szala18
Treść opublikowana przez szala18
  1. Gdzie ten wentyl w naczyniu znajde? U gory jest taki plastik - czapka, ktorym idzie kręcić ale nic sie nie dzieje. W tym zaworze bezpieczenstwa tez palcem kopałem ale nic sie nie dzieje, tylko ze spocony i delikatnie mokry co jakis czas puszcza krople. Ciśnienie na manometrze z pieca 1.4 do 1.5 bar. Wszystko w układzie zamknietym, wiec i takie cisnienie powinno isc na bojler tak? Woda zimna z sieci mam na cisnieniu 4 bar. Ewentualnie jak to wyczyścic? Trzeba całe zdemontować? I wode spuscic z baniaka ?
  2. Z tego okrąglego obok niebieskiego pokrętla. Pokrętło jest maksymalnie zakrecone, a to z czego kapie to chyba zawór upustowy
  3. Witam, od jakiegos czas mam problem z przepuszczajacym zaworem w zbiorniku ciśnieniowym CWU. Bojler ogrzewany z pieca weglowego, i caly czas puszcza po kropelce wody ... a gdy jest pobór cieplej wody to puszcza bardziej. Ciśnienie w ukladzie ok 1.6 bar, po calym dniu mam pol wiadra wody. Czy przyczyną moze być juz sparciała uszczelka w tym zaworze cisnieniowym?
  4. wymieniłem tylko ten 1 kondensator (niebieski) na taki sam zamiennik i piec śmiga. Całość kosztowała mnie raptem 20 zł (kondesatory + wysyłka) i ok 6 godzin czasu pracy (rozebranie wszystkich kabelków, przelutowanie, ponowne podłączenie i rozpalenie pieca :) ) Przy takim nakładzie finansowym zakup nowego kompletnie mija się z celem - tym bardziej jak radekrp90 powyżej wspomina SKZP również może się zdupcyć :) Pozdro
  5. Panowie rozebrałem sterownik i wygląda w środku to w ten sposób .... czy możecie doradzić czy do wymiany jest ten niebieski element - to jest ten wadliwy kondesator ? wystarczy wylutować i wlutować taki sam nowy ?
  6. radek020202 czy możesz pokazać na screeshocie który kondesator w sterowniku Techa wymieniłeś (ja mam K1pV2). Aktualnie wymieniłem ten kondesator na wentylatorze (wystarczyło skręcić kostkę) - jednakże to nie była przyczyna problemu ponieważ błąd MOSFET zbyt wysoka temp dalej mi się pokazuje. Zdarzyło się tak że jak poruszałem ekranem sterownika słychać jakieś trzaski - i nawet wentylator przestał działać ... poruszałem znowu i ruszył .... Jednakże czy może ktoś pokazać jak wymienić ten kondesator w tym sterowniku - trzeba go lutować ? dzwoniąc do serwisu Techa - powiedzieli że wymiana tranzystora koszt. 250 zł .... proszę pomóżcie
  7. mój działał 4 lata i coś mu się stało .... wiec i te 3 lata to nie dużo .... ;/
  8. mam do Was pytanie czy posiadacie szanowi użytkownicy film pokazujący jak od A do Z zamontować od 0 ten sterownik na piecu defro podmnieniając stary K1Pv2 Techa ? nie wiem czy sam dam radę to zrobić a przy Techu pokazuje mie zbyt wysoką temp. Mosfetu i chyba padł :(
  9. wporządku przyjmuję do wiadomości i te argumenty że jeżeli kondesator nie pomoże będę zmuszony do zkaupu nowego sterownika - przy czym jaką masz akurat pewność że TIMEL również nie padnie pół roku po końcu gwarancji ? (bo ile jej dają rok dwa lata ? ) wg. mnie żadnej gwarancji nie ma jak to z wszystkimi elektornicznymi urządzeniami w tych czasach ... modlę się żeby to był ten kondesatorek na wentylatorze ! :) ps. od wczoraj piec działa w trybie letnim grzeje podłogówkę i bojler ...
