snajperusa
Treść opublikowana przez snajperusa
Instalacja Co Problemy, Zapowietrzanie Itd.
snajperusa odpowiedział(a) na snajperusa temat w Instalacje CO i CWU
Mogę ją odpowietrzyć tylko na śrubunku delikatnie bo nie ma odpowietrznika na korpusie. Nie mam odpowietrzników automatycznych na powrocie pompy. Na kaloryferach mam 3 automaty, ale wszystkie zakręciłem aby właśnie się tego ustrzec. -
Wcześniej miałem tylko jedną pompę i obracała ona co i cwu. Jak była sama to też się zapowietrzało. Obie pompy startują równocześnie od 46 stopni na kotle. Cwu wyłącza się jak temp wody osiągnie 45 stopni. Ta elektroniczna IBO nie ma odpowietrznika na korpusie. Niby ma się sama odpowietrzać. Miałem już zamienione obie pompy miejscami bo myślałem, że ta Grundfos potrafi się zawiesić, ale ona też mieliła powietrze po prostu. Jak to sprawdzić? Musiałbym podać jej osobne zasilanie bo uruchamia mi ją sterownik. Ona nawet jak mieli powietrze to słychać, że chodzi tak samo, ale po rosnącej temp na kotle widzę, że jest nie tak. Jak odkręcę zawór na grzejniku to woda płynie długo. Jak chodzi ok, jest momentalnie ciepło. -
Żeby wstawić tam cokolwiek musiałbym spuścić mnóstwo wody a rozkręcenie tego miejsca nie jest już taką robotę na kilka minut. Wykonałem najprostsze wskazówki z tego tematu, które zaproponowało kilku użytkowników, jednak jak widać na razie bez rezultatu. Wyżej mam odpowietrzniki na grzejnikach, ale pompa łapie powietrze na ssaniu. Coś jest nie tak, pytanie tylko co. -
W sobotę wykonałem kilka przeróbek, 1. pompa co zamieniona miejscem z separatorem i wyrzucony zawór zwrotny na obiegu pompy co. 2. przeniosłem odpowietrznik automatyczny na zasilaniu cwu, na górną nitkę 3. z zasilania cwu wyrzuciłem zawór zwrotny, który znajdował się przy samym bojlerze 4. sprawdziłem naczynie wzbiorcze przeponowe- ciśnienie wstępne ustawiłem na 1.1 bar, ciśnienie całkowite w instalacji na 1.2 bar Po rozpaleniu kotła zasobnik cwu odpowietrzał się bardzo długo, musiałem dać pompę cwu na 3 bieg. W końcu przepchało. Pompa co niestety dalej złapała powietrze i je mieliła. Sprawdzę jeszcze dziś jak ponownie rozpalę, ale nie widzę, żeby była jakaś poprawa. Obejście pompy niby gorące ale słychać jak pompa mieli i mieli. Kilkukrotne gwałtowne zamknięcie i otwarcie zaworu przed nią powoduje, że zaczyna działać normalnie. Spróbuję odpowietrzyć jeszcze dziś grzejniki, może to coś pomoże, ale pomału brak mi już pomysłów. Czy ktoś jeszcze może pomóc w temacie? -
wyżej napisałem, że w okresie wiosna lato palę na rusztach drewnem i tu jest problem z temp, która bardzo szybko pikuje w górę. Podniesienie bojlera nie wchodzi w grę, poza tym jak napisał sambor ten bojler na grawitacji nie pójdzie i widzę, że faktycznie tak jest -
Naczynie było założone jako nowe. Z obliczeń kalkulatora reflex wychodzi mi, że jest ono za małe. Mam mnóstwo wody w instalacji. Kupiłem drugie 80l. Widać je na jednym ze zdjęć. Właśnie pytałem o to jak sprawdzić to zamontowane i ewentualnie jak ustawić ciśnienie jakie powinno być. -
ok plan działań jest na weekend, jeszcze jakaś podpowiedź odnośnie sprawdzenia ciśnienia w naczyniu zbiorczym o co pytałem w poście #26 -
Dam go tam za trójnikiem, łączącym obieg pompy cwu oraz obejściem grawitacyjnym, które jak pisałem nie działa jednak. Zostawię kawałek miejsca na zawór zwrotny, który przeniosę z zasilania cwu przy zasobniku. Czy tym odpowietrznikiem nie będzie zasysało powietrza? -
