Obiektyw
Treść opublikowana przez Obiektyw
  1. Obiektyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przecież to zrobiłeś. Kupiłeś przewymiarowany kocioł. Cały temat o cudownych modyfikacjach do palenia bez bufora jest tego dowodem. Zastanawia mnie też dlaczego na każdym kroku tak bardzo dyskredytujesz bufory i ich użytkowników? Masz doświadczenie w paleniu z buforem? Nie sądzę, bo gdyby tak było, wiedziałbyś, ze to naprawdę fajna sprawa.
  2. Gdybyś był takim ekspertem na jakiego tutaj pozujesz, wiedziałbyś, że po kolejnych 4 miesiącach palenia ten nowy element będzie dokładnie tak samo wyglądał (będzie też równie lekki). To ten sam materiał.
  3. Obiektyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie zagłębiałem się w pomiary czy teoretyczne obliczenia i nie zamierzam tego robić. Nie jestem też producentem ani sprzedawcą buforów. Wiem za to z praktyki, też niezbyt długiej bo obecną instalację użytkuję pierwszy sezon, że obniżając na siłę temperaturę spalin (a przez to moc) znacznie dłużej ładuję bufor i zużywam do tego znacznie więcej opału. Wydaje mi się logiczne, że korzystniej jest wypuszczać kominem 200 st. przez 3 godz. niż 150 st. przez 6 czy 8 godz. spalając tę samą ilość opału.
  4. Obiektyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Co wniósł ten post miki1212 w dyskusji o wielkości straty kominowej przy paleniu z buforem i bez? temperatura spalin może być obniżona albo przez wymiennik albo "rozcieńczenie" nadmiarem powietrza. To pierwsze jest korzystne, drugie niekorzystne, czy to z buforem czy bez
  5. Obiektyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Rozmawiamy o stracie kominowej. Jak wyżej
  6. Obiektyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dokładnie o to mi chodziło. U mnie ta woda zapiernicza na full przez chwilę a u ciebie kapie i kapie znacznie dłużej Pewnie dlatego, że to właściwie jedna wielka kupa szamotu ale jak to się ma do straty kominowej przy paleniu z buforem i bez?
  7. Obiektyw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To chyba nie do końca prawda. W swoich przemyśleniach nie uwzględniasz czasu wypalenia zasypu. Podejrzewam, że tę ilość drewna, którą ja spalam w ciągu 3,5 godz.(mniej więcej tyle trwa u mnie ładowanie bufora) ty będziesz zwędzał jakieś 6 - 8 godz. Policz ile moje nawet 200 st. "wyniesie" kominem w ciągu 3,5 godz, a ile twoje x st w ciągu 6 czy 8 godz? Zastanów się dlaczego ŻADEN kocioł zasypowy nie spełnia norm sprawności dla 5 klasy bez bufora?
  8. Może ktoś mi poradzi jak tu najkorzystniej wpiąć drugi bufor? Instalacja jest w trakcie skręcania i wyszła zmiana planów - ma być 2 x 850 l
  9. Chyba już wszystko jasne. Dzięki za pomoc Sambor
  10. Wygląda na to, że lektura forum nie poszła na marne. Zastanawiam się jeszcze nad jakimś zaworem grzybkowym za pompą kotłową, żeby mieć wpływ na przepływ w kotle. Ma to sens?
  11. A ZZ w obiegu co(grzejniki) tak jak jest czy bezpośrednio za pompą?
  12. A zawór zwrotny na obiegu CO tak jak na moim schemacie czy lepiej bezpośrednio za pompą? Co do średnic, czy przy dolniaku 16 kW, buforze 850 l i zasobniku 200 l wystarczy zrobić wszystko na stali 1" ? Ma to chodzić z UPS więc chyba 1" powinien być OK?
  13. Dzięki za zainteresowanie Sambor. Jeżeli u Ciebie działa u mnie też powinno. Nurtuje mnie tylko to obchodzenie bufora latem. Zauważyłem, czytając to forum, że większość to praktykuje. Czy chodzi o straty postojowe bufora czy może coś więcej? Kierując się logiką chyba wygodniej jest mieć kilkakrotnie więcej gorącej wody z jednego rozpalenia?
  14. Jak w temacie. Może ktoś biegły w tych sprawach wypowie się czy coś takiego ma szansę działać poprawnie?
  15. Jeżeli autor tu jeszcze zagląda prosiłbym o ocenę działania tej instalacji. A może miejscowe autorytety zechcą skomentować ten schemat?
  16. Dzięki Mader za cenne uwagi osobiste i merytoryczne ale nie zupełnie o to mi chodziło. Przede wszystkim nie przekonasz mnie do ślepego zaufania instalatorowi. Popełniałem już takie błędy i wystarczy; wolę wiedzieć o co chodzi. Przedstawiony przez Ciebie schemat na niewiele mi się zda bo chodzi mi o instalację z buforem
  17. Witam wszystkich serdecznie. W związku z gruntowną modernizacją kotłowni proszę o pomoc w zaprojektowaniu jakiejś sensownie działającej instalacji. Miałyby się na nią składać: kocioł zasypowy DS, bufor, zawór 3D( na grzejniki ) z siłownikiem i sterowaniem pogodowym ,trzy pompy (kotłowa, CO, CWU) zasobnik cwu. Jako zabezpieczenie powrotu planuję zawór termostatyczny 55 st. Instalacja ta miałaby zapewnić ogrzewanie CWU latem. Będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc i sugestie.
