krypa1920
Treść opublikowana przez krypa1920
  1. Dwu płytowy wystarcza oczywiscie nie zawsze pale na 75 bo bym sie pocil siedzac :-) https://www.castorama.pl/produkty/instalacja/technika-grzewcza-i-ogrzewanie/grzejniki-i-akcesoria/grzejniki-co/grzejnik-stalowy-idmar-classic-c22-600-x-1200-mm.html moj blad to jest dokladnie ten kaloryfer
  2. W tym pokoju mam kaloryfer 120x60 2400w przy 75 na zasilaniu i jest ok.
  3. Dziekuje za odpowiedz. A jak obliczyc czy dana sciana wystarczy do ogrzana pomieszczenia?
  4. Witam. Zeby nie otwierac nowego tematu chcialbym uzyskac jakies informacje na temat ogrzewania sciennego chcialbym to zrobic w jadalni pokój okolo 16m2 sciana na której mialo by to powstac jest zewnetrzna 2,5m na 4m. Da rade wogole cos takiego zrobic?
  5. To znaczy? Moj tesc ma ten piec juz w sumie drugi i caly czas pali tradycyjnie ale wydaje mi sie ze to piec gornego spalania
  6. www.kotle.pl/kotly-uniwersalne/23-zebiec-kociol-swk-14-kw.html witam czy w takim piecu mozna palic od gory?
  7. Tak to dom jednorodzinny wolnostojacy. Wlasnie o to chodzi ze wprowadzili zmiany w prawie budowlanym znalazlem te zmiany ale.mozna je interpretowac.na dwa sposoby.
  8. Witam. Mam pytanie otoz chce wymienic okno na drzwi balkonowe szerokosc otworu sie nie zmieni jedynie wydluze ten otwor w dol. I teraz czy potrzebuje na to jakies pozwolenie projekt? W tv mowili ze z nowym rokiem wprowadzono zmiany w prawie budowlanym wlasnie cos bylo o oknach ze nie trzeba pozwolen itp. Jesli ktos sie orientuje w tych zmianach to prosze o odpowiedz. Pozdrawiam
  9. Kolego sambor problem rozwiazany okazalo sie ze mam piec gornego spalania a palilem od dolu teraz na jednym zaladunku pali sie okolo 12 godzin. Zostal problem sterownika miarownik ustawiony mam na np. 70 stopni klapka jest zamknieta a sterownik pokazuje 56, 57 stopni.
  10. Zona mi nie wierzyła ze od 14 nie dokladalem zeszla do piwnicy i jest w szoku zreszta tak samo ja. To dobiero pierwszy sezon jak palimy w co w dodatku instalacje.wykonalem sam oczywiscie z radami forumowicza sambor z tego forum
  11. Niema porownania jest dodzina 21 od godziny 14 nie dołożyłem ani razu schodze i dogladam czy jest wszystko ok. Jak narazie caly czas jest tyle samo ile bylo.czyli na rowno z dzwiczkami.
  12. Mam miarownik a pompami steruje sterownik.zauwazylem tylko ze u mnie niema takiego ognia na gorze jak np na filmikach na Youtube wegiel przepalal sie okolo 4 godzin teraz juz pali sie tylko żar
  13. Kolego panstan zastosowalem sie do zalecen odpalilem od gory o godzinie 14 narazie jest ok. Pali sie gajnie wegiel na dole jeszcze jeszcze sie nie spalil. Mimo wszystko juz widze poprawe bo wczesniej musialbym juz przynajmniej ze dwa razy zejsc do piwnicy i dolozyc. Jak na pierwszy raz jestem mega zadowolony jesli dojde do wprawy to mysle ze odczuje to w kieszeni. Dziekuje bardzo za rady. Jesli kolego masz jeszcze jakies wskazowki to chetnie sie do nich zastosuje
  14. Tak dokladnie ten 16kw. Czyli mam rozumiec kolego Panstan ze to jest kociol gornego spalania a ja nie odpowiednio w nim pale?
  15. Ja mam inny taki jak ten pomaranczowy tylko ze na gornych drzwiczkach niema tego pokretla do regulacji.powietrza
  16. Jak to gornego spalania? Mi sie wydaje ze dolnego bo niema zadnego dodatkowego doplywu powietrza iz klapka na dole
  17. Witam posiadam piec 16kw z dolnym spalaniem termo tech resika. Powierzchnia do ogrzania 140m2 patrer i pietro. Dom jest nie ocieplony z zewnatrz okna nowe. Dach ocieplony. To jest pierwszy sezon calej inatalacji. W domu jest cieplo. Moj problem polega na tym iz w nocy okolo 12 dokladam do pieca do maxa az sie praktycznie wysypuje rano okolo 7 w piecu jest ciemno pompy nie pracuja na sterowniku pokazuje 35st. Z tego powodu zuzywa mi sie duzo wegla. Wiem ze zuzycie.bedzie duzo bo dom jest nie ocieplony no ale wydaje mi sie ze tak nie powinno byc.
  18. Witam dawno mnie nie bylo ale renont pochlania czas. Instalacja dziala w domu jest cieplo ale mam dwa problemy otoz w nocy okolo 12 doloze do pieca ile wejdzie az sie wysypuje rano okolo 7 w piecu jest ciemno sterownik pokazuje 35 stopni pompy.wylaczone. kolejna sprawa miedzy sterownikiem a miarownikiem ciagu jest okolo 10 stopni roznicy na miarowniku jest ustawione 70 a sterownik pokazuje 60 stopni. Moze kolega sambor cos poradzi bo zuzywam b.duzo wegla.
  19. Kolego sambor mozna podlaczyc.kaloryfer na poziomie pieca.?
  20. Dzieki wielkie
  21. Witam.kolego sambor mam pytanie czy moge do kaloryfera 60x60 dodac kaloryfer 40x40 jesli tak to w jaki sposob aby to grzalo. Pompe mam na zasilaniu
  22. Ale tak sensownie jak to ustawic
  23. Kolego Sambor nowy sterownik juz dotarł do mnie (cs08). Teraz pytanie jaka ustawić histereze żeby bylo ok kociol ustawiony na okolo 75 stopni cwu chce miec okolo 65 stopni. Chyba ze masz jakies inne sprawdzone ustawienia
  24. I jesli będzie za Male ciśnienie to co mam normalnie napompować to pompka samochodowa?
  25. Jak zwiększyć te ciśnienie jaki wentyl? Kupiłem te naczynie w obi wypakowalem zamontowalem i tyle wiem ja tam nie widziałem żadnego wetyla nic
