robert004
Treść opublikowana przez robert004
robert004 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Ozi80 6kg przy -20 i wietrze :) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Jaką masz wersję oprogramowania sterownika? Tylko dwie ostatnie obsługują czujnik temp. powrotu. Czujnik pokojowy podpinasz pod 33,34 Ozi80 napisze o czujniku powrotu bo ma podłączony. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Ozi jak więcej powietrza dasz to są dłuższe, jak mniej to „puchą”. Nie wiadomo co lepsze. Grube czy chude? [emoji4] Andrzejki zbliżają się wielki krokami!!!!! Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Bardzo często pellet 8mm wykonany jest ze zmielonych płyt meblowych i mdf. Palić się to będzie, nawet lepiej niż pellet z drzewa. Doznania zapachowe w tym wypadku niezapomniane. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Wszystko zależy od potrzeb. Oczywiście taniej jest zagrzać raz dziennie, ale wtedy może braknąć ciepłej wody w najmniej oczekiwanym momencie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Kriss napisz dokładnie o co chodzi. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Jak będzie miał szczęście to nie ukręci. [emoji16] Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Kriss 12 bez nerwów u mnie po restarcie sterownika nawiązanie komunikacji pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem trwa około 15min. Więc chyba z tymi 5 min przesadziłem. Kabel to kabel, jednak nadajnik jest na baterie i chyba dlatego tak jest - kompromis. Mam Techa bezprzewodowego i Multifun’a jest podobnie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Kalibrowałem i chodzi. W przypadku czujników bezprzewodowych przepływ danych nie jest online tylko co 5 min??? „strzelam”. Ogólnie jest Ok. A tak na marginesie każdy czujnik z Estymy trzeba kalibrować kalibrować Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Serwis nie jest obowiązkowy, z resztą nie ma w tym nic skomplikowanego. Tylko przy odkręcaniu nakrętek w palniku uważaj żeby nie ukręcić śrub, z czuciem :) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Może być jeszcze uszkodzony kondensator w silniku dmuchawy, ale najpierw palnik bo to za free. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Gural sprawdź czy palnik jest czysty. Skoro nic nie zmieniałeś od ostaniej zimy, to tu szukałbym przyczyny braku mocy. Odkręć śruby rusztu i wyczyść z popiołu. Sprawdź czy nacięcia w ruszcie są drożne. Przy składaniu pamiętaj aby większa ilość nacięć była na dole. Jak to nie poskutkuje trzeba będzie szukać dalej Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Gural86 ustaw czas pracy palnika na 4h Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Widocznie musiał być jakiś skrót myślowy w którymś poście odnośnie palnika. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
robert004 odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
Witam kolegów. Na forum nie jestem nowy, ale w temacie sterownika multifun jestem „świerzy” :) Instalacja jeszcze nie do końca kompletna (planuję wszystko uruchomić w piątek). Kocioł o mocy 75kW jakiegoś producenta z Pleszewa, który ma do ogrzania 850 m kw, kupowany na szybko po nagłej śmierci poprzednika w szczycie sezonu grzewczego. Sterownik multifun, dwa i obiegi c.o. Z zaworami 3D jeszcze bez siłowników (w tym jeden zatarty, jest do wymiany). Z ustawieniami obiegów nie mam większego problemu bo na razie wszystko jest w trybie ręcznym. Problem mam z pracą kotła, Aha jeszcze jedno mam podajnik retortowy, na razie jest czeski „eko” groszek od piątku będzie pellet. Próbowałem już nim palić i efekty lepsze niż w przypadku węgla, który do tego nie zawsze chce się palić. Wracam do sedna. Sterownik pracował w trybie ręcznym, zużył 150kg w ciągu 12 h, węgla nie przepalił, źle ustawiony czas podawania i przerwa. Potem przełączyłem na PID turbo i było dużo lepiej. Miałem trochę czasu, to pobawiłem się korektami dawki paliwa i powietrza. Co zauważyłem. Piec na początku uzyskiwał zadaną temperaturę i przechodził w podtrzymanie. Jednak z upływem czasu praca się się wydłużała a czas w podtrzymaniu malał aż w końcu palnik pracował cały czas. Węgiel bardzo fajnie się wypalał, ale z racji pacy non stop spalanie