Treść opublikowana przez KBkalwi
Ze względu na Kalorycznosc i ciepło właściwe...tak wiem
A piwiedz jaka temp w domu? Kurcze to mam w miare ok spalanie gdyż grzeje 3x większą powierzchnie a do tego cwu 120l. I w domu niżej niż 23.5st nie ma. A teraz tak czytałem potencjał podajnika jest tylko po to aby obliczyć przybliżone spalanie dobowe. Groszku którego gęstość to 1.4g/ccm przesypał 16.8kg to logiczne ze mieszanki w tej proporcji przy gęstości średniej owsa 0.55 g/ccm przesypie znacznie mniejszą masę. Wyliczyłem że ok 11kg/h. Ja potencjału nie zmieniłem stąd na wyświetlaczu teraz 34.5kg a przy potencjale 11 kg/h spalanie wg stera 21.3kg to nie jest tragiczny wynik...
Czy masz przesłone na dmuchawie
Objętościowo 80% owsa i 20% węgla
Mam. Ale sądziłem ze tak tez sie da....trudno
Nikt nic nie pidpowie? Spalanie po nocy 42.1kg
Już pompe zwiększyłem. Czyli nie mam sensu montowania czujnika temp CO? Tym zaworem nie w/reguluje temp.wody puszczonej na ins%alacke? Czy można jakoś to zrobić
Maniek to co sugerujesz?
Ja na zasilaniu z pieca mam także zaw 3d przed pompą. Ma on za zadanie rozdzielic gorącą wodę na dwie części jedna idzie w powrót druga część na instalacje- nie wiem, pytałem na forum ale nikt nie udzielił mi jasnej odpowiedzi. Nie jestem pewien czy to poprawnie gdyż wmomencie zdławienia zawori woda na instalacje nie idzie a pompa mieli w miejscu. Czy to słuszne że tak jest i mimo zaworu nie mogę zejść niżej z dT niż 9st. Nie mogę podać na instalacje np 30st bo on rozdziel a nie miesz
Witam. A więc tak piec Malina 25kw retorta kwadratowa, zwykły podajnik ślimakowy. Sterownik skzp 02. Ogrzewam ok 240mkw w tym ok 50-60m posłogówki. Palę mieszanką owsa i wysokokalorycznego ekogroszku. Sam eko pali się dobrze. Nastawy: Moc kotła 20kW Modulacja 5-100% Dmuchawa 13-32% przesłona otwarta na 1cm Przekroczenie temp. 55mun Kalorycznosc 23.1MJ Czopuch otwarty w 100% Zadana temperatura 52st Ale spalanie dość duże ok 38kg tej mieszanki???!!!! Co byście radzili zmienić aby ograniczyć to spalanie. Z góry dziękuję za odpowiedz
KBkalwi odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zacznij od przestawienia mocy kotła np 20kW a następbie modulacje daj ok 70%. Dmuchawa max 30-34% -
mikad racja ale sterownik nie jest winien bylejakiej jakości kotłów....ale ustawiając te kotły trzeba pamiętać o logice -
Tak P.Marku -
Zwiększ moc kotła do realnych 25 i wówczas modulacja np 60% -
Gdzie tu logika...dom potrzebuje 10kW energii do ogrzania. Kupuje piec 25kW. W ustawieniach SKZP obniżam moc prprowadzogo kotła do 15kW. Ale modulacją dławienie do 60% mocy tj 9kW. To chata sie nie dogrzeje....a piec chcąc osiągnąć zadaną będzie chodził w okolicy max modulacji. To jest ekonomia.... -
Wadus a możesz podrzucić swoje nastawy bo... Taka modulacja jest marzeniem ( u mnie 20-60%) Ograniczasz modulacje? A jak z powietrzem? Przekroczeniem temp? -
Marekd modulację pozostaw daj korekte paliwa2-4% -
Jasne, logiczne! Ale dlaczego gdy w nocy było - 5 spalanue 28-29kg. A teraz gdy -1 spalanie 32kg? Tu moja logika odmówiła posłuszeństwa -
Taka sytuacja po nocy...coś niepokoi mnie spalanie dobowe, które ciągle rośnie. Dla próby i ciekawości przeszedłem na pracę interwałową z nastawanmi: Podawanie 5s Przerwa podawania 55s Nadmuch 50% przełona otwartna na 1cm Czopuch 50% Proponujecie coś zmienić? Marekd - znajomy ma podawanie 14s przerwwa 78s nie zachowując proporcji do 1 min...słuszne? Zobaczymy -
Marekd a dodaj 2% korekty paliwa...będzie odrobinę więcej żaru powinien na mocy zejść. -
Marekd ja też z tym walcze. Dałem 10% min oraz podawanie w auto 7s. Rano inspekcja -
Sziomal uważam że może chuśtać ale to wyregulujesz koreka lub/i powietrzem. Ale bez korekty sie nie obejdzie. Zayważ że Twój kocioł na tamttych ustawieniach oaiągał zadaną a teraz obniżyłes kaloryczność. W sumie podwyższenie wartosci podajnika powinno skorygowac ale aie okaze. Marekd czy u Ciebie też jest dużo sadzy w komorze? Ja zwieiszylem max powietrze do 60% i paliło się ładnie. Choć kusi mnie żeby spróbować pracy w interwale. -
Sziomal 29.5 MJ może się myle ale nigdy o eko o takiej kaloryczności nie słyszałem. Wg mnie za mało paliwa jest na retorcie i wówczas takowe cyrki ze spalaniem -
A jaki czujnik zamontować aby ta ziwlona kreska sie malowala? -
Teraz jest tak....moduluje płynnie ale za to spalanie wg stera w góre. Powiedzcie co to ta zielona krzywa? Za co odpiwiada
