Treść opublikowana przez clip2
clip2 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Podnieś moc kotła z 10 na 12 -
Ja mam taką konstrukcję (Ling Duo z założonym SKZP02). ;) Wieczorkiem pomierzę Ci te odległości, jednak sadza powyżej rusztu czasem jest i trzeba przywyknąć do czyszczenia. -
marekd wykres wygląda ładnie, teraz tak jak pisze konopka, delikatne zmiany i będzie ok. A jak teraz wygląda spalanie dobowe? -
Sziomal tak ja to widzę: -
sziomal jak dla mnie to kiepskie masz rozwiązanie z tym bojlerem. Ze schematu wynika, że jak na grzejniki puścisz np. 35 stopni to woda w bojlerze też jest chłodniejsza. Bojler powinien mieć odejście przed wejściem w zawór 4d a powrót z bojlera wpięty za powrotem z zaworu 4d do pieca. Dodatkowo na zasilaniu bojlera zawór zwrotny. -
marekd wygląda na to, że masz małe zapotrzebowanie na ciepło i zrobił bym u Ciebie taki eksperyment: ustaw moc kotła na 10KW i maksymalną moc kotła 65%. Zobacz czy niebieska linia się bardziej nie wyprostuje w takim przypadku. Poobserwuj piec z takim ustawieniem z 2 godziny. -
Jak dla mnie to chwilowe spadki mocy wynikają z mniejszego zapotrzebowania na ciepło i przy obecnej pogodzie nie ma się czego czepiać. To spalanie ciut duże ale powierzchni do ogrzania też masz trochę. -
Taki żarcik: jak linie proste to zgon to coś się musi dziać na wykresie. -
sziomal strasznie coś ten piec Ci z mocą szaleje -
marekd browarka możesz spić przy okazji :D -
kocioł 25KW i max moc 55% -
Przy takich ustawieniach na kotle mam zawsze ponad 57 stopni (między 58 -59) powrót 52 lub ciut wyżej, modulacja 5% czasem wzrasta do 18 - 22%. Szkoda tylko, że kocił się odstawia. -
ochrona powrotu wyłączona a na pompie CWU ustawiasz większą temp. niż na kotle i to cała ochrona powrotu. Jak na kotle mam 57 na wyjściu to wraca kilka stopni mniej po zasobniku CWU. -
Z innej beczki to zmienił bym czas pracy po osiągnięciu temp z max 60min na max 99min. Myślę, że to akurat kosmetyka softu a w moim przypadku sporo by pomogła. W tej chwili piec działa 60 minut na modulacji 5% i się potrafi odstawić. -
u mnie powrót ma stale w granicach 52 stopni z racji krótkiego obiegu CWU -
Brakuje mi zakresu histerezy od 0 do np. 5 stopni z ustawieniem co 0,1 stopnia -
nie mam włączonej ochrony powrotu. -
U mnie też temp za mieszaczem bardzo pływa i ciężko nad tym zapanować. Tak samo jak tutaj innym również i mi się wydaje, że sterownik nie do końca prawidłowo steruje zaworem. Kiedyś przy poprzednim sterowniku, który nie miał możliwości sterowania zaworem, miałem zamontowany taki sterownik: http://www.nokaut.pl/regulatory-i-sterowniki/euroster-1100m-sterownik-zaworu-trojdroznego.html. Dawał sobie radę doskonale i pilnował dokładnie temperatury. Niestety już go się pozbyłem z racji zakupu SKZP Uważam, że SKZP ma za dużą histerezę i za wolno reaguje na zmiany temp. Np. Jeżeli temp zaczyna szybko rosnąć to nie potrzebnie w dalszym ciągu otwiera zawór. zmniejszenie histerezy powinno załatwić ten problem. -
Mam prośbę do Pana Tomka. Czy w kolejnej wersji softu można jeszcze wydłużyć czas pracy po osiągnięciu zadanej temp.? Wiem, że już był wydłużany ale myślę, że fajnie by było mieć możliwość jeszcze wydłużyć. Kto nie potrzebuje to by z tego nie korzystał. Ja proponuję przeciągnąć regulację do 99 minut. 60 to u mnie za mało niestety. Kocioł pracuje z modulacją 5% i po godzinie się odstawia. Mam w tej chwili znikomy pobór ciepła a w domu 23 stopnie. -
Może przesunąć czujnik bliżej podajnika i dać sobie spokój z szukaniem przyczyn? -
Najczęściej wysoka temperatura podajnika występuje gdy piec moduluje długo na niskich mocach. Podawanie w auto mam ustawione na 4s. temp. na kotle 57st. na CO 42st. min. powietrze ustawione na 8% max moc kotła 75%. Z uwagi na rosnącą temp. podajnika nie mogę ustawić kotła na pracę ciągłą ponieważ załączy się alarm przegrzania podajnika. W przerwach kiedy kocioł się odstawi temp. podajnika spada. Dziwnie to wygląda, stale szukam nieszczelności ale już nie mam pomysłu. Dym do podajnika się nie przedostaje, Klapa jest szczelna. Zaczynam się zastanawiać czy taka temp. to nie norma dla tego pieca a wcześniej była niższa z powodu krótszego (wytartego) ślimaka. Ja mam czujnik założony na rurze ślimaka jakieś 15cm. od pieca. (tam było fabryczne miejsce) Przy samym podajniku też jest sporo chłodniej. (ledwo ciepłe) -
Ja z kolei po wymianie ślimaka walczę z wysoką temperaturą podajnika. Jak patrzę na wasze zdjęcia to macie temp. podajnika na poziomie max 36 stopni. U mnie jest stale między 52 a 62 stopnie i nie wiem co jeszcze mogę sprawdzić, żeby była niższa. Przy ustawieniu czasu przekroczenia na 25 minut lub więcej dochodzi do 70 i wywala wszystko z palnika. Na starym ślimaku miałem stale w okolicach 34 - 38 stopni. Podajnik jest szczelny a wszystkie rozkręcone połączenia przy montażu uszczelnione silikonem. Gdzie może być błąd? -
Ja polecam kabelek LogiLink na chipie PL2303TA. Tańszy jest od FTDI a również zawiera pełne RS232. Ja mam taki http://allegro.pl/logilink-adapter-z-usb-na-rs232-9-25pin-windows-8-i6089248934.html i działa na 100% -
Również zwracam się z pytaniem o v1.86. Co w niej nowego i skąd pobrać bo nawet na stronie nie ma. -
Dzięki, nie pomyślałem.
