mtdeusz
Treść opublikowana przez mtdeusz
Pisze że z ciepłowłaściwe wyszło 18kw czyli za dużo.Do drewna najlelszy to HG.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
U mnie -16 w dzień w nocy -22 a nad ranem -24.Kocioł wyrabia ale grzejniki już nie :( więc uruchomiłem piec kaflowy DS. :rolleyes:
Ta a co w DS wszystkiego nie spali,u mnie spali siano z piachem i wszystko co ma dużo popioły. Sposób na spalanie czegoś co ma dużo popiołu. Przed palnik kładzieź węgiel /drewno kradzież na tylną część rusztu a z przodu to co ma dużo popiołu i się pali.W GS wszystkiego spalisz co najwyższej wykopcisz zdymisz z utylizujesz.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wentylator wyciągowy jest na kominie nie w domu to nie na hałasu GS nie wyczyścisz ze smoły i sadzy tak samo komina jak ktoś jeszcze tam mieszka a w szczególności starsza osoba to będzie dokadać na żar.Jak dołóży coś nie jest opałem to masakra.Smoła w DS smierdzi wyszamotować komorę zasypową. GS palony od góry potrafi się kisić a nie palić.GS jest do dupy.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kocioł gs nie nadaje się do spalania niczego oprócz koksu,palenie węgla od górą coś pomorze ale i tak będzie sadza i niedopalone węglowodory bo płomień się będzie chłodził o zimne ścianki kotła i wymiennik.Do ciągłego palenia 10kw DS wystarczy.Dobry kocioł DS nie produkuje sadzy i nie trzeba czyścić komina. U mnie w DS worek siana pali się godzinę.
Zdelegalizować Kotły Górnego Spalania O Paleniu Od Góry I Zadymianiu
mtdeusz odpowiedział(a) na mtdeusz temat w Kotły zasypowe
Pokaz slajdów ,,prawidłowego palenia opału według większości jest ogień to musi być dym,,To drugie zdjęcie to tylko prze 1 minutę się kopci przy dokładaniu węgla.3 zdjęcie rozpalanie siąmsiadki chyba w dolniaku nie wiem jak i czym ona rozpala.4 palenie od góry żręmbką 5kiszonia w kotle 30 kW rozpalanie. Panie witek1234 czy pan wie jak można spalić zręmbkę od góry bez dymu bo mój siąmsiad ma z tym problem. -
Bo w węglu jest smoła i dużo ciĘżkich węglowodorów a w drewnie smoły nie ma musisz ją wytworzyć poprzez pirolizę.W drewnie jest mało ciężkich węglowodorów.Kolor drewnie nadają barwniki,garbniki,kora,celuloza. Chodziło mi że dolniak w całości spali gazy węgla 34,35 a Górniak ma problem spalić w całości gazy z węgla 32.Rozpędź w górniaku warstwę żaru do białości.Efekt bardzo duże ilości Energi w krótkim czasie bo wszystko zaczyna się palić,chodzi mi opalenie od góry.A pw w górniaku to robi więcej złego niż dobrego:powoduje produkcje sadzy przez chłodozenie płomieni,przerywa spalanie węglowodorów-chłodzenie płomieni i co najważniejsze rozrzedza dym aby go z konia nie było widać.Pw w górniaku powinno być podane przed płomień czyli w żar. Przeczytaj na muratorze ekonomiczne spalanie paliw stałych,da się palić węgiel 34 w dolniaku. Co to znaczy inflatywne? -
W górniaku przy umiejętnej obsłudze spalisz bez sadzy i dymu węgiel brunatny suchy,węgiel płomienny,antracyt oraz to chyba oczywiste że koks. A w dolniaku czysto bez dymu i sadzy spalisz węgiel 33 34 35 miał,flot.Może załóż KNPWG komitet nauki palenia w górniaku.A przecież taki już istniej czyste ogrzewanie. Ps Żebyś nie wiem co robił w górniaku zasypowym nie osiągniesz 4 klasy a w dolniaku bezproblemowo. -
