Treść opublikowana przez zippo68
Tak, blacha od producenta. Teraz wybuchów nie ma. Od godziny jadę na pełnym przelocie i nic. Ale z tą blachą na ruszcie to nie pomyślałem. Tylko czy przegroda wytrzyma, bo jednak jakieś chłodzenie jest. Nie wyświetla się filmik?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Na pomniejszonym palenisku paliłem cały czas i tylko węglem, i nie mogłem otworzyć powietrza przez zasyp ponieważ cały czas fukało i to solidnie na odległość około 30cm. Tak jak wcześniej pisałem testuję flot. Co będzie ze smołą się zobaczy. Na węglu takiego niebieskiego płomienia w palniku nigdy nie miałem, a zaglądam tam często. Takim płomieniem spala się chyba gaz, ale żeby z flotu?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Trzeba próbować. Może w końcu komuś da się ujarzmić to czarne świństwo :D
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Robię eksperyment. Wczoraj wygasiłem kocioł i wyczyściłem wraz z wydrapaniem smoły do żywej blachy na drzwiach zasypowych i częściowo w kotle. Przedłużyłem wezyra do połowy palnika ceownikiem gr. 5mm. Kupiłem dwa worki flotu z Marcela. Palenisko pomniejszone przegrodą o 1/3. Powietrze w drzwiach załadunkowych otwarte na 1/2- fukania na razie brak. Po rozgrzaniu kotła załadowałem przemiennie łopatkę węgla, łopatkę wilgotnego flotu-cztery takie porcje na jeden wsad. Palę cztery godziny. Na kotle 65C z komina lekki biały dymek. Efekt na fotach. Obserwuję B)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak to 1 listopada byłem dzisiaj na cmentarzach. Straszny smród i zadymienie. W przyszłym roku biorę się za produkcję zniczy dolnego spalania z palnikiem [emoji91] [emoji2] Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kup ten https://www.olx.pl/oferta/smar-miedziany-500g-molyslip-500g-CID5-ID5ev4b.html#f7e1f7fdfd i wysmaruj sznur. Przecież to dużo nie kosztuje, a jest bardzo dobry. Stosowany w maszynach i urządzeniach górniczych. Szwagier "kupił" :ph34r: mi w kopalni. Jest gęsty, ma b. dobrą przyczepność. Stosuję go też przy wszelkiego rodzaju połączeniach gwintowanych i hamulcach podczas napraw samochodów. Przetestowany. Szczerze polecam.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ten parapet zamontowałem na silikonie, blacha cienka. Akurat miałem pod ręką arkusz ocynkowanej. W tym miejscu nie ma wysokiej temperatury i silikon wytrzymuje spokojnie. Ja pisałem do producenta o zgodę na powiększenie otworu pod klapką w drzwiach popielnika i też bez problemu uzyskałem zgodę.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To już też przerabiałem także w Żywcu i daje radę, ale gdy miarkownik podniesie wyżej klapkę to z górnego otworu fuka dym niestety.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja na drzwiach zasypowych zamontowałem kawałek blachy-coś na wzór parapetu i smoła spływa z nich poza dolną krawędź kotła, a blachę zmniejszającą palenisko montuję za pierwszym rusztem i u góry zostawiam szparę na około 1cm i smoły jest zdecydowanie mniej, ale nadal jest. Palę tylko węglem non stop 24/7
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie. Kończyła się na równo z górną krawędzią palnika. W starym kotle - Żywiec DS zamontowałem kiedyś wezyr z rury 1 cal i po miesiącu ją upaliło.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W związku z tym iż dzisiaj przestawili czas :ph34r: zabrałem się za wymianę miarkownika który ze skąpstwa został przełożony z poprzedniego kotła, ale niestety odmówił posługi /swoją drogą straszna tandeta ten SYR pracował tylko 16 lat ;) / Stary był zamontowany w poziomie, ale ciężko mu było dźwigać, więc zrobiłem mały tuning mocowania do kotła, oraz dorobiłem ramię do klapki. Pracuje bardzo sprawnie. Uprzedzając malkontentów, kocioł pracuje tylko z pompą i różnica temperatury pomiędzy nim a kolanem wynosi 1C, a w kolanku dodatkowo jest zamontowany odpowietrznik / śrubka 4mm z gumowym uszczelnieniem/