Ok zwrotny jest również przed pompą cwu, więc w tym przypadku nie cofnie mi się aż tak bardzo. Co dziwne jak rano chodzi cyrkulacja rura zasilająca cwu jest ciepława więc coś tam może jednak się nieznacznie cofa. A co mi da to jak usunę ten zawór zwrotny przed samym bojlerem? -
W sezonie grzewczym palę ekogroszkiem, przy zaniku prądu nie ma możliwości aby mi zagotowało wodę, to sprawdzałem. Jest na tyle mały kopiec, że jak dmuchawa przestanie dmuchać to nie ma problemu, żeby temp wzrosła aż tak bardzo. Gorzej jest teraz jak przepalam kilka godzin na wodę, bo przy braku zasilania temp od drewna rośnie momentalnie. Na wszystkich grzejnikach (mam same żeliwniaki 18szt. + dwa blaszaki) mam zawory termostatyczne. Comap i Ferro, ale nie mają one nastaw wstępnych. Próbowałem dławić na powrotnych ale z marnym skutkiem. Nie wiem jak to prawidłowo zrobić, może ktoś podpowie. Myślałem, że przy tych przekrojach rur od CU35 do CU18 przy samych zaworach będzie to choć w części działać na grawitacji. Nie wiem dlaczego to nie chce zadziałać. Jeżeli wyrzucę zawór zwrotny to ciepło ciśnie mi na grzejniki z cwu, pisałem o tym wcześniej. Konopka Jak ty masz to zrobione skoro masz taki bojler, czy u ciebie działa to grawitacyjnie? chyba nie z tego co pisze sambor. Odpowietrznik przełożę do góry na rurę zasilającą cwu z tym akurat nie ma problemów. -
Sambor sprawdziłem wczoraj, odłączyłem obie pompy. Grawitacyjnie grzanie bojlera nie działa. Na kotle miałem ponad 80 stopni C, woda płynęła bardzo wolno ale nawet nie rozgrzała się cała rura zasilająca cwu. Napisz proszę czy to w ogóle po jakiś małych przeróbkach ma prawo działać grawitacyjnie. Co w pierwszej kolejności trzeba by było zmienić. Martwi mnie również, że większość grzejników miała otwarte termostaty a temp. rosła bardzo szybko. Musiałem podłączyć pompy bo szybciej zagotowałaby się woda niż by tam doszło. -
zwrotny jest za naczyniem, jest dokładnie jak na schemacie, który załączyłem, czyli wodomierz, zwrotny (antyskażeniowy), bezpieczeństwa, dopiero wtedy naczynie przeponowe oraz zasobnik cwu, między naczyniem a zasobnikiem nie ma już zaworów. -
Ok sprawdzę to dzisiaj. Powrót z cwu jest pod górę ale innej możliwości nie miałem. -
Sprawdziłem, do pierwszych grzejników woda idzie bez problemu, z ostatnimi nie jest już tak kolorowo. Dlaczego masz wątpliwości?, co jest nie tak. Grawitacyjnie idzie to dopiero od temp ok. 60 stopni C. Zresztą z pompą też jest różnie, pierwsze mocno grzeją końcowe słabiej. Przekroje rur mam dość spore, jak pisałem w pierwszym poście. Nie wiem co jest skopane. Ten zawór jest założony na rurze zasilającej cwu. Dzięki niemu ciepła woda nie cofa mi się do obiegu grzania. Przed pompą cwu mam drugi ale jakbym puścił grawitacyjnie to już on nie zabezpiecza. Naczynie przeponowe zamontowałem zgodnie ze schematem i spełnia swoją rolę. -
Bojler jest na tym samym poziomie co kocioł tzn jest postawiony na posadzce bezpośrednio. Powrót do kotła na wysokości ok 30 cm, z bojlera na wysokości ok 10cm, co widać na wcześniejszym zdjęciu. -
