Treść opublikowana przez KBkalwi
KBkalwi odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Panowie....w jednym zdaniu czy spalanie przy sofcie 2.11 lepiej wypada niz na 2.10. Ewentualnie gdzie moge pobrac nowego softa -
Według mnie spróbuj uspokoić proces spalaniaModulacja min 30% Powietrze zmmiejsz do 20% a min np 4% Kalorycznosc zostaw 25 i dopasuj korekta pompa cwu włączona na stałe. Jezeli potrzeba Ci nadwyżki 8st ustaw 60 a nie 70 -
A po co grzejesz do 70 na piecu? Minimalny wiatr w dół -
To przez 17h powstalo tyle syfu w wymienniku???!!! Szczególnie na środkowej półce -
Marek a przy zmianie węgla czyściłes piec? -
Juz było na forum....serwis Malina mojego kotła doradził aby koronę wkleić na czerwony silikon bodajze do 300st -
Wrzuc jakies fotki! -
A co z nastawami? Zmieniłes cos?Ja podwyzszyłem modulacje o 2% i siwo!!!!!!!! Tylko tali zonk że mimo iz przekroczenie mam 120min a piec raz na 10 min aie odstawił. Moze Tomek doda opcje całkowitego palenia w jednostanie -
Kamil daj jakies wykresy albo inne zdjęcia od kolegi -
Kamil CK jak najbardziej to rozumiem i to bardzo słuszne spostrzeżenie ale.....ogrzanie takiej powierzchni jaką mam plus podłoga..... nie ogrzeję tego garścią ekogroszku Aktualnie jest tak, że zasypanie podajnika 7 workami ekogroszku tj 7x 27zł=189zł piec się pali pali ponad 10dni co daje dziennie ok 19zł wynik uważam za bardzo dobry a co najważaniejsze po domu mogę chodzić w spodenkach i w nefralgicznych punktach gdzie przebywa się najwięcej (salon, łazienka) jest ciepła podłoga i świetna temperatura. Wybacz ale to dla mnie jest ważniejsze od procesu spalania -
Ze wszystkim się zgadzam ale chcąc wprowadzić jakąś mało znaczącą zmianę przesłonę wentylatora otworzę o jeszcze 1cm. Nie chciałbym aby znacząco zmieniło się spalanie -
Jocey ale czy dodmuch ma jakiekolwiek znaczenie gdy podawanie 1s... Chyba że dmuchawa z turbodoładowaniem -
KamilCK masz rację. W przypadku podawania np w przypadku 6....7s Ale gdy podawanie 2...3s - to dmuchawa nawet się nie rozbuka 5\% -
a ja bym dał na 0 -
ale ile procent -
a czy masz dodmuch w trakcie podawania? -
a ja skupiłbym się na szczelności retorty i drożności kanałów powietrznych. A czy możesz dać zdjęcie gdzie dobrze będzie widać korpus palnika -
Co wg Ciebie oznacza większe podawanie w auto. Ja mam na 2s kopczyk jest duży a więc nawęglenie palnika odpowiednie. Chciałbym się pozbyć tego czarnego nalotu ale kosztem spalania....o nie. Spędziłem mnóstwo czasu aby ogrzać dom jak najmniejszą ilością węgla....udało się to osiągnąć ale jest efekt uboczny jest. faktycznie powinno podawanie być ok 4-6s wg serwisu ale wówczas spalanie wzrasta -
A więc tak.W piecu nadal czarno...jest to sadza ale nie są to duże ilości. Co do temperatury zasilania miałem 55....60... A 3 dni 70stopni, w piecu było nadal czarno. Ale spalanie ok 24kg....dużo. Dziś niespełna 17. Zmniejszyłem moc do 15kW. Zobaczymy. A to zdjęcia po nocy- kurcze piec 2 razy się odstawił. -
Modulacja 29-85% Kaloryczność 27.4 korekt +6 Wiatr 4-17% Potencjał 15.5 Moc 17kW -
Szanowni koledzy to i ja poproszę o pomoc.. Nie jest to jakiś mega problem ale zawsze. Pale mieszanką eko Platinum (ok 1050zl) z pozostałym po sprzątaniu miałem. Kalorycznosc eko z opakowania 28.9MJ miału rzekomo 25MJ. Pieca nie ruszam od grudnia-chodzi na tych samych nastawach ale wcześniej paliłem inne paliwo. Dom 240mkw, piec Malina 25kW ustawiona na 17 Modulacja min 29% Spala 19.5kg na dobę ale w piecu czaaaarno od sadzy. Wiatr 4-17%.przesłona uchylona na 2cm Jakieś sugestie -
Klaudiisz jaki użytkownik? Kto
- 44 odpowiedzi
- Wybór podajnika do kotła
- Wybór palnika do kotła co
(i 1 więcej)
Nikt nic...
- 44 odpowiedzi
(i 1 więcej)
A dlaczego nie jesteś zadowolony ze swojej...spalanie zbyt duże czy co.... A co powiecie o tej rynnie Witkowskiego bo wciąż myślę o niej Palę teraz ekogroszkiem fajnie się spala. W sezonie wiosenno-letnim gdy ogrzewam CWU palę owsem i jakoś to idzie. Chciałem kiedyś z racji braku owsa palić pelletem ale było to niemożliwe....co parę godzin alarm podajnika gdyż temperatura rury podawczej sięgała 70st. Próbowałem najróżniejszych ustawień i nic....mimo zapewnień serwisu, że moja uniwersalna kwadratowa retorta spala wszystko co przejdzie przez ślimak. Może wypowiedzą się osoby, które takową rynnę mają. Jak to jest z sadzą...gdyż wiadomo, że w piecach z palnikami tłokowymi takowa powstaje, w dużo większej ilości niż w ślimaku. Palnik rynnowy moim zdaniem działa na zasadzie podawania tłokowego i obawiam się takich skutków ubocznyc. Kolejne pytanie odnośnie pracy....palę w jednostanie. Czy palnik rynnowy APR 12-25kW nadaje się do takiej pracy, czy może lepiej pracuje w dwustanie.
- 44 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Maniek76...szkoda słów. Oby jak najmniej takich pretensjonalnych użytkowników skzp
