snajperusa
Treść opublikowana przez snajperusa
  1. Obie pompy załączają się z automatu przy temp 40 stopni, sterowane przez sterownik kotła. Jak zmniejszę moc pompy CO to słabo grzeją mi bardziej oddalone grzejniki. Do ostatnich mam w linii prostej jakieś 17m, nie licząc zakrętów. Jak mam ustawioną opcję Autoadapt na pompie CO to też się zapowietrza. Odpowietrzniki mam na każdym grzejniku ręczne i automatyczne (zakręcone, aby nie zasysało powietrza). Zasobnik mam Viessmann położony na podłodze, mam na nim odpowietrznik ale tam nie widać powietrza. Zrobię dodatkowe zdjęcie jak to wygląda na zasobniku.
  2. Dzień dobry Proszę o pomoc w ocenie wykonania mojej instalacji jak widać na załączonych zdjęciach Kocioł na ekogroszek Galmet KWP 25KW do tego bojler Viessmann 350l, zabezpieczony dodatkowo zbiornikiem przeponowym oraz zaworem bezp. 6 bar., w układzie pracuje 18 grzejników żeliwnych oraz około 20m2 podłogówki na dwóch zaworach RTL. Cała instalacja w CU od kotła wychodząc CU35, potem CU28 itd, ostatnie podejścia na CU22, gałązki pod grzejniki CU18. Instalację w większości wykonywałem sam. Firma, która zaczęła mi robić instalację upadła a ja zostałem na lodzie. Mam problem z ciągłym zapowietrzaniem się instalacji. Układ zamknięty zbiornik przeponowy 25L (mam już kupiony większy 80l ale to na osobny post). Poniżej zdjęcia z opisem zasilania począwszy od kotła. Przed pompą CO zamontowałem separator powietrza Flamcovent, jednak to nic nie daje, ta pompa zapowietrza mi się najbardziej, słychać jak mieli powietrze, muszę kilka razy pozamykać i pootwierać zawory na bypasie przed pompą żeby pompa zaczęła tłoczyć normalnie. Po ponownym rozpaleniu sytuacja się powtarza. Pompa chodzi na 3 biegu, jest to pompa elektroniczna IBO, wcześniej była pompa Grundfos ta która jest teraz na gałązce CWU i było to samo. Nie wiem czy pompa od CWU nie robi czasem dziwnego podciśnienia i stąd przy pracy pompy CO zaciąga ona powietrze. Proszę o ocenę co jest nie tak. Może na pierwszy rzut oka ktoś coś zauważa. Na zimnym kotle ciśnienie ciśnienie na manometrze grupy bezpieczeństwa zbiornika przeponowego wynosi ok 0,8 bar nawet jak je podniosę ciśnienie to do takiego spadnie. Przy temp wody ok 70 stopni C, ciśnienie wskazuje ok 1,8 - 1,9 bara. Jeżeli są potrzebne jakieś zdjęcia dodatkowe lub opis proszę napisać to dołączę. Czekam na wszelkie sugestie pozdrawiam
  3. snajperusa opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witam jestem w trakcie remontu mojego domu, trwa to już 3 rok, przez ten czas zrobiłem już bardzo dużo rzeczy, od murowania po instalacje, teraz czas na uporanie się z pierwszymi problemami instalacji hydraulicznych. Jako, że jestem samoukiem chętnie dowiem się czegoś nowego
