2
Odpowiedzi opublikowane przez marwol
A u mnie właśnie nie działa jak jest włączona. Sam nie wiem dlaczego.A powiedz mi jak to Się ma u ciebie ze spalaniem .
i dlaczego w twoim ostatnim poście napisałeś ze "Pompa podłogowa wyłączona. Dopiero wtedy działa " nie rozumiem tego u mnie dopiero działa jak pompę podłogową włączę .
Już zmienione na tryb ręcznyMasz misz-masz w ustawieniach serwisowych kotła . Wejdź tam i wyłącz pogodówke dla CO2 i inne niepotrzebne rzeczy jak chcesz ręcznie skupic się na ustawienich kotła,
Parę postów wstecz Robert podał co i jak. Ja narazie to testuje :)
Regulatory pokojowe auraton spięte z centralą od recalerta. Jest termometr zewnętrzy. Reg pokojowy jeden na na podłogowke, drugi na grzejniki. Narazie nie korzystam. Chce prace pieca ustabilizowac, a poźniej regulatory.
Co2 podłogowka. Już zmieniam na tryb ręczny. Generalnie chodzi cały czas minimalnie. (żona lubi ciepło w stopy). Jest mieszacz gorgiela z pompą wilo.
Pompa podłogowa wyłączona. Dopiero wtedy działa :) hydraulik nie dawał wiary,aż mu nie pokazałem.
Cyrkulacja cwu 15pracy na 30min postoju. Cwu grzane rano i wieczorem.
Ogarnijmy najpierw prace piec. Na regulatory jeszcze przyjdzie czas :)
Regulatory działają bo jak je uaktywnie (czujnik pokojowy i termometr zewn na co1 grzejniki) to zadana na piecu spada (pomieszczenie dogrzane).
Afriso 60sec
Ok, rozumiem.
Wbiłem 4na20..
Spoko :)
Dzięki wielkie. Zaraz wyśle maila.
Podawanie 2s
Postoj podajnika 15s
Wentylator 40%
Szybko temperature złapał. Palnik czerwony troche. Temperatura spalin 230st, RCK na 15 ustawiony.
Nie za bogato? Temp spalin chyba wysoka i ten palnik rumienców nabrał...
Zadana na 60st, dobił do 68 i się wygasił. To i ekstra. Bo doszedł w 30min. Bez tych ustawien Twoich to 10godzin kotłował :)
Wychodzi na to że histereza na PIDzie jest na sztywno 8stopni. Bez PIDu można dopiero zmieniać.
Ale to pid wyłączyć?
Moc auto?
Temp minimalna 45
Temp maks 85
Temp krytyczna 90
Temp ochrony powrotu 40 (jest 4d i siłownik)
Dodatkowa temp kotła 15stopni
Temp ogrzewania 45
Na piecu 45+15
Cwu 50,histereza 2
Co jeszcze podać?
Zmieniłem paliwo na inne:
Moc minimalna/maksymalna Palenie
- podawanie 2/2
- postoj podajnika 30/15
- moc wentylatora 30%/50%
Podtrzymanie
-praca podajnika 8sek
- postoj podajnika 5min
- postoj rusztu 15min
Na pid standard taki "płomień"
Na pidzie wyłączonym tak daje
Jest też rck
Mały problem:
- na pidzie standard nie osiaga zadanej temp
- pid turbo dużo pelletu rozżarzonego do popielnika zrzuca
- na pidzie nie przechodzi w podtrzymanie; według serwisu tak ma być
- spalanie 30kg na dobe pelletu lava, miesiąc już tak grzeje, w domu 22-23stopnie
- dom 100m2 do grzania, 50m2 podłogówki i 7grzejników, dobrze ocieplony
Do sedna:
- wyłączam pid
- paliwo inne
- i ogrom ustawień mnie przeraża :)
Macie może jakieś wyjściowe od których warto zacząć? Bo te "fabryczne" temperature spalin do 300stopni podbiły i palnik do białości rozgrzały :D
Piec 14kw i sterownik recalart
Dzięki i pozdrawiam
Sprawdz temperature włączenia pompy i program CO.
Ustawienia w sekundach to zmieniasz rodzaj paliwa na inne.
Zauważyliście że z worka pellet stelmet lava zniknął znaczek z normą DIN i EN ? myślałem, że podróbe kupiłem,ale w necie też są różne zdjęcia.
Na stronie lavy jest info że mają fsc, a o pozostałych cisza.
No chyba,że coś źle szukam
Problem w moim piecu jest taki że nie chce się wyłączać (jestem w kontakcie z Sasem i Recaltem ale mam czasami wrażenie że jestem pozostawiony sam na polu bitwy a nie oto tu przecież chodzi) tzn, ma problem aby osiągnąć zadaną temperaturę 50 stopni i przejść w stan podtrzymania dlatego żyje nadzieja ze uda sie zmniejszyć spalanie :) piec stale jest w stanie palenia a co za tym idzie pożera niepotrzebnie pelet.
Paweł
Też mi tak czasem się zawiesi w trybie palenia. Pomaga przejście na tryb ręczny na 5sekund. Muszę to zgłosić do recalarta.
Kurde ale nie mam nikogo w pobliżu, żeby mieć jakiś odnośnik i coś podpatrzeć. Co do histerezy akurat nie można tego nigdzie zmienić. Ustawiona jest na sztywno temp. zadana + 8 i koniec.
Witam.
Podpinasz sterownik do internetu. Na stronie recalarta konto zakładasz i tam masz dostęp do ustawien zaawansowanych (histereza).
Druga opcja to w trybie serwisowym ustawiasz dodatkową temperature kotła.
Marcin
Witajcie. A ja lave kupiłem po 850zł / tone z transportem. Przymierzam się do tego eksperymentu ze szklanką :)
Plusem lavy jest to,że worki nie są "śliskie: można piętrować pod sufit :)
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
w Kotły pelletowe