na poziomie 150kg na dobę (trochę za dużo) Temperatura spalin na poziomie 120-130 st. Temperatura zadana na c.o. 1 - 30st, 2 - 35 st. na piecu 45 powrót 40 (pompa przewałowa). Zapomniałem o temperaturze dodatkowej, nie bardzo wiem co ona oznacza. Liczę na Waszą pomoc. Może ktoś pomyśli, że wariat bo chce pelletem palić zamiast węglem. Jednak po próbach uważam, że pellet przemysłowy jest rewelacyjnym paliwem w palnikach retortowych. A jego spalanie jest bardziej efektywne niż czeskiego groszku. Wiadomo przy dużych mrozach może być z tym różnie. Jednak jak miałem poprzedni sterownik to 20kg pelletu starczało na 8h palenia natomiast węgla potrzeba było ponad 30 kg w tym samym czasie. Temperatura na zew. 11-12 stopni bezwietrznie i pochmurno. Pozdrawiam Robert. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Kolega Marwol pali pelletem w palniku retortowym i nie narzeka. Więc mit o kaloryczności węgla czy „eko” groszku powoli znika. Porównując czeski groszek 20-23kJ z pelletem max -19kJ Kocioł o mocy 75kW zużycie groszku 150kg/24h, zużycie pelletu 100kg24h pomimo mniejszej kaloryczności. Z tego nasuwa się jeden wniosek: ktoś ludzi ***!!!! Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
W niektórych rejonach Polski palenie miałem i mokrym drzewem zakończyło się. To dobrze i źle, gdyż ceny węgla poszły z tego powodu w górę. Z drugiej strony może będziemy czyściejszym powietrzem oddychali. A tak przy okazji jak zaoszczędzisz na opale to później na leki wydasz. Na jedno wyjdzie ;) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Kolego Oldek mi też wydawało się to nie możliwe, a wychodzi nieznacznie drożej niż w przypadku palenia węglem. Oczywiście jak przyjdą mrozy takie poniżej -10 to pelletu „idzie” sporo. Jednak przy temperaturach około zera przypuszczam, że kocioł pelletowy ma mniejsze zapotrzebowanie na paliwo niż na eko groszek. W przeciwieństwie do węglowego, palnik na pellet sam się wygasza i rozpala oraz charakteryzuje się większą sprawnością. Nie wspominając o czystej kotłowni i niewielkiej ilości popiołu. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Szczegóły, chodziło tylko o zobrazowanie sytuacji :) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Pilus ale pośrednik tam nie kupuje pelletu za 1000zł. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
I jeszcze wszystko funkcjonuje na przedpłatach. Jak to na rynku opału zwykło bywać. Ponieważ na pellecie z Polski można więcej zarobić to niestety, musimy za dobry pellet więcej płacić lub palić tym gorszej jakości. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Przecież on tam nie wysyła na swój koszt, tylko odbiorcy. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
W tamtym roku kupowałem pellet w celu jego spalenia w piecu. W tym roku zacząłem się bawić w handel tym paliwem, sporo wolnych powierzchni magazynowych i mój dostawca został moim „wspólnikiem”. Cenę na rynku kształtuje popyt i podaż to każdy wie, tylko że u nas nie ma takiego popytu aby w ciągu roku tak podbić cenę. Producenci mają inny cel - Włochy i Austria. Tam sprzedają po 1000zł i dlatego u nas też jest taka cena. Bo dlaczego sprzedawać za 800 skoro jest klient, który to kupi za 1000. Od maja do końca lipca kupujący może przebierać w ofertach, później można być szczęśliwym, że ktoś z producentów chce rozmawiać. Druga sprawa na rynku pojawili się brokerzy, którzy zakontraktowują produkcję u mniejszych producentów. Producent jest zadowolony, że nie musi się martwić o sprzedaż, tylko robi to co powinien czyli produkuje. A brokerzy podobnie jak większe firmy produkcyjne pchają pellet do Włoch i Austrii (głównie bo też są inne kraje odbioru). W tym sezonie pozostaje handel A2 bo lepszego pelletu nikt nie sprzeda taniej niż za 700zł netto, pod warunkiem że nie sprzedaje jego za granicę. Choć trafiają się perełki nawet i teraz. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Ded nie ma znaczenia na jakiej wysokości go zamontujesz. Istotnym jest aby znajdował się w tym samym pomieszczeniu co kocioł. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Ozi jak będzie odpowiednia temperatura spalin, to nie powinno być problemu, u mnie nie ma. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
