snajperusa
Treść opublikowana przez snajperusa
  1. Właśnie dziwne jest to, że jak zamknąłem na próbę zawór kulowy 5/4'' ten na głównej nitce, to za czy był otwarty czy nie to za nim była ciepła rura. Jak przerobić ten powrót przy kotle, żeby nie było możliwości pchania w powrót grzejników? Instalator proponował założenie zaworu zwrotnego w tym miejscu, które zaznaczyłem ale nie jest to chyba najlepszy pomysł, bo nie wiem czy nie będzie w ten sposób zamykać ZZ i przepływ z drugiej strony nie będzie możliwy.
  2. Taki ZZ miałem, jest na pewno sprawny, kupiłem go może z 2 miesiące temu, jak otworzyłem kulowy to woda nie cofa się przez niego więc działać działa. Tamtego bypassu nie używam, mam to odcięte zaworem kulowym. Woda krąży jak narysowałem czerwonymi strzałkami. Cofa mi się powrotem z cwu. Powroty od grzejników robią się ciepłe. Największym problem jest pchanie wody nie w kocioł a w powrót grzejników i to mam pytanie jak przerobić przy samym kotle.
  3. No więc tak, cała sobota spędzona na przeróbce zasilania. 1. wymieniony zawór różnicowy. W starym kulka jest okrągła nadal, nie widać uszkodzeń, ale nie działał tak jak ten nowy. Teraz słychać jak się otwiera i zamyka. Kupiłem w sklepie nowy Tech Pol, w którym jak tylko woda w kotle się podgrzała farbą odsłoniła piękną dziurkę, wylewając litry gorącej wody gdzie tylko się dało. Nie wiem jak działa u nich kontrola jakości, ale poparzyłem sobie dłoń. 2. zamieniłem pompy miejscami oraz pompa co została zainstalowana na pionowym obejściu. Za nią za radą Sambor założyłem z powrotem zawór zwrotny za separatorem, wymieniłem też kulowy 1'' bo tamten wydawał mi się podejrzany. 3. Na głównej nitce od kotła założyłem trójnik a za nim kolano z odpowietrznikiem ręcznym. Dołożyłem również zawór kulowy 5/4'' na zamknięcie zasilania przy dalszych pracach przy kotle w razie czego. Teraz planuję przeróbkę powrotu przy kotle oraz zabezpieczenie bojlera przed wychładzaniem bo tym powrotem mi się właśnie wychładza. Jak zamknę zawór kulowy zaraz za zasobnikiem na powrocie do kotła to jest ok, zostawię otwarty to się wychładza. Proszę o rady jak przerobić powrót przy kotle, bo jak pompa ciśnie wodę tylko na zasobnik, to idzie ona zarówno do kotła jak i w obieg pchając gorącą wodę w przeciwną stronę jak zaznaczyłem na zdjęciu poniżej. (niebieskie strzałki)
  4. Tak właśnie zrobię. Dołożę jeszcze odpowietrznik w najwyższym punkcie na zasilaniu kotła. Spróbuję tak zrobić. Instalator mi mówił, że też by tak ustawił pompę co. Czy za nią montować zawór zwrotny? Mam, więc jak nie zaszkodzi to mogę go wrzucić ponownie. Spróbuję wyciągnąć wkład filtra. Jest czysty bo sprawdzałem, ale wyjąć mogę.
  5. To jak to zrobić, żeby było poprawnie i przede wszystkim bezpiecznie?
  6. U mnie jeszcze na tyle nie wzrosło ciśnienie aby zb zadziałał. Wszystkie automaty zamknięte. Naczynie, które mam obecnie 25l sprawdzone, przepona ok, ciśnienie ok. Niestety ale u mnie jeszcze sezon grzewczy się nie skończył. Dziś rano -1, więc pali się wciąż. Poza tym grzeję wodę ciepłą codziennie. Trochę się boję wyrzucenia tego zaworu różnicowego, musiałbym wtedy mieć podtrzymanie na ups. Myślałem o wymianie na sprawny zawór różnicowy i modyfikacji układu zasilania.