  10. też mi się tak wydaje że 20 zł to pestka jeśli by miało ponownie zacząć działać .... a może by przemierzyć kamerą termowizyjną sterownik pieca oraz ten wentylator wtedy by wyszło gdzie się grzeje ? co myślice ? bo kamerę mogę pożyczyć. wizualnie ten Timel jakoś do mnie nie przemawia - taki archaiczny się wydaje i toporny, chyba że wgłąb tych ustawień jak się wejdzie jest bardziej rozbudowane menu i możliwość sterowania 4ro drogowym zaworem ....
  11. nawet jak serwis przyjedzie i teoretycznie usunie usterkę - to po paru godzinach MOSFET wraca .... dzis o 18 załączyłem na prace pomp rówoległych - i o godz. 21 się znowu pojawił się alarm. A po serwisantach nie będzie juz śladu :(
  12. bardzo to dziwne że trybie letnim tj. temp zadana 45 (piec na 50 stopni) wszystko działało 2 dni, natomiast po przełączeniu na tryb pompy równoległe temp zadana 55 stopni i wskakuje w alarm przekroczonej temp. MOSFETu ;/ spróbóje kupić i wymienić ten kondesator w wentylatorze i zobaczymy
  13. do tej pory nie mogłem narzekać bo wszystko ładnie działało .... jeśli padł kondensator w wentylatorze to koszt raptem 20 zł a zakup nowego sterownika np. Timel przeszło 800 zł .... to gdzie tu logika jeśli na Techu wszystko działało poprawnie. Pytałem czy to może być wina tego kondesatora https://allegro.pl/oferta/kondensator-2-uf-do-wentylatora-mplusm-wpa-120-6734546216 czy też może coś innego ?
  14. Witam również posiadam problem z wysoką temperaturą MOSFET na piecu defro eko komfort k1pv2. Na stronie TECH producenta sterownika piszą aby sprawdzić wentylator - jest czysty i pracuje dobrze, lub wymienic kondesator w wentylatorze WPA 120 HL? co dziwne pic wskakuje w ten ALARM 203 - błąd MOSFET gdy jest w trybie normalnej pracy temp zadana 55, natomiast w trybie letnim temp. zadana 45 - na piecu ok. 51 wtedy działa bez zarzutu ?? bardzo dziwne ... może ktoś pomóc co zrobic ?
  15. próbowałem wszystkiego chyba zostaje odkręcic ten caly kielich palnika - szukam filmiku żeby zrobic to dobrze krok po kroku ? może ktos podesłać linka ?
  16. nie ma możliwości rozwiercić bo nie ma dojścia od spodu jest raptem ok 15 cm dojścia .... :( musiałbym dostać taki malutki przecinak w kształcie L - bardzo malych rozmiariow zeby wszedł .... a nigdzie nie widze by cos takiego bylo dostepne
  17. trochę gwintu zostało ... az za duzo ... przedłużka chyba się sprawdzi bo gwint sięga aż do otworu denka i brakuje tylko tej końcówki na nakrętkę, natomiast przedłużka spowoduje ze bedzie wystawac poza gwint i wtedy denko juz sie nie zamknie ..... musiałbym jakos skrócic tą śrube ale jak to zrobic jak nie ma dojscia :( nie da się tego wymajzlować bez rozbierania komory ? jakoś od spodu ?
  18. Witam serdecznie, kończąc sezon podczas czyszczenia pieca, chciałem odkręcić śrubę pod palnikiem pieca - ta niestety się złamała i nie mam koncepcji jak to teraz poskładać w całość .... gdy przyłoże denko zamykające palnik od spodu gwint nie wystaje dostatecznie aby założyć nakrętkę :( Śruba wkręcona jest na laszę która przyspawana jest do kielicha - natomiast sama śruba również jest przyspawana właśnie na tą laszę od góry (nie widzę tego natomiast wyczuwalny jest spaw), miał ktoś podobny problem ?? możecie coś doradzić aby uporać się z problemem ?? Dziękuję
  19. Witam wszystkich, mam pytanie posiadam piec defro komfort eko ze sterownikiem K1PV2 i nie potrafię skaliborwać napełnienia zbornika. Po zasypaniu węglem klikam potwierdz napełnienie i nic sie nie dzieje. W menu ustawień jest również kalibracja i to rowniez nie pomaga .... cały czas na głównym ekranie pisze Kalibracja i nic się nie dzieje ? Czy jest tam jakaś czujka napełnienia ? może mi jej nie zamontowali ?
