KBkalwi
Treść opublikowana przez KBkalwi
  1. Witajcie ponownie założyłem i zaizolowałem czujnik temperaturowy na powrocie. Jest lipa. Na piecu 44.6 i pracuje a powrót 39.1!!!! I co teraz. Spalanie po 24h - 24.8kg-( a po 10 min na piecu 50.4 a powrót41.1
  2. P.Tomku ale spalanie ok 1kg na godzinę jest poprawne....? Kurcze mało sie znam ale przy temp ok 8st na zewnatrz spalanie 25 kg to za dużo
  3. Ok za 2 godziny wrzucę....
  4. A więc tak: Poustawiałem wg zaleceń ale obserwuje że po przekroczeniu zadanej temp o ustawione 10 min temp na lotle rośnieo 0,7 st następnie. Po!czas pracy zaczyna spadać poniżej zadanej ~ znów praca...??? Dodac ?in powietrza czy zwiększenie dawki paliwa pomoze? A może zwiekszyć podawanie w trybie auto np na 7s z korektą 0?
  5. No więc rozpaliłem na pierwszy rzut oka pali się lepiej płomień jest wysoki ponad ruszta ale coś wydaje mi się że za mało podaje bo w retorcie nie utworzył się kopczyk. Wprowadziłem zmiany: zmniejszyłem eo 26.8MJ kaloryczność i ustawiłem korekte paliwa na 15%. Zobaczymy
  6. Konopka niestety tak jest skoro 48 na kotle to idzie w podłoge
  7. Tak ustawiłem 16.8.....wada pisania z tel
  8. Wyczyściłem i wkleiłem retorte na nowo. Swoją drogą bardzo słabo była osadzona bo ściągnąłem ją bez żadnych narzędzi??? A to połączenie, szczeliwo było jak kamień kondystencji kitu do okien???? Zrobiłem przesyp i wciągu 10minut przesypało mi 2,8kg grochu. Na ile ustawić potencjał? Zmieniłem na 14.6kg...będzie ok? I pytanie skoro nie mam rtlu na dużej podłogówce tylko zwykły zawór to przykręcić go prawie do końca gdyż w domu prawie 24st a podłogaaż za gorąca?
  9. Jutro się do niego dobiorę i tu pytanie po jakim czasie mogę ponownie rozpalić w piecu? Ps dziękuje P.Tomku za podpowiedź Konopka i tu pytanie czy bardziej korzystanie jest wytworzenie dużego kopczyka czy małego? Dziękuje za Pañską cierpliwość do moich obaw
  10. Oto zdjęcia po noc....nadal jest źle
  11. -( pytam ponieważ mimo ustawionego przekroczenia temp z zadaną 48 piec idzie do 49,5 i temp spada w ciągu paru minut
  12. Jeszcze jedno pytanie czy do króćca na czujnik na kotle mogę wlać olej? W starym piecu serwisant mi tak doradził!
  13. W niedziele zamontuje zawór, natomiast czujnik w środę. Co do zaworów czy rtl mam dwa rtl ustawiony jeden na 35st drugi całkowicie. Ta duża pętla po prawej od kotła nie ma rtl zwykły zawór. Tak szpec partacz to zrobił....-(ehhhh
  14. Panie Tomku czy mógłby Pan rzucić okiem na moje rozważania!
  15. Tak ale 4D nie jest możliwy do wlutowania gdyż mam 1 powrót i 1 zasilenie wszystkie odejścia są w podłodze....chyba że się myle co do montazu tegoz zaworu
  16. Ale przejże gdyż na obrzeżach retorty zauważyłem siwy popiół na obrzeżach retorty wewnatrz paleniska
  17. Paliłem pezez te lata w zwykłym zasypowcu
  18. Jeżeli chodzi o palnik nie czyściłem bo nie wiem na co zwrócić uwagę ale dobiorę się do tego w środę. Jednak w piecu palę 1 miesiąc. A może fakt że paliłem owsem? Czujnik właśnie u Pana Tomka zamówiłem i zastanawiam się nad zakupem i montażem zaworu 3D. Mój podajnik ma kwadratową rerorte jaki jes% to nie wiem bo nigdzie nic nie jest napisane. Dmuchawa to DOMER DM 80-M1-PO1 o mocy 80W
  19. Zwiększyłem czas przekroczenia temp i...kocioł po 7 min obniżył temp poniżej zadanej. I nadgania z modulacja 94%. Ok zamówię czujnik. Czy mam go przytkać do powrotnej rury i dobrze ocieplić? Czy ta ochrona powrotu wiąże się z izolacją rurek powrotnych? W kotłowni mam 31st. Jak mam dmuchawe ustawic....bo wydaje mi się że te 51% to za dużo?
  20. Temperatura na kotle czasem ale najczęściej regulatorami na grzejnikach
  21. Piec spalił 120kg na 3 doby jak łatwo policzyć 40kg na dobe....masakra Z tego wiadro 18l popiołu....a oto foto
  22. A czopuch?? Piec pracuje w auto....więc zmienie podawanie w opcji podajnik! Powietrze do 51% Aha w popiele zauważyłem grudy niedopalonego węgla.
  23. A tu zdjęcie układu zasilania na dole przez dwie pompy. Dodaje foto ze zmianami wprawdzonymi 16godz wcześniej