  7. Sambor z kalkulatora ze strony Reflex wychodzi mi 80l. Takie zakupiłem. Ale czy to za małe naczynie może powodować zapowietrzanie?
  8. Czy dobrze rozumiem, że naczynie jest za male i stąd powietrze? Jeszcze nie próbowałem tego 80l,
  9. Najpierw zacznę od różnicowego, bo on jest ewidentnie uszkodzony. Później zajmę się jeszcze powrotem bo tam też musi jeszcze coś być nie tak
  10. Na piecu nie rośnie, bojler się wychładza tylko, jak zakręciłem powrót z cwu na zaworze kulowym ze zdjęcia to się nie wychłodził. Tak w środku wygląda. Wszystkie króćce są nierdzewne, tylko od wężownicy na końcach są wspawane czarne mufki. Wężownica nierdzewna.
  11. Jeżeli mam ustawiony priorytet cwu, to pompa na pierwszym biegu nie nadąża skutecznie odbierać ciepła z kotła ogrzewając zasobnik. Temp w zasobniku rośnie ale dość powoli, na kotle potrafi mimo pracy pompy rosnąć do 80 stopni. Chodzi na max obrotach, kwestia wyregulowania instalacji na zaworach. Z tym kulowym to nie jest głupi pomysł bo w razie czego nie muszę spuszczać wody z układu całego a mam dostęp do różnicowego. Nie wiem czy to pompa co go wychładza czy po prostu grawitacyjnie się wychładza powrotem. Zamknąłem zawór na powrocie ale obie pompy były już wyłączone. A co myślicie z tym rozrysowaniem powrotu i tłoczeniem wody przez pompę cwu w obieg grzejnikowy jak rozrysowałem na zdjęciu wyżej.
  12. Poniżej zdjęcia powrotu co sytuacja jest taka że pracująca pompa cwu ciśnie wodę zarówno do kotła jak i przeciwlegle do obiegu pompy c.o jak zaznaczyłem na zdjęciu. Mogę faktycznie robić to priorytetem cwu, ale nie rozwiązuje to całkowicie problemu. Tym powrotem wychładza mi się również zasobnik. Wczoraj jak już skończyłem palić zamknąłem zawór kulowy na powrocie ten, który widać i woda faktycznie nie wychłodziła się tak. Nie wiem czy podczas pracującej jeszcze pompy co a wyłączonej pompy cwu nie zaciąga ona ciepła z zasobnika.
  13. Sambor nie obrażaj się tylko proszę uszanuj też mój czas. Chciałbym wiedzieć jak ma faktycznie być. Wszystkie wskazówki są ok, ale to nie jest kwestia przepięcia dwóch kabli w puszce tylko kolejna przeróbka. Posłuchałem wskazówek i wyrzuciłem zawór oraz przełożyłem separator oraz kilka innych drobiazgów ale poświęciłem na to cały dzień. Jeżeli mam robić coś kolejny raz to chciałbym wiedzieć, że faktycznie to ma sens i jest to poważny błąd. Jeśli teraz założę z powrotem zawór zwrotny za pompą, a wcześniej był przed pompą co, co mi się faktycznie zmieni? Instalator, który prowadzi firmę od ponad 20 lat mówi jeszcze co innego i bądź tu człowieku mądry.
  14. W #25 poście porada wyrzuć zwrotny na c.o w #104 zawór powinien być To jak ma wreszcie być, było z zaworem nie działało, bez zaworu nie działa Nie będę przecież tego wyciągał i wkładał w nieskończoność.
  15. Zawór zwrotny miałem na obwodzie pompy co ale przed nią. Po sugestiach we wcześniejszych postach wyrzuciłem go. Instalator twierdzi, że na obwodzie co nie ma potrzeby montażu zwrotnego. Sam już nie wiem.
  16. Zasilanie dolne, rury prowadzone w posadzkach. Z tym priorytetem nie jest głupie. Z zaworem zwrotnym masz rację. Zrobię zdjęcie jak wygląda powrót przy kotle. Może ktoś doradzi coś. Bo nie wiem czy ciepło z zasobnika nie wraca mi również powrotem do instalacji.