  20. Proszę o pomoc z sterownikiem K1Pv2. Mam funkcję internet - po włożeniu do portu USB modemu z kartą GSM (internet) występuję błąd komunikacji. W instrukcji piszę że można włączyć funkcję GSM - jednaże po jej załączeniu również nic się nie dzieje i nie ma nawet gdzie wpisać numeru kom na którego miałyby takowe smsy przychodzić .... prosze o pomoc jak aktywować internet w piec jeśli nie mam dostepu do internetu z kabla (w domu) ponieważ jeszcze budujemy. I gdzie zarejestrować sterownik w interncie ? na stronie techa są 3 strony do rejestracji st 500, st 505 oraz st 507. Na żadnej nie pasuje numer seryjny wybity z tyłu wyświetlacza do rejestracji - jest za mało o 1 cyferkę bo są 4 a wymaga 5 ? pomocy
  21. Erpolis ... jak zwiększe temp podłogi do 35 to nic nie da bo mam na zaworze ustawione na 25 ... tak pompa dodatkowa podłogówki jako nr 1 jest ustawiona. Dziś Pan z Techa powiedział że nie może być czujnika temp zaworu i czujnika temp podłogi w 1 miejscu zaraz za pompą i mam źle ustawione ... a ze mi nie wchodzi w tryb nadzoru mowi ze za maly kociol 20 kW do ogrzania 240m2 domu ocieplonego 20cm styro ... a jak mu powiedzialem ze jest super ocieplony + 30 wełny i szczelne okna to sie rozlaczyl buc jeden. Proszę o pomoc dlaczego mi nie przechodzi w tryb nadzoru tylko ciagle pracuje i dmucha wiatrem na 1% lub wiecej. Temp zadana kotła 50 stopni i tak trzymie Temp zadana zaworu 4d 25 stopni i tak trzymie Temp zadana podłogi 30 stopni i trzymie to co na zaworze czyli 25 i nigdy nie dobija do 30 (jeśli wyrównam te wartości pompa cyrkulacyjna się wyłącza po osiagnieciu max podłogi) Temp powrotu 40 stopni
  22. Witam wszystkich, mam Defro Eko Komfort 20KW z sterem K1Pv2 z pidem ... chcialem Was zapytać czy pompa podłogowa musi cały czas działać ? Jeśli tak to w tym sterowniku jak wymusić jej ciągłą pracę ? Pracuje wtedy gdy temp zaworu zadana jest niższa od temp podłogówki zadanej czyli na zaworze mam 25 stopni (i taką temperaturę podaje na zawór) i zadaną temp podłogówki 30 stopni (czyli nigdy jej nie osiągnie bo na zaworze jest 25 stopni). Mam zawór 4D automatyczny który tym steruje .... w ww. opisanej sytuacji pompa podłogowa działa caly czas - jednakże piec nie przechodzi w tryb nadzoru i ciągle spala węgiel a i wentylator działa non stop ! proszę o pomoc !!
  23. Witam, jest posiadaczem tego kotła ze sterownikie K1Pv2 z Pidem, i proszę o poradę.... Rozpalam piecyk - temp zadana 55 st., czasami dochodzi i do 65 st., temp zadana podłogi 28 st, temp ochrony powrotu 40 st. (jak włączam tą opcję to pewne że piec po czasie się wyłączy), zawór mam 4d, .... nie posiadam podglądu przez neta bo nie mam internetu na budowie ... ;/ ale w czym rzecz ... gdy już wszystkie parametry są osiągnięte, tj. kociol ma temp 55 zadaną, podłoga 28 zadaną, a powrót 40 st minimalny, i piec wchodzi w tryb nadzoru musi się po jakims czasie wylączać (nie wiem po jakim bo nie siedzę przy nim cały dzien) a na nastepny dzień piszczy (jest wygaszony) i ma kod 207 za duża temperatura podłogi .... i tyle ;/ proszę o pomoc !!
