robert004
Treść opublikowana przez robert004
Jakby kogoś kusiło żeby kupić to podaję link do ogłoszenia. Koleś wysyła próbkę bardzo dobrą, a przy większej dostawie wysyła pellet który robi takie spieki. Przestrzegam przed sprzedającym!!!!! https://www.olx.pl/oferta/pellet-pelet-CID628-IDx4OWZ.html Oczywiście nie było mowy o żadnym zwrocie, gdyż wg sprzedającego pellet jest super. Szkoda słów.
Jak nie sprawdzisz, nie zjesz, nie namoczysz, nie powąchasz to przyślą coś co będziesz musiał spalić lub wyrzucić. Mi dostawca przywiózł coś co pellet przypomina z wyglądu.... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Najlepiej tam gdzie kupowałeś kocioł lub sterownik. Czyli w Tekli. A pisałem Tobie kiedyś żebyś kupił z modułem BiG
robert004 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Dawno mnie tu nie było :) Czarny 38 spróbuj zmniejszyć czas reakcji palnika. W standardzie jest 5min, i bardzo powoli zwiększa i zmniejsza moc palnika. W moim przypadku idealnie sprawdza się ten parametr ustawiony na 2min. -
Obniż moc palnika Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Ozi można palnikiem gazowym, lub rozpalić drzewo w palniku. Tylko że całą operację trzeba powtórzyć po wygaszeniu. Czyli rano jak zdąży „zejść” z modulacją wcześniej i się nie wygasi :) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Ok. Czyli instalacji nie przerabiałeś, bo kotła nie zmieniałeś. Twoja sprawa czy to zrobisz, jednak dla większego komfortu i mniejszego spalania proponowałbym przerobić. Jak miałem kocioł na węgiel to też był on wpięty na „ostro”. Pompa chodziła cały czas, temp. na kotle 40 stopni i tak 5 sezonów aż się rozciekł..... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Piotr0000 instalując moduł rozszerzeniowy będziesz mógł sterować mieszaczem lub mieszaczami w zależności jak rozbudujesz instalację w kotłowni. Mimo wszystko dziwny ten sterownik. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Ciężko mi się doczytać (nie chce mi się), Piotr jaki Ty masz kocioł???? Hybrydowa to jest instrukcja sterownika, która sobie w wielu miejscach zaprzecza. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Wg mnie instalacja Ok (jeśli Ok jest zawór 4D) Nie wiem dlaczego ten zawór występuje w dwóch miejscach w sterowniku, ale jest to powielone też w Igneo touch. Ustaw tylko takie same czasy otwarcia zaworu w obydwu miejscach w sterowniku. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Piotrek jeśli chodzi o program czasowy to jest indywidualna sprawa. Jedni lubią jak jest chłodniej w nocy inni nie. Jeśli chodzi o trym stały czy automatyczny to nie ma tego w ustawieniach palnika tylko kotła. Większość ustawia tryb manualny w zimie a automatyczny w lecie. Różnica polega na tym, że tryb manualny fajnie współgra ze „stałą pompą” a w automatycznym trzeba odczekać aż zagrzeje się woda w kotle aby została uruchomiona pompa c.o. Tco zadana ręcznie to właśnie to czego na chwilę obecną nie możesz zmienić ponieważ nie masz czujnika zewnętrznego. Czyli tu ustawiasz sobie temperaturę jaka ma być puszczona do instalacji. Jeżeli nie masz 4 lub 3D [emoji848] to proponowałbym ustawić 40 i włączyć stałą pompę. Jak nie będzie uzyskiwał zadanej temperatury to stopniowo podnoś zadaną Tco. Może ktoś ma lepszy pomysł, ale ja to kiedyś już u siebie przerabiałem przy kotle na ekogroszek bez 4D lub 3D. Łatwiej byłoby z zaworem mieszającym, tu proponuję wstawić 3D plus pompę kotłową. Kocioł spala mniej i to dużo mniej. Prawda Ozi [emoji3]? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Mój szwagier nie ma. Tzn. ma Vide room ale służy jako ramka foto. Nie dość że pompa nigdy się nie wyłącza to kocioł nie jest w stanie osiągnąć temp. zadanej. Wobec czego też chodzi non stop. Spala 2,5 t pelletu na miesiąc i jest zadowolony, że nie ma syfu w kotłowni. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Palink rozpocznie wygaszanie w momencie jak kocioł osiągnie temp. zadaną + 5 stopni Jak nie dopala pelletu to zwiększ powietrze, wtedy moc zostanie zachowana, ale do tego co wyświetla palnik nie przywiązywałbym wagi bo to tylko wskazania teoretyczne. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Wszystko zależy w jakim zakresie temperatur pracuje kocioł. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Ad.1 Jeżeli nie masz sondy Lambda to ilością tlenu się nie sugeruj, gdyż sterownik nie widzi tych wartości. Aby nie mieć niedopalonego pelletu zmniejsz moc palnika czyli czas podawania. Najpierw o 50% i obserwuj czy kocioł osiąga zadaną temperaturę. Jak nie, to stopniowo zwiększaj ten czas. Pamiętaj aby obniżyć wartość nadmuchu ale nieznacznie. Ad.2 Jeżeli palnik masz czysty, nie masz problemu ze spiskiem, to nic nie stoi na przeszkodzie aby pracował tak długo bez czyszczenia rusztu. Ad.3 Są różne szkoły. Jedni wolą krótszą z mniejszą mocą inny krótszą z większą. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Hardy Vide net to jedna z lepszych inwestycji !!!!!związanych z kotłem. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
700zł plus VAT plus transport 123zł za tonę. Czyli 984zł...fakt taniej niż 1200zł Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Z tego co Hardy pisze to wina nie leży po stronie siłownika. Bo skoro w manualu jest tak samo to siłownik odpada. Hardy wyślij jeszcze raz schemat swojej instalacji z zaznaczonymi miejscami montażu wszystkich czujników. Potem sprawdź czy czujnik co jest we właściwe piny podpięty w module. Odczepiasz czujnik od rury i patrzysz czy temperatura spada i oczywiście który z odczytów. Trzeba po prostu sprawdzić wszystko. Nie bierzemy pod uwagę uszkodzenia któregoś z czujników a to u mnie się już zdarzyło. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Jeśli chodzi o zawór 4D, musiałby być dosyć mocno otwarty. Hardy a jaką masz ustawioną temp. na kotle (zadaną)? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Besix tam chyba jest zawór różnicowy. Dlatego jest takie obejście. Tak myślę głośno....może on przepuszcza Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Zrób jeszcze mały test. Przełącz pracę zaworu 4D w trym ręczny włącz pompę c.o. I przekręć zawór na pozycję 10 lub max czerwone pole. Tak aby było maksymalne grzanie. Zobacz jaka będzie temp. na c.o. Potem na 0 lub zamknięcie zaworu. Jeżeli w pozycji zamkniętej będzie na zasilaniu ciepło to jest uszkodzony lub źle zamontowany zawór 4D Jeżeli nie to wszystko jest Ok. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