  17. Naczynie sprawdziłem w sobotę, membrana ok, ciśnienie jest. Pytanie tylko gdzie zaciąga to powietrze, bo gdzieś musi. Bez siatki sprawdzałem Wczoraj wezwałem jeszcze innego instalatora. Potwierdził uszkodzenie zaworu różnicowego. Pompa mieli się na krótkim obiegu, ale skąd powietrze to nie ma również pojęcia. Temp utrzymuje raczej niskie to czy na tyle mogłoby gdzieś miejscowo wzrosnąć aby aż tyle pary się wytworzyło. Bez siatki próbowałem, jest to samo. Proponuje on wymianę różnicowego, za nim dołożenia zaworu kulowego aby w razie czego zamknąć ten obwód, ale nie wiem czy to dobry pomysł. Oraz kilka małych przeróbek przy kotle. A także założenie zaworu zwrotnego na powrocie z grzejników przy samym kotle, bo jest tam włożony trójnik, którym wraca również woda z zasobnika. Pompa cwu ciśnie również powrotem i w kocioł i instalację.
  18. Próbowałem już, jest to samo. Wcześniejszy bojler był na tej samej pompie co cały układ i też się zapowietrzała.
  19. Nie rozumiem z tym odcięciem bojlera. O co miałoby chodzić
  20. No może tak być na logikę, bo innego wyjaśnienia raczej nie mam. Niestety ale będę to musiał rozebrać i zaopatrzyć się w nowy zawór. Roboty sporo.
  21. Fotka podłączeń zasobnika. Czy nawet jakby zawór różnicowy puszczał to czy byłby powodem tego, że pompa się zapowietrza? Raczej chyba nie. Niestety ale dalej jest problem, pompa wciąż się zapowietrza. Działa tylko kilkukrotne zamknięcie gwałtowne zaworu kulowego przed pompą, wtedy wyrzuci powietrze przez separator i pompa zaczyna normalnie działać. Jak widać dotychczasowe przeróbki i porady nie przyniosły póki co żadnego efektu. Gdzieś jest na pewno problem tylko pytanie gdzie.
  22. Pompa zamontowana prawidłowo, przed pompą CO nie ma już zaworu zwrotnego. Jesteś w błędzie. Mój bojler (jest to 350l na 100%) ma wężownicę, wiem bo zaglądałem do środka, żeby dokładnie sprawdzić, jak wyglądają podłączenia. Dam fotę połączeń jak to wygląda u mnie w całości. Sambor pompę CO sprawdziłem wczoraj, podłączyłem ją wczoraj na osobnym zasilaniu i chodziła dwukrotnie po około godzinie. W serwisie IBO powiedzieli mi, że odpowietrza się ona automatycznie i zalecili zostawienie jej na funkcji autoadapt. Wszystkie grzejniki otwarte na max oraz 2 pętle podłogówki. Osłuchiwałem każdy grzejnik stetoskopem i przy tych dalszych słychać bardzo słaby przepływ wody, mimo pracy na 3 biegu, ale to już kwestia raczej kryzowania. Układ dwa razy odpowietrzałem ale z odpowietrzników ręcznych lała się woda od razu z każdego grzejnika. Dziwi mnie jednak to, że ciśnienie mam ustawione na 1,4bar, a z niektórych odpowietrzników woda leciała bardzo wolno, a z niektórych prawie tryskała.
  23. Samo zwiększenie prędkości nic nie daje. Standardowo mam 2 bieg, ale jak nie chodzi to przełączenie na 3 bieg nie pomaga.
  24. Naczynie przeponowe mam w kotłowni, grzejniki są około 1-1,5 m nad pompą
  25. W instrukcji IBO Beta, którą mam jest napisane, że 1MPa, a to jest 10 barów. O sposobie odpowietrzania brak informacji. Napisane tylko, że instalację i pompę trzeba odpowietrzyć tylko nie napisane jak to zrobić.
