Treść opublikowana przez clip2
clip2 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Pokojowego nie mam ale co do pogodowego to też zauważyłem, że zaniża temp. o około 2st. Przydałaby się kalibracja. -
Witam. Dzięki. Dzisiaj po pracy będę testował. Póki co regulatora pokojowego nie posiadam czyli wzmocnienie mnie nie dotyczy jak dobrze rozumiem. Czujnik regulatora oczywiście jest za zaworem 4D na wyjściu na grzejniki. Wygląda na to, że wszystko mam dobrze tylko zastanawiał mnie przyrost pozycji i tego nie ruszałem. Teraz już wiem wszystko, dzięki wielkie. Pozdrawiam. Do spozycjonowania mieszacza jak pozycja jest pozycją wyjściową? Dobrze myślę, że powinien być całkowicie zamknięty? Wtedy ustawiony czas otwierania powinien mu pozwolić na całkowite otwarcie? -
Pozostaje zainwestować w zasilanie awaryjne ;) np. jakiś UPS, tylko ważne żeby na zasilaniu bateryjnym miał na wyjściu sinusoidę. Ładnie sprawdzają się ups`y APC serii smart. Ja posiadam APC smart 1500 rack. (aktualnie czeka na wymianę aku po kilku latach pracy). Daje radę przy standardowej konfiguracji (podajnik, dmuchawa, sterownik, dwie pompy i napęd zaworu) podtrzymać instalację przez 2 - 3 godziny spokojnie a nawet dłużej. Można też założyć coś takiego: http://liderpolska.pl/PRZETWORNICA_SINUSOIDALNA_AVR__PROSTOWNIK__UPS_SINUS_PRO_500E_VOLT_POLSKA-3699.html i jakiś aku samochodowy. Jest też mocniejsza wersja 800E. -
Słuchajcie, walczę z ustawieniami napędu zaworu bo uważam, że kiepsko pilnuje zadanej temp. Ustawione mam 42st. a temp. pływa od 37 do ponad 44. Jest korekta pogodowa na 0,2 ale bez niej też tak było. Jedyne co zmieniłem to czas otwierania na 140s. Nie mam kompletnie pojęcia jaki mają wpływ inne parametry. Może mi ktoś podać jak chłopu na talerzu co oznaczają poszczególne nastawy zaworu i jaki mają wpływ na jego pracę? Ogromna prośba do Pana Tomka bo chyba on najlepiej wie jak to ustawić. Mój napęd to Womix MP-06 To co zauważyłem to jak temp zaczyna spadać podczas zamykania to zawór dalej się zamyka zamiast poczekać i stąd za duży spadek. Tak samo zachowuje się podczas otwierania i wzrostu temp. Może to nie problem z ustawieniami tylko tak steruje nim sterownik? -
Miał być ładny wykres z 12h a piec w nocy zaczął się odstawiać i wstyd się chwalić. :( Jak dopracuję ustawienia to się pochwalę. ;) -
No i ja już wiem dużo. 1) Nieocieplony stropodach to właśnie jest to zużycie. 5cm na ścianach to też mało ale zawsze coś. Najwięcej ciepła zawsze ulatuje przez dach a u Ciebie ma tam autostradę. Pomyśl nad styropapą bo warto. ;) 2) Myślę, że potencjał masz za duży. Mierzyłeś go jakoś? -
Czemu masz takie duże zużycie grochu? Ogrzewasz tyle, że kocioł aż tak wysoko chodzi z mocą? Ja grzeję 170m kw. i u mnie to inaczej wygląda. -
Szkoda sypać mokry do podajnika bo korozja zje podajnik. Jedyna szansa to rozsypać eko w kotłowni na jakąś płachtę, przesypywać i suszyć. Co od spalania to mam podobne, w tej chwili 10kg/doba a zeszły rok troszkę mniej niż 4t ale nie dużo mniej. ;) Wykres z 12h wrzucę jutro wieczorkiem bo póki co się rysuje. ;) -
To może i ja pochwalę się wykresami. Co sądzicie o takiej modulacji? -
