Treść opublikowana przez alvaro99
- Dofinansowanie - wymiana kopciucha na 5 klasę
- Kocioł do starego domu 160mkw (ocieplony)
Cześć, przymierzam się do wymiany starego kopciucha na kocioł z podajnikiem 5 klasy. Kiedyś przyglądałem się programowi "czyste powietrze" ale niestety zawarta tam jest informacja, że jeśli ktoś posiada przyłącze gazowe w domu, to wymiana kotła z paliwa stałego na paliwo stałe nie jest dofinansowywana i w takim wypadku mogę tylko wymienić na GAZ?. Czy ktoś może z forumowiczów wie jak pozyskać dofinansowanie w mojej sytuacji?
- Bufor Z Hydrofora
- Bufor Z Hydrofora
- Bufor Z Hydrofora
Ochrona Kotła Zasypowego
Jak radziłbyś zrobić to podłączenie? Powiem tak, od pieca do bojlera lecą rury 2", potem zrobiłem redukcję na 3/4" z uwagi na to, że bojler takie ma przyłącza. W którym miejscu zrobić zasuwę i połączyć zasilanie z powrotem na rurach 2" czy na 3/4"? Jak zrobię trójnik na 2" to boję się, że bojler będzie się nagrzewał wieki.
Czyli myślisz jeszcze inaczej, żeby zostawić jednak zasuwę i wolny przepływ w małym stopniu żeby pomimo otwartego elektrozaworu i tak część wody gorącej przeszła na powrót żeby nie wychłodzić całkowicie kotła wodą z wężownicy... też dobry pomysł. Co masz na myśli prawidłowe wykonanie? Mam wstawiony zawór zwrotny przed elektrozaworem.
Tak kupiony, jest miejsce i działa to dobrze ze sterownikiem. Nie za bardzo wiem o co Ci chodzi... chciałbym zrobić tak żeby w przypadku braku przepływu przez bojler gorąca woda z kotła (rozgrzany powiedzmy do 55*C) nie trafi najpierw na grzejniki tylko będzie robić krotki obieg i dobierać trochę zimniej z kaloryferów, a tak to cała zimna z kaloryferów musi przejść przez kocioł. Może w miejsce zielone wstawić zawór klapowy?
Witam! Posiadam stary kocioł zasypowy z instalacją jak na schemacie poniżej: Chciałem zadbać troszkę o kocioł i wodę która się nagrzeje do 45*C puścić nie przez bojler tylko bezpośrednio na piec (oczywiście wtedy kiedy elektrozawór będzie zamknięty czyli woda w bojlerze będzie odpowiednio nagrzana). Co proponujecie wstawić w miejsce zaznaczone na zielono, żeby w przypadku kiedy bojler będzie nienagrzany (zawór otwarty) woda nie biegła przez bypass tylko przez bojler?
Mauzer Jako Bufor Co?
Ja bym zrobił test najwyżej wszystko by się wylało do ziemianki ;) Problem z przyłączami, ktoś ma coś sprawdzonego na 1,5"?
Takie coś znalazłem
No właśnie chodzi o te połączenia i ich szczelność... są jakieś dedykowane przyłącza do plastiku? Czemu kształt bryły nie pozwala na rozwarstwienie? Tak samo jak w zbiorniku owalnym bym dał przyłącza góra dół z dwóch stron.
- Wymiana Kotła, A Dofinansowanie - Wasze Doświadczenia
Frezowanie I Wkład Kominowy
A ceramika fi 160 jaką ma średnicę zewnętrzną? Czy do montażu wkładu ceramicznego trzeba mieć naprawdę dobrą i sprawdzoną ekipę, bo b łatwo coś skaszanić? Wkład z jakiej firmy polecacie? Duża różnica cenowa w porównaniu ze stalowym?
Witam! Czy ktoś z Was ma doświadczenie w zastosowaniu mauzera 1000L obłożonego styropianem jako bufora do kotła górnego spalania? Oczywiście do mauzera trzeba by dodać jakieś naczynie przeponowe/wzbiorcze. Jak wykonać przyłącza na rury z CO? Ktoś ma jakąś praktykę, istnieją jakieś szczelne złączki? Pytam, bo chciałbym wiedzieć z praktyki nie z teorii jak to się sprawdza.
