2
Odpowiedzi opublikowane przez marwol
Chyba 15cm. Grzane ok 110m2. W domu ciepło. Bez grzania 21-22stopni. 3x w kominku paliłem to w salonie do 24stopni dobijało :)Ile styropianu? A metraż? Bo mam podobnie i już 3 tyg palę bo temp spadała i do 18 stopni
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Dąbrówki za Wasilkowem :)Białystok
Raczej taki standard : styropian grafit, okna 3szyby, sufit wełna jakaś lepsza. Bez cudowania :)Wydawało mi się że też mam dobrze ocieplony dom. Ale Ty to chyba bijesz wszystko:)
Czujka/termostat pokojowy
Ja w woj podlaskim mieszkam. Mały, dobrze ocieplony dom. Duże przeszklenia od południa :)
TakChodzi wam o czujke pokojową?
A ja dzisiaj odpaliłem piec :)No bez regulatora się nie wygasi i nie odpali, a podłogówka... da się przeżyć :)
Mimo 22stopni w salonie to żona coś marudzi,że podłoga zimna :/
A jak piec bedzie wiedział, że ma się wygasić?
No chyba,że coś źle kombinuje ...
To też jest opcja. Ale :Hmm... a nie lepiej byłoby Wam palić teraz w okresie przejściowym w trybie palenie/wygaszenie ?
Mam tak ustawione i wczoraj spalił mi 4,8kg, a dziś w ogóle się nie odpalał.
- jak masz podłogówke to masz zimny podłoge (jak masz płytki)
- potrzebny regulator pokojowy
Jak masz dwa obiegi:
Co1 grzejnik
Co2 podłoga
To dwie czujki potrzebujesz pokojowe np do wyłączania pomp.
A jak fabryka dawała to już nie pamiętam :)
Ale generalnie z tego spalania jestem zadowolony. Koszt miesięcznego grzania cwu to ok 50-70zł plus prąd.tylko histereza , ale pomyślę jak Ci to usprawnić , żeby zjadało mniej ;)
Ale czekam na Twoje przemyślenia :)
Po zaaktulizowaniu softu wchodzisz :wersja programu 15.12.15 multi flame nie wiem czy to o to chodzi,blokady pompy nie znalazłem w menu serwis
- serwis
- obieg
- pompa
- blokady
Hej
Jakie macie nastawy do grzania samego CWU (lato) ? Jak szybko Wam się zagrzewa i ile pelletu schodzi?
U mnie:
Podawanie 3
Postoj 15
Temp cwu 47
Histereza 12
Zbiornik 140litrów
Odpala się raczej raz dziennie.
Od 30st do 53st (cwu) i temp start pieca 30-40st spala 2kg pelletu w ciągu 2godzin
Robik - jest szansa na zamiast histerezy dla cwu wprowadzić stopnie? Np grzanie od 35st do 55-60st?
A co do detekcji spalin - jest drugie meni serwisowe, gdzie ustawia się o ile stopni spada, temp. na kominie, żeby rozpocząć proces ponownego rozpalania.
A co to ma na celu?
Ja mam 16.02.17 i u mnie są powyższe dane.Co to znaczy z "detekcją spalin"? Czy na ekranie głównym jest podana temp. powrotu i temp. podajnika?
Z ziemniakami :)
W workach.
Lava - cena przesadzona jak na pellet bez certyfikatu
Kupuje lokalnie. Na próbe kilka worków i jazda :)
Aktualnie 750zł za 1050kg z dowozem i wciągnięciem do garażu. Pellet ok.
Bez przesady ptaku.
Ustawienia na forum ma podane. Jak instalacja ok to chwila moment :)
Sąsiad (właściciel) też skorzystał:
- ma bezobsługowy piec przez cały rok
- nie łamie przepisów paląc śmieci
- mniej substancji szkodliwych wprowadza w otoczenie na czym sam i jego rodzina korzysta
- ma więcej czasu dla najbliższych
Fito1973 - trzeba było korekte ustawień pod nowy pelet zrobic i nic by nie wygasło ;)
Sas wszystko spali :)
Gdzie wpiąłeś kabel ethernet?
Rozumiem , że od routera puściłeś kabel
Na poprzedniej stronie masz instrukcje.
Bojler 140l
Temp 45st
Histereza od 40 do 50st
Rodzina 2+1
Spalanie 2.5kg na dobe
Pellet stelmet lava
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
w Kotły pelletowe
http://www.recalart.com/data/gfx/file/2015/01/Aktualizacja%20oprogramowania%20(2).pdf
Ustawienia tylko Ci się skasują