Smoła być w węglu. Jak spalić bezdymnie zręmbkę od góry,przekonałem sąsiada aby palił od góry ale wraz kopci tylko mnie niż wcześniej na górze nie ma płomieni po mimo max otwarcia pw i pp tylko się tli.????? -
Przykład DS 4 klasy MPM DS.Na wiosnę palą bo są *** i najgłupsze na świecie,ludzka głupota nie zna granic.A myślisz, że mnie zalewa ostatnio odebrałem od siąmsiadki 3 taczki gałęzi i liści i innego badziewia bo chciał to zdymić.Miałem problem z paleniem bo miałem za duży ruszt i podawałem powietrze górą. -
mtdeusz opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
Jak wiecie większość obywateli polskich to kopcące ludzie przekonani, że nie ma dymu bez ognia,w dodatku kopcą w kotłach górnego spalania.Palenie od góry to tylko pół środek,potrzeba powietrza wtórnego nad zasyp i kanałów powietrznych,jeśli nie będzie kanałów powietrznych na ściankach kotła to cały zasyp opału gazo szczelnego np,trocin,zrębek,miału,flotu zacznie się zgazowywać i tlić nie miłosiernie kopcąc.Ktoś na forum pisał że za nic nie chce się zapalić flot o góry no nie chce bo nie ma powietrza pierwotnego.Pomaga wbicie kołków drewnianych w zasyp ale komu chciało by się to robić.I dlatego kopcąc i wszelkiego rodzaju piece kotły z górnych spalaniem należy bezwzględnie zdelegalizować.W sprzedaży powinny zostać kotły Dolnego Spalania 4,5 Klasy. A i jeszcze jedno przejrzyste spaliny z kotła górnego spalania nie oznaczają że nie ma w nich wysokiej zawartości tlenku węgla i węglowodorów, nie ma w nich pyłu i sadzy ponieważ górna warstwa zasypu działa jak filtr łapie sadzę i pyły. Ktoś kiedyś napisał:Rozpalanie od góry to zgazowanie zasypu i spalanie wytworzonych produktów kokso pochodnych. Zapraszam do dyskusji. PS Wiem że rozpętuje czwartą wojnę kotłową. -
Brunatna sadza niedopalone ciężkie węglowodory.
A co to grafit w ruskim węglu to zły ma wyższą wartość opałową od węgla koksującego sam palę ruskiem i sobie chwalę.
Palenie Koksem W Kotle Pleszew Uks - Problemy Z Dogrzaniem Domu
mtdeusz odpowiedział(a) na worldwar temat w Kotły zasypowe
Postawić tam szamot. Rusztować przez dolną klapkę. -
Nie można bo moc będzie za duża.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ha ha WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W DS nie powinno dymić chyba że podawałeś powietrze górą.
Dobór kotła Dobór Kotła Zasypowego Na Drewno Miał I Węgiel
mtdeusz odpowiedział(a) na wojtas222 temat w Kotły zasypowe
5 kW mpm DS I bufor ciepła drewno i węgiel spalisz a miał to z drewnem albo węglem pomieszasz i też spalisz. -
Tak jest bo za niska temperatura i nie dojdzie do zapłonu kocioł gs powinien być szamotowy i mieć palnik ja w DS i kanał dopalający za palnikiem oraz pw w palnik.
Kocioł mpm ds najmniejszy 5 kW plus bufor ciepła. -
Palnik powinien być okrągły pw za i przed dyszą. Po co klapka do powietrza w ruszt pionowy żeby się wszystko na raz paliło???
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy w kotłach hg po zmniejszeniu palnika spadnie jego moc???
Witam u moich rodziców jest taki problem że jak pompka się włancza to zawór kulowy strzela jak z armaty powyżej 65 strzela cały czas czy większy bieg pompki tym mniej strzela. Od kotła na strych idzie w pionie 5 metrowa 2calowa rura rozgałęzia się na strychu. Co jest powodem strzelania.
Najlepiej dolniak i wentylator wyciągowy.