zawór zwrotny, naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa są założone na zimnej wodzie do cwu. jest to moim zdaniem rozwiązanie prawidłowe, jak tego nie miałem ciśnienie wody rosło do ponad 6 barów i puszczał zawór bezpieczeństwa. W sieci ciśnienie ok 3 barów i takie cały czas się utrzymuje. Powrót bojlera jest włączony do trójnika bezpośrednio przy powrocie kotła. Mam zamiar wymienić na to większe naczynie 80l, które widać na którymś ze zdjeć. To, które mam obecnie mogę wpiąć dodatkowo na zabezpieczenie cwu, ale nie wiem czy będzie to miało jakiś sens, jeśli powrót jest praktycznie ten sam. Naczynie na zimnej wodzie zabezpiecza moim zdanie zasobnik w pełni,. Odpowietrznik jest tam tylko wkręcony ręcznie. Nie pełni żadnej funkcji. Wkręciłem go aby się nie zgubił. Zawór zamontowałem jakby jeszcze coś tam chciał włożyć. Ale odpowietrznik dam na górze gałązki zasilającej. Tylko czy znowu nie będzie mi tamtędy zasysać powietrza? wyjaśnienie jak wyżej -
Zacznę od najprostszego czyli tak jak proponuję ja740 czyli separator i zwrotny za pompą co. Myślę, że w weekend dam radę to przełożyć i wtedy poinformuję jak wyszło. Dołączam jeszcze zdjęcia podpięcia zasobnika cwu oraz podłączenia naczynia wzbiorczego. Jak sprawdzić jakie ma ciśnienie powietrza w moim przypadku i jakie to wstępne ciśnienie powinno być. Z tego co wyczytałem to chyba pst + 0,3bar. Tylko u mnie przez grupę bezpieczeństwa górą napełnia się woda, mogę ją spuścić ale nie spłynie ona z naczynia całkowicie bo do góry przecież nie wypłynie cała. -
Muszę mieć na to dłuższą chwilę. Może jeszcze jakieś inne sugestie się nawiną. Nie sądzę, żeby te zawory zwrotne powodowały aż takie problemy. W układzie mam mnóstwo wody i nie chcę jej spuszczać nadaremno. -
To obejście grawitacyjne do pompy cwu zrobiłem tylko po to aby w czasie jakiejś awarii pompy itp. użyć tego obiegu. Pompa cwu wyłącza mi się po osiągnięciu zadanej temp. Na przewodzie zasilającym cwu mam zawór zwrotny aby nie cofało mi ciepła z bojlera do kotła. Jakbym nie miał tam pompy to cały czas gorąca woda płynęłaby przez zasobnik a mi nie oto chodzi. W tamtym roku miałem na kotle ponad 100 stopni. Jak sprawdzić działanie tego zaworu różnicowego? -
Zrobię dziś fotki podłączenia bojlera. Na nitce zasilającej cwu jest zawór zwrotny klapowy. Bojler to poziomy Viessmann Horicell 350l, leżący na posadzce. Wcześniej miałem na ścianie zamontowany Galmet 140l i było to samo. -
Zerknę jeszcze dziś. Jak zamknę kilka razy i otworzę zawór kulowy przed separatorem to słychać stuknięcie i zamknięcie kuli i wtedy bez problemu pompa co tłoczy wodę, więc zawór jest ok. Jak wszystko pracuje ok, to zawór jest zamknięty -
Ale czy to mogłoby powodować, że zapowietrza się aż tak, że pompa mieli cały czas powietrze a woda ciśnie przez zawór różnicowy. Nie wiem czy nie jest to wina jednak tego separatora. Z drugiej jednak strony separator dokładałem niedawno a problem z powietrzem jest od początku. -
Zawór zwrotny za filtrem na obiegu CO (na bypasie) miałem założony przez instalatora. Obieg CWU wykonywałem sam na podobnej zasadzie. Czy sądzisz, że te zawory mogą wpływać jakoś negatywnie na pracę układu? -
Jak CWU osiągnie zadaną temp (45 stopni) to pompa się wyłącza, pracuje tylko wtedy pompa CO. Sterownik steruje pracą 3 pomp (CO, CWU, cyrkulacja) -
Sterownik Expert R zdjęcia poniżej. 2 małe pętle podłogówki (jedna 13m2, druga 5m2) podłączone są do powrotów za pomocą zaworów RTL, jak na zdjęciu poniżej. Podłogówki grzeją ok obie. Mam założony przed pompą bo taki mi zalecił doradca techniczny z firmy Flamcovent, do którego się zwróciłem o pomoc. Znalazłem podobny temat i różne tam są opinie więc nie wiem do końca czy przekładać to za pompę czy nie. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4081-separator-powiertrza-gdzie-montowac/ Czy przełożenie zaworu zwrotnego za pompę powinno coś zmienić?