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zrobiłem jeden centralny wezyr i powiem że nie zauważyłem różnicy. Powiem więcej odnoszę wrażenie czy one tam są czy ich nie ma to i tak smoła jest.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zmniejsza powierzchnię o ile chcesz, a czy zmniejsza się moc kotła? hmm pewnie w jakimś stopniu tak. Z moich spostrzeżeń mogę powiedzieć, że instalacja dłużej się nagrzewa do zadanej temperatury, później jest już normalnie. Przy podobnych warunkach atmosferycznych ta sama ilość wsadu spala mi się ok. dwóch godzin dłużej.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Palę tylko węglem i sześć dni dał radę, lecz w palniku już nazbierało się trochę syfu, więc wygaszam chociaż ciąg jeszcze jest.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mój ś.p. znajomy ślusarz, który robił kotły powiadał:Z piecem trzeba niejedną flaszkę wypić, żeby go wybadać. Ten sam kocioł pracujący na pomorzu całkiem inaczej zachowuje się w górach. Pomijam już fakt ilości wody w obiegu, ciągu kominowego itd. Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mała poprawka. Około piętnastej wpadłem na chwilę do domu i na kotle było jeszcze 63C i nieco żaru, a to już czternasta godzina. Zdaje sobie sprawę że dzień był ciepły i ni jak nie ma to odzwierciedlenia do pory zimowej ale, w porównaniu z poprzednim kotłem nie do porównania.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Komin 25x14cm 8m z cegły, nie zarośnięty. Cały w ścianach domu, no oprócz 1.2 m nad dachem :P Cug jest dobry.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie da rady- fuka dymem na kotłownie. Przerabiałem to też w Żywieckim DS-ie, w którym stworzyłem otwór z przysłoną do regulacji bo w oryginale nie było. Uszczelkę. Można też zastosować pastę miedzianą wysokotemperaturową taką jak do hamulców.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przerabiałem temat smoły w DS przez 16 lat i potwierdzam słowa @Sarmata - temat nie do przeskoczenia. MPM DS II 17-19 Węgiel Chwałowice 32.1-teoretycznie. -temp. na kotle 72-75C -zawór 4 drogowy-wyjście na instalację 50C -powrót z instalacji 40C -zawór Afriso na 4 -powrót za zaworem 50C -cwu 140l 55C histereza 2C Teraz trochę moich spostrzeżeń po czterech dniach użytkowania. 1. Na zimnej instalacji kocioł długo dochodzi do zadanej-nie jestem zaskoczony nagrzanie całej wody musi potrwać, ale mogłoby być lepiej gdyby otwór PP był większy, bo po uchyleniu drzwiczek popielnika procedura trwa znacznie szybciej. 2. Dolna pozioma blacha w konstrukcji kotła w drzwiach zasypowych i paleniska powinna być pochylona do wewnątrz, aby smoła nie zalewała sznura uszczelniającego. Aby się ustrzec przed przyklejaniem można zastosować miedź w spray-u. Sprawdzony sposób w poprzednim kotle. Stałopalność bdb. Dzisiejszej nocy około 3C Na rozgrzanej instalacji załadunek-dwie szufle =10h to mi się podoba :D Coś nie halo w instalacji. Pompa CWU w priorytecie. Woda częściowo pcha się do powrotu instalacji CO, przez co grzejnik w kotłowni zaczyna grzać od doopy strony. Trzeba chyba będzie wstawić zawór zwrotny-lub? jakaś porada. Jestem otwarty na sugestie :) Rury od prawej. -powrót CWU -zbiornik wyrównawczy -powrót z instalacji CO i tam właśnie pcha się woda gdy pompa CWU idzie w priorytecie
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tu jest pokazana :rolleyes: https://youtu.be/ODpS0StpC6A?t=13m31s
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Co się dzieje :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Masz tu dokładne foty tej regulacji. Max. Min.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
60x90z możliwością zmniejszenia/jest dodatkowa regulacja od wewnątrz drzwiczek Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