Witam! Chciałem zapytać doświadczonych forumowiczów którzy zakładali u siebie już wkład, jak to jest z tym kominem, a mianowicie... dzwoniłem do dwóch firm zajmujących się frezowaniem i dowiedziałem się, że jak chcę wsadzić wkład 160mm to musiałbym rozwiercić komin przynajmniej 2-3 cm więcej czyli na 190mm, bo na pewno cegły wystają, bo łączenie dwóch wkładów jest szersze o 5mm, bo na pewno nie jest idealnie prosty. Obecnie mam komin 170x170mm i po włożeniu z dołu halogenu wydaje się być w miarę prosty, bez jakiś wystających elementów ale to tylko się wydaje, bo kanał długi na 9m. Jak to sprawdzić? Jaki wkład zamówić i czy ten 1 cm zapasu nie wystarczy? Bo jeśli faktycznie trzeba rozwiercać to nie wiem czy nie pokusić się o ceramikę i mieć spokój na długie lata. Jakie wytyczne są do ceramiki, o ile trzeba mieć kanał większy dla ceramiki jeśli bym chciał mieć przekrój 160mm?
Z tego co widzę, to jakiegoś "szału" dofinansowań na razie nie ma, przynajmniej na forum cisza. Szczerze mówiąc myślałem, że będzie jakieś większe zainteresowanie Waszymi bojami z gminami czy WFOŚiem, przynajmniej w województwie w jakim mieszkam gdzie nie jest to takie proste. Z tego co wiem to cały Kraków przechodzi na gaz i tam dofinansowania są konkretne na kocioł i zmianę całej instalacji - wiem to z pewnego źródła, bo kolega dostał straszne pieniądze od miasta.
Z jakiego województwa jesteś? U mnie też byli, robili zdjęcia domu potrzebne do sporządzenia całego audytu energetycznego i na podstawie niego informują czy dom spełnia kryteria, jeśli nie to trzeba ocieplić i dopiero po ociepleniu oczywiście jak gmina dostanie dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego można "coś" dostać. Nie wygląda to kolorowo, więc zastanawiam się czy oby na pewno ceny kotłów podajnikowych 5 klasy zdrożeją skoro tak naprawdę tylko nieliczni się na to załapią (przynajmniej w małopolsce). A co do wymiany i podanych terminów w uchwale antysmogowej również uważam że to utopia, kto komu nakaże zakupić kocioł kl. 5? Już to widzę jak babcia lat 70 wykłada 10 tys. z emerytury na kocioł ;) Chcą to niech jej kupią :) A śmieciuchy były i będą, jak nie oficjalnie to zawsze będzie można gdzieś dostać samoróbkę.
Witam! Chciałem zapytać jak u Was przebiegało dofinansowanie na kotły? Zamierzam jednak wymienić starego śmieciucha na kocioł V klasy, złożyłem stosowne papiery do gminy, przeszedłem audyt ale gmina nie dostała dofinansowania (znajduje się na liście rezerwowej). Tylko nawet jak gmina dostanie pieniądze, to nie wiadomo czy sama nie zrezygnuje z programu z uwagi na to, że tak naprawdę niewiele ludzi może z niego skorzystać! Warunkiem (przynajmniej w mojej gminie) jest odpowiednia termomodernizacja obiektu, a mianowicie: wymiana okien, drzwi, bramy garażowej (jeśli jest garaż w obiekcie), ocieplenie domu, ocieplenie dachu. Jak jest u Was? Ja po audycie energetycznym i ociepleniu starego domu styropianem grafitowym Austrotherm 20 cm - 0,031, ociepleniem dachu wełną czy pianą o równie dużym współczynniku, wymianie okien na 3 szybowe, wymianie bramy garażowej i drzwi na bardzo dobre termicznie zmieściłem się ledwo ledwo w kryteriach audytu energetycznego i mogłem przystąpić do programu. Decydowała o tym 0,1 punktu! Z wszystkich zabiegów termomodernizacyjnych nie mam tylko ocieplonych fundamentów i podłogi na gruncie, bo po prostu mam tam kafelki i nie chce demolować parteru. Z uwagi na tak restrykcyjny audyt i wykonane obliczenia zaledwie ze 100 osób kwalifikuje się tylko 20 - oczywiście jak wykonają wszystkie niezbędne zabiegi, a to koszt niemały, bo przynajmniej 70 tys. zł, oczywiście duży wpływ ma tutaj wielkość domu ale pieniądze są ogromne żeby dostać 4-5 tysi za piec :) Także pomimo tego że pieniądze na wymianę piecy są bardzo mało osób z nich może skorzystać. Chciałem zapytać jak jest w Waszych gminach, jak przebiegają dotacje, czy też musieliście ocieplić cały dom po wykonaniu audytu energetycznego? Ja przynajmniej tak miałem w małopolsce, gdzie Władze walczą ze smogiem uchwałą antysmogową i pieniędzmi podatników, gdyż: do końca 2022 roku konieczna będzie wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych, do końca 2026 roku trzeba będzie wymienić kotły, które obecnie spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4. Pozdrawiam
