Treść opublikowana przez KBkalwi
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 15
KBkalwi odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Faktycznie słabe zdjęcie Chodzi bardziej o palnik, popiół. Jeżeli chodzi o spalanie to ogrzewam podobną powierzchnię ale nie uważam, że masz o wiele za duże. .Aktualnie ogrzewam tylko 1 obwód tj ok 50mkw podłogówki + 2 duże drabinki w łazienkach i spalanie na VARMO (potencjał kilkukrotnie sprawdzany przed sezonem grzewczym) wynosi 9,1 - 9,9kg/24h. -
Aabcde czy mozesz dac zdjęcia palnika? Rozumiem ze grzejesz Co....ponad 40st na ogrzewanie? Uważam że dużo Jak masz klapkę i parametry dmuchawy -
Przełożyłem czujnik praktycznie w okolice połączenia kosza z rurą. Wskazuje 35 i git. Ale bedeobserwował. -
czy ktoś pomoże?? -
Witam serdecznie. Nie wnikając zbyt głęboko w waszą, moim zdaniem zbędną, wymianę zdań proszę o małą pomoc. Od pewnego czasu palę ogrzewając podłogówkę- łącznie ok 50mkw, i dwie drabinki w łazienkach. Palę peletem węglowym Varmo. Moje nastawy -temp.zadana 50st -moc kotła 25kW -modulacja 11-100% (średnia z wykresów to 13%) -wiatr 3-17% -kaloryczność 28,1MJ -potencjał podajnika 10,8kg (sprawdzone) I tu pojawia się problem. Staram się utrzymywać piec w jednostanie ale niepokoi mnie temperatura podajnika - dokładniej rury. Czujnik na rurze zamontowany jest w odległości nie większej niż 10cm od kotła Temperatura na Varmo oscyluje w przedziale 40-55st, gdzie maksymalna wartość przy groszku to 35st. Co sugerujecie i musiałbym zmienić aby pozbyć się tego problemu. Przyznam, że niekomfortowo się czuje i boję się alarmu w momencie przejscia pieca w czuwanie. Proszę o porady -
I tu mam pytanie czy lepiej według was palić w jednostanie czy dwustsanie jeżeli zapotrzebowanie to średnio 2 2% modulacji z mocy 25kW?? przeniosło...22% -
Drodzy koledzy..... Jest bardzo nie dobrze. Jak nie raz wspominałem mam dom dobrze docieplony, prawidłowo wykonaną izolację poziomą i...........od wczoraj tj10.09 muszę palić na CO. Dyskomfort termiczny, podczas chodzenia na boso po płytkach zmusił mnie do palenia na podłogłówke. Palę w jednnostanie, lecz w piecu czarno, dodanie powietrza powoduje powstanie spieków więc chyba ten ekogroszek DRAGON PREMIUM taki jest. I tu mam pytanie czy lepiej według was palić w jednostanie czy dwustsanie jeżeli zapotrzebowanie to średnio 2 2% modulacji z mocy 25kW?? -
Tomku a zdradź rąbek tajemnicy - czy w nowym, testowym sofcie będą jakieś zmiany algorytmu spalania czy tylko kosmetologia i dodanie czasówek itd????? -
Klaudiusz3...mozliwe. Zmniejszyłem górny zakres modulacji, powietrze maksymalne do 22%. Przesłona odkręcona a więc 100% otwarcia. I dziwnie spalanie wzrosło. -
Jednak wróciłem do mocy max 100%. Po zmianie max 60% spalanie wzrosło do 4.9kg. Więc do końca października palę w tamtych ustawieniach. -
Ja rozumniem że opał się kisi....ale z ekonomicznej strony zaoszczędze 300g ekogroszku na dobe a za prąd zapłacę sporo więcej... -
To się dołącze. Jest lato pale tylko na wode-baniak,150l. Piec-malina 25kW (dom 240mkw) W listopadzie 2017 kupiłem 1T eko DRAGON Premium ale węgiel dotatł mokry i byłem zmuszony palić Wieczorkiem. Za dragona dałem 799zł kaloryczność 23-28???!!!:###dziwna Przesyp na nim wychodzi 14.8 kg-ustawiłem 15.0 Minus tego grochu to że jest dużo popiołu. Co byście zmienili??? Podajnik 160kg wystarcza na 41dni -
Witam Koledzy mam piec Maline 25 dmuch wpa07 ster SKZP i bardzo niską temperature spalin. Dmuchawa ustawiona na 17% czy na 100% przesłana zamknięta czy uchylona temperatura spalin nigdy nie przekracza 70st. Co radzicie....czujnik sprawny, sprawdzony. -
W domku to Sahara. ...hihi -
KamilMiernik na jakims z Twoich filmów widziałem że teraz grzejąc tylko CWU ustawiłweś moc kotła 24kW, mimo iż masz 19. Po co? -
Mam ten sam kocioł 25kW jak mówią w serwisie palnik uniwersalny. Zalecana moc min to 30% bo 0.3*25=7.5kW to i tak mało skoro palnik 12-25kW. Miałem ten sam problem 3razy uszczelniałem retortę....i jest ok. -
Jasne -
Właśnoe to podawawanie w auto mnie najbardziej intersuje? Zmniejszyc wiatr????z 17%.... -
Szanowni koledzy. Na dziś palę ekogroszkiem 27mj ale kończy się a dziś dotarł do mnie Eko Wieczorek....suchy! Aktualnie mam kocioł nastawiony: Temperatura zadana 50st Kal 28.7mj Wiatr 2-17% Podawanie w auto 4s Moc mam na 19kW Czy przy tak mocnym opale (deklarowane 31.5mj) będe musiał cos zmienic procz kaloryczności. -
Ale tu nie ma złośliwości ale brednie niektórych forumowiczów aż powalają na twarz -
Ludzie po co wy kombinujecie....w naszym sterze jest możliwy odczyt czasu pracy podajnika. Jak nie patelnie zamiast patelnie zamiast deflektora to teraz liczniki rowerowe -
Ja spalam 30.2kg. W nocy -12 teraz- 6 Nie sugeruje się temperatura-ma być ciepło. Podłoga ma być ciepła. Dom 240mkw. Pale eko niby 27MJ...mokry Maniek 76 niech wyłączy , włączy do kontaktu i przywróci ustawienia fabryczne -
A dymienie nie jest skutkiem zbyt bogatego nawęglenia!!!??? -
Dzięki
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 15
