2
Odpowiedzi opublikowane przez marwol
- pompa kotłowa
Lub
- siłownik od 4d ustawiasz ręcznie
Lub
- ustaw ochrone powrotu na 45st
Masz ogrzewanie podłogowe? Jak tak to wrzuć foto rozdzielacza.
Bartez - brak zdjęć
Różnie.
Godzina
3 godziny
Czasem 8godzin
Zależy od ustawienia zaworu 4d i temperatury na zewnątrz.
Poniżej zrzuty z poprzedniego sezonu.
Dzi4d3k - dobry wynik, nawet bardzo :)
Ok 110m2.
Podłogówka na dole 55m2.
Góra 7grzejników.
12-14kg na dobe na chwile obecną , co da łącznie ok 2300-2500zł rocznie z grzaniem cwu.
Temperatura w domu 23stopnie :)
Wrzuć schemat / zdjęcia instalacji oraz ustawienia sterownika.
Jarrek - reklamuj
Brychu7 - reklamuj tam gdzie kupiłeś
Żeby piec mniej palił to trzeba:
- mieć dobrze ocieplony dom
- poprawnie wykonaną instalacje hydrauliczną
- odpowiednie ustawienia pieca
Czyli ok? :)
Zobacz jeszcze dolne drzwiczki od popielnika czy są szczelne.
A zawirowacze na których półkach masz?
Spróbuj na dwóch najwyższych i wsuń je 5cm głębiej.
Rck na 10 ustaw.
co to znaczy "dość długo" ??
od skończenia momentu rozpalania do palenia w ile minut ??
u mnie temperatura spalin podczas palenia jest w przedziale 140-150stopni
jak dochodzi do 160st to czas na czyszczenie pieca :)
Ja tylko na max pracujeA jak masz przy minimalnej mocy
Palenie wybierz moc - maksymalna
Dla mocy maksymalnej ustaw
Palenie
2/12
Wentylator 38
Czas postoju rusztu 10
Na piecu ustaw 58-60stopni
No i ile Ci spaliło,że za dużo?
Za mało podawania lub za duża przerwa
No dobra, ja teraz grzeje 2/12 czyli prawie max. Zmieniać skoro szybko dochodzi do temp zadanej?
@Robik - zmienione tak jak napisałeś :)
11kg mi ostatniej doby spaliło, temp na dole 23st, góra 22 :)
Tak wstępnie licząc to 3tony na rok z grzaniem cwu. Jak dla mnie ok :)
Ojejku... z pamieci strzelam
Podawanie 7s
Przerwa 6min
Nadmuch 35%
Postój rusztu 12min
Opóźnienie nadmuchu 12s
Podawanie i przerwe - tak ,aby nie zgasł. Trzeba obserwować. Nadmuch ,aby pelletu nie zdmuchiwało.
U mnie podtrzymanie średnio działa - wysoka temp podajnika (45-50st). Często też pellet w ślimaku się tli.
Myśle,że to za sprawą ciągu naturalnego na linii dmuchawa-podajnik-komin. Ciągnie przez wyłączoną dmuchawe i pellet w podtrzymaniu sie pali i mocno dymi.
Rozwiązaniem chyba by była klapka na wylocie dmuchawy. Co sądzicie o tym?
Taki stan jak na zdjęciu utrzymuje sie przez cały czas. Chyba,że otworze dolne drzwiczki popielnika...
O taką klapke w dmuchawie mi chodzi
Marianos - wrzuc swoje ustawienia i pare zdjeć instalacji
Przestawiłem na palenie-podtrzymanie.
13kg na dobe spala. Dla mnie ok.
Czyli brak certyfikatu na Lava powoduje,że nie mamy gwarancji na kaloryczność?Witam! Pellet firmy Stelmet - Olimp ma kaloryczność 18 MJ/kg, z kolei pellet Lava 17.8 MJ/kg. Posiadają one następujące certyfikaty: FSC (Lava oraz Olimp) oraz ENPlus A1 i DINPlus (tylko Olimp).
Andrzej Wysocki
eRzecznik marek Lava i Olimp - pelletu firmy Stelmet
Taka technika kolego :)
Ale Wy "śmieciuchy" tego nie zrozumiecie :)
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
w Kotły pelletowe
Jak temp w podtrzymaniu rośnie tak wysoko to brak jest odbioru ciepła z instalacji.