U mnie w tej chwili jest chyba za mały odbiór ciepła i ciężko utrzymać pracę ciągłą. Modulację mam między 5% a 35% a i tak kocioł się co jakiś czas odstawia. Jeszcze z tym powalczę ale wszystko pewnie się unormuje jak temp. na zewnątrz spadnie. -
Czyli ewidentnie brakuje wymuszonego obiegu kotłowego. A jak to się zachowa jakbyś ustawił CWU wyższą niż temp. na kotle? Wtedy pompa CWU powinna Ci wymusić obieg kotłowy i powrót będzie ciepły. -
Pamiętaj wadus, że lepsze jest wrogiem dobrego. Skoro przy pracy ciągłej masz w tej chwili niecałe 10kg zużycia i wszystko działa prawidłowo to do czego dążysz? Ja swoją instalację robiłem sam zgodnie ze schematem dołączonym do pieca i jestem z niej zadowolony. -
Jasne, że nie jesteś. ;) Dużo nas tu czeka na możliwość zabawy piecem przez neta. -
Działa tylko trzeba uaktualnić soft w sterowniku do najnowszej wersji. -
Miałem identycznie. U mnie skończyło się na wymianie ślimaka ponieważ był upalony koniec. (brakowało kawałek) U Ciebie oczywiście nie musi to być ta sama przyczyna, ale warto sprawdzić. -
Skoro euroster "zagada" z tym sterownikiem to spokojnie można podłączyć wersję bezprzewodową eurostera. Taki sterownik ma właśnie odbiornik podpinany w kotłowni a nadajnik (panel) mamy w pokoju. -
Panel fajna sprawa ale radiowy nie istnieje niestety a z kabelkami trochę u mnie problem. Czy innej firmy podejdzie to nie wiem. Po co grzebać na allegro. Wszystko jest tu: www.costerowniki.pl -
Czy do sterownika SKZP można podpiąć jakiś bezprzewodowy pokojowy czujnik temperatury? -
Tak, też się zastanawiałem który kupić ale ostatecznie kupiłem Full bez czujnika pokojowego. Na Twoim miejscu też bym tak wybrał ewentualnie możesz sobie odpuścić pogodowy, ale z reszty bym nie rezygnował. Jak dla mnie to pogodowy jest tylko dla wygody użytkownika bo przy większych mrozach nie musisz biec do kotłowni i podnosić ręcznie temperatury ponieważ sterownik zrobi to za Ciebie. U mnie jeden sezon działało wszystko bez pogodowego bo miałem problem z montażem. W tej chwili pierwszy sezon jak go zamontowałem. -
W wersji E brak tylko fizycznie czujników. Jak dokupisz i podepniesz to będą. ;) Tylko szkoda kupować ster bez czujników bo okrawasz jego funkcjonalność. Ja osobiście nie mam tylko czujnika pokojowego bo u mnie by się nie sprawdził. -
Tak wygląda moje palenisko. Praktycznie pozbyłem się spieków. Jak dla mnie jest ok. -
Spróbuj, u mnie spieki się skończyły i jest sam pyłek jak podniosłem max. do 82%. Wszystko zależy od dmuchawy. Przy 45% miałem pełno spieków i sadzy w piecu. Teraz jest czysto. -
Skoro palnik jest 15-25kW to spróbuj ustawić w sterowniku 25kW i obserwuj efekty. Jak będzie za dużo to zmniejszaj i obserwuj. -
Piec jest nowy czy ma już kilka lat? Może ślimak jest wytarty i podaje za małe dawki? -
Maksymalna moc kotła jest ustawiona na 55%. Powietrze min 10% a max aż 82% (przy mniejszym maksymalnym wychodzi popcorn) Sterownik pracuje w trybie automatycznym ze zwiększonym podawaniem węgla o 4% (podawanie ustawione w trybie automatycznym na 5s + 4%). Czuwanie 20minut, podawanie w czuwaniu 6 sekund, powietrze w czuwaniu 30% a czas nadmuchu 14s. Wartość energetyczna paliwa (według danych z raportu ze składu) ponad 29MJ/kg W tej chwili spieki wyeliminowałem do zera a popiół jest drobny i sypki.