Jaki Podajnikowiec Do 7 Tys. Zł
Dzwoniłem do komizu - firma produkująca sztokera, ogólne wrażenia z rozmowy słabe. Pan przez słuchawkę wydawał się być nie szczególnie szczęśliwy, że zadaje mu się pytania. Odnośnie miału, mówił że można ale musi być suchy, pytałem też czy można palić grubszym sortem (rokita -ziarna do 31mm), to strasznie szukał w instrukcji i na podstawie DTR powiedział, że się nie da (tyle to wiem sam, myślałem, że zna budowę kotła i czekałem na jakąś fachową odpowiedź z doświadczenia).. Pytałem też czy mogą dorobić do niego jakiś ruszt awaryjny, żeby jakoś palić jakby prądu nie było albo w lecie na ciepłą wodę.. to powiedziano, że na ma takiej możliwości, że w tym kotle nie można palić byle czym, ja mówię że nie byle czym tylko sezonowanym bukiem, bo mam trochę... no ale Pan nie chciał słuchać i potraktował mnie jak "idiotę", który nie rozumie pojęcia nie da się. Oczywiście na początku rozmowy zaznaczyłem, że nie zależy mi na tej klasie 5 tylko podoba mi się kocioł ze względu na rozmiary i dogodne rozmieszczenie przyłącz wodnych + kominowego. Pytałem jeszcze o coś takiego jak powietrze wtórne, czy w kotłach z podajnikiem nie stosuje się go jak w zasypowcach... ale ogólnie chyba nie wiedział o czym mówię, więc powiedział że trzeba by poczytać w DTR ;) Miałem jeszcze pytać o zapas mocy, czy przy 12 kW mają jeszcze jakiś zapas (2-3 kW) ale zrezygnowałem, bo pewnie znowu odesłał by mnie do DTR.
Wynik tutaj: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3qdj Sztoker chyba odpada - nie ma możliwości palenia miałem, ekomiałem lub groszkiem do 0,31mm, poza tym do sztokera musiałbym ocieplić komin, bo jest ceglany.
Witam! Noszę się z zamiarem zmiany zasypowca GSa na inny kocioł, z poprzedniego założonego tematu doszedłem do wniosku że tani podajnikowiec do 7 tys. zł byłby dla mnie odpowiedni. Nie zależy mi na 5 klasie. Zależy mi natomiast na: - możliwości palenia miału i grubszych sortów od eko (np. rokita), - możliwość włożenia rusztu i zagrzania na ciepłą wodę latem drewnem którego mam trochę koło domu, - cena do 7 tys. zł, - komin ceglany, więc w miarę wysoka temp. spalin w kominie, - najlepiej jakby kocioł był szeroki a nie głęboki - piwnica kiszka z możliwością palenia bocznego. Z powyższych wymagań, najbardziej pasował by mi sztoker + 18 kW ale chyba miałem i rokitą na nim nie popalę, tym bardziej drzewem, cena też dossyć wysoka. Natomiast bardzo dużym plusem sztokera są wymiary i usytuowanie przyłącz wodnych + czopucha - on najbardziej mi pasuje do piwnicy. SKAM-P 17kW pasuje mi pod względem ceny. Opinii nie znam. Może ktoś coś doradzi?
Jaki Piec Zasypowy Górnego Spalania?
W takim razie trzeba kupić jakiegoś podajnikowca za 6-7 tysi w którym spalę miał, eko czy rokitę.
Nie wiem gdzie to się robi, bo pierwszy post już zablokowany. Oglądałem stronę i czytałem o sztokerze ale coś tam jest nie tak... piszą że awaryjny ruszt wodny w wersji 15 kW a takiej wersji nie ma, jest 12, 18, 24 kw. Poza tym 12 kw to mało, wolałbym mieć jakiś zapas i wziąć 18 kw, a tutaj już cena w granicach 8 tys. zł. Tak się jeszcze zastanawiam czy nie przeczekać aż będzie jeszcze jakiś inny program dofinansowań, bo strasznie teraz niby stawiają na ekologię i może wymyślą coś bardziej dostępnego dla zwykłego "Kowalskiego"? Jak myślicie po 1.07.2018 podajnikowce zdrożeją? Do każdego podajnikowca muszę wymieniać wkład na kwasoodporny, czy spokojnie na kominie ceglanym mogę palić?
