KBkalwi
Treść opublikowana przez KBkalwi
  1. Witam serdecznie. Pojawił się u mnie problem tego typu. Mam piec 25kW aktualnie przestawione na 9kW ale w piecu jest czarno i mokro.....na ściankach wymiennika mam smołę....sadzę. Wczoraj na całą noc nastawiłem 80 stopni ale to nic nie pomogło...
  2. Wybacz, jeżeli poczułeś się urażony. Zastanawiam się czy można ogrzać taką powierzchnie do tych 22st ilością mniejszą niż te 20....a teraz 23kg.
  3. Hmmmmm. Fajnie ale trochę za zimno w domu jak dla mnie... W trybie komfortpwym ustawiłem 22st....histereza 0.3st. Ale jak spada do 21.7st to jest masakra-ziąb
  4. A mozesz zdradzic mi jakie masz nastawy? Co reguluje u Ciebie temp w domu?
  5. Witajcie. Zmieniłem nastawy 8s podawania na 48s przetwy. Wiatr 45% (Praca w interwale) I czujnik pokojowy na 22st a cwu 46st. I.......??? Jak zaczyna grzać na co piec chodzi 2h. W momencie pracy wyłącza się pompa co i wchodzi w czuwanie. Co robie nie tak pale kalorycznym ekogrochem-premium a spala 21kg na 240mkw
  6. Koledzy właśnie zasypałem eco....kupiłem tonę za 920. Platinum 29.8Mj. Suchy. Nastawy w pid to: Modulacja 10-100% Przekroczenie 15min Paliwo 29mj Wiatr 10-55%. Jak sądzicie? Czujnik pokojowy mam 22.0st histereza 0.2 ( 21 mniałem ale to pomyłka ziąb....) a niektórzy po 20st mają....hmmm nie po to grzeje aby w kapciach biegac i skarpetach.... Co uwazacie o tych nastawach? Na dworze 0.3st
  7. Swego czasu (10-13lat ) temu na jednym z forów ktoś pisał o jakimś kołnierzu do palnika retortowego do palenia owsem firmy ling.....czy ktoś z Was słyszał o tym. Szukałem ale nic nie moge znalezc
  8. Widzę sporą aktywność więc proszę o odp. Pale ekogroszek platinum o kaloryczności rzekomo 29.5Mj a nie mogę uzyskać pracy dwustanowek. Moc 5-100% modulacja Wiatr 12-50% Paliwo 28 Podajnik 16.8 w auto3s
  9. Szanowni forumowicze. Ja póki co palę owsem ale idzie go.....duuuuzo. Jutro zasypie eco i mam pytanie jakie nastawy sugerujecie aby piec się na długo odstawiał. Podkreśle że pompę cwu, która traktuje jako kotłową mam źle wpiętą i zawór 3d praktycznie nic nie zmienia. Poprawię to w lato. Proszę choć o jedną propozycję nastaw łącznie z temp na kotle. PrzeMal jaki masz potencjał podajnika w tej Malinie? Ps w domu musi być 22-23 stopnie.
  10. Tomku mozesz odnieść do mojego pytania
  11. Ponawiam pytanie https://forum.info-ogrzewanie.pl/user/67229-kbkalwi/
  12. Zmieniłem nastawę temp zadanej z 50st na 60. Póki co spalanie rośnie. Z tego co niektórzy piszą wynika że przy spalaniu 12-15kg podajnik powinien pracować 120-135s.(zakładam potencjał 15kg) Mi najmniej udało osiągnąć się ok 300s....no a teraz średnia z 3 godzin to 680s. Co robie źle????.
  13. Coś nie tak....kurcze pogrzebałem i zamiast poprawy spalanie poszybowało do góry! Pale mie*zanką owsa i ekogroszku (22mj) Moke nastawy to: Modulacja 5-100% Przekroczenie temp 30min Powietrze 2-25% Przesłona na dmuchawie otwarta na 2cm Czopuch otwarty na 100% Pie' Malkot 25kW ( w sterowniku 20kW) Paliwo 22.1mj korekta +4% Podawanie w auto 6s Co sugerujecie spalanie ok 45kg na ogrzewane 240mkw ale na dworze -1 Jak potrzeba dam zdjęcia.
  14. Witam. Wadus czy dałoby radę abyś pochwalił się wszystkimi ustawieniami tzn podawanie w auto....itd
  15. To ja zle zrozumniałem A więc potencjał ZWIĘKSZ do 18.3
  16. Spala ok 19.3kg eko na dobe. Więcej o 0.8 niż ma sterowniku. Więc zmniejsz potencjał do 16.0kg
  17. PrzeMal palisz z czujnikiem temp wew? Na zasadzie włącz...wyłącz pompę. I jak
  18. Pewnie że bez....choc przyznam, że szkoda że nie ma opcji wyłączenia tego podświetlenia
  19. Widzę, że zart Ci się wyostrzył
  20. Ok. Dzięki bo bałem się, że może cos padło
  21. Czy nikt nie wie jak wyłączyć to podświetlenie???? Jakiś czas temp pytałem
  22. Dan poradziłeś sobie z temperatura???
  23. Sznurem...retortę ruchomą. Pal po uszczelnieniu min 12h później
  24. Ja reż....ale doczytałem że to może byc powodem.Palisz w jednostanie w pid? Może podaj częsciej a mniej
