2
Odpowiedzi opublikowane przez marwol
Wyłącz pid
Moc maksymalna
Paliwa inne
Ja mam 2sek podawania i 12sek przerwy i wcale tyle mi nie pali :)
Jeśli chcesz ciepłą podłogę to może lepiej zamiast płytek połóż :
- dobre drewno lite , klejone 14mm plus klej 3mm , do tego dobry lakier i wiele zniesie
- gruby panel laminowany np 12mm
- panel winylowy np. Tarkett , Gerflor
Zniweluje to uczucie zimnej podłogi.
Aha. Pod panele mat grzewczych dać nie możesz. Nie wytrzymają tego i gwarancje stracisz.
- 1
Raczej 12sekund :)
Cisza,bo nie ma problemów z kotłem :)
Jakie masz ustawienia w podtrzymaniu?
Skoro Wam gaśnie to może spróbujcie zmniejszyć przerwe podczas podtrzymania o minute.
2bieg wystarczy.
Podawanie ustaw na 3/12
Jak dalej tak bedzie to zmien na 3/15
Wentylator zmniejsz.
Szympao - wrzuć zdjęcia z instalacji, fotki rozdzielacza podłogówki...
Zmniejsz zadaną na 62stopnie.
Ja drzwiczki dolne mam zamknięte.
Mi też serwis sasa mówił rok temu o potrzebie otwierania drzwiczek dolnych.
Potrzebujesz aż 53stopnie na grzejniki?
Jeśli nie to obniż krzywą grzewczą
Czyli w cenie olimpu.
Kup parę worków na próbe - sam ocenisz.
A jak w tym roku będzie zima stulecia?
15grudnia godzina 13:45 :)
A tak na poważnie : to skoro znalazłeś już kiedyś takie info to po co pytasz ponownie?
Oj chyba nie do końca.Wg moich obserwacji, sterownik nie zajmuje się pilnowaniem temp. powrotu poprzez zawór 4d. Priorytetem jest temp., zasilania obiegu. Parametr "minimalna temperatura powrotu" ma zastosowanie dla dodatkowej pompy kotłowej/przewałowej.
Ster raczej pilnuje temp powrotu nawet bez pompy kotłowej
Tak , funkcja ochrony powrotu. Jest taka opcja w sterowniku - minimalna temp powrotuChłopaki, wybaczcie że się Wam tak wtracam w rozmowę, ale temat też mnie dotyczy;) marwol na Twoim schemacie piszą że 4d albo pilnuje powrotu albo zasilania, da się w naszych sterownikach ustawić żeby pilnował powrotu?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Sprawdz w DTR kotła jaką średnice ma wyjście z kotła. O takiej średnicy powinieneś mieć też zawór 4d i rure z powrotu zaworu do pieca z dołu.
Jeśli jest inaczej wtedy najłatwiej zamontować pompe na powrocie z tyłu pieca.
Tutaj schemat
Wrzuć też schemat lub zdjęcia z opisem jak masz zrobione.
Zawór 4d i powrót z zaworu do kotła powinien być taki jak wyjście z kotła.
Jak duża różnica między zasilaniem , a powrotem to :
- za mały zawór 4d
- za mały obieg powrotny
- brak pompy kotłowej na powrocie
- duży odbiór ciepła przez dom
- srogi mróz za oknem
- źle wpięty powrót z OP
Jak u Ciebie Dziadek? :)
Mniejsze temperatury na zewnątrz?Cześć,
Ostatnio jakoś mam niższą temperaturę powrotu :) do niedawna oscylowała w granicach 10-15st od zadanej, teraz mam 20-22st... czyli jak zadana na kotle 65 to powrót 45st... ochrona powrotu włączona. Co może być przyczyną i jak ewentualnie temu zaradzić? :)
Ja bym palenie - wygaszenia ustawił.
Napisz coś o swojej instalacji.
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
w Kotły pelletowe
Opublikowano · Edytowane przez marwol
Zacznij od :
Czas postoju rusztu dla mocy maks w paleniu ustaw na 12-15minut.
I pompa dla podłogówki i grzejników niech chodzi cały czas.
Zastanawia mnie jeszcze to:
minimalna temp za zaworem 50 st C dla grzejników.
Po co aż taka wysoka wartość? Zmniejsz na 25st.
Jak to nic nie da to spróbuj tak:
- co1 i co2 tryb pracy ręczny
- siłownik 3d wyłącz i ręcznie ustaw na 3
- regulatory pokojowe wyłącz
- przejście w tryb wygaszanie 120min
Niech pochodzi tak dobe. Zobacz czy nie lepiej. Później stopniowo wszystko włącz - może wtedy dojdziesz gdzie problem.
Piec wyczyszczony?
Jak pellet się spala?
