meisterhaft
Treść opublikowana przez meisterhaft
  1. Juz numerek zapisany na dniach zadzwonie :)
  2. No to juz cos wiemy probnik dobry tylko ciekawe czy taka sama bedzie juz wieksza dostawa. A wiesz moze jaka ma spiekalnosc?
  3. Byc moze masz racje ze nie chcieli. Narazie kupilem 180kg. Napewo to nie jest odsiew z jednej kopalni tylko z kilku tak mi powiedziala. Ale chyba ona nie jest zorientowana bo kiedys pytalem sie o typ wegla to mi gadala o kalorycznosci az wkoncu zadzwonila do biura i jej wyjasnili co to typ. Ten odsiew jest po 520 40 zl drozszy od mialu a o 230 tanszy od ekogroszku. Dodam ze rodzice nim pala z domieszka mialu i maja bardzo malo popiolu niz ja ale pala nim w typowym mialowcu
  4. A wiec bylem i maja z piasta ale 19MJ popiolu jest w nim od 19-25% a tamtego nie maja. Jak zapytalem o ekomial to powiedziala ze jestem pierwszy co o to pyta i nie maja tez ekomialu. Wziolem odsiew z wegla na probe musze tylko dosuszyc. Mieli grubszy taki o frakcji od 0-60 i chudszy od 02-25 wziolem jedno i drugie zobacze jak bedzie sie palilo. Spiekalnos nie wiem jaka bo to odsiew z wegla ekogroszku i orzecha w jednej kupie.
  5. Ok tylko ciekawy jestem czy akurat tu beda miali bo siedziba skladu jest w innym miejscu a tu gdzie ka biore to jest punkt tylko.
  6. Piachu duzo czy wieksze frakcje?
  7. O spiekalnosc jutro zapytam bo tej informacji nie bylo w specyfikacji
  8. Jeszcze nie bylem jutro jade to sie dowiem.
  9. Bietka juz przyszedl ten mial z kareny? Bo jestem ciekawy jak to sie pali i jaka spiekalnosc ma. Mam zamiar zamowic to cos :)
  10. Jak tylko dotre na sklad i beda mieli to Ci napisze ale jeszcze napewno bede musial go podsuszyc.
  11. Skoro jest autotyzowanym skaladem PGG to mam nadzieje ze maja ten mial 24 ziemowit. A Chwalowice to nie groszek tylko mial jest na stronie PGG w specyfikacji.
  12. Ewentualnie Ruch Chwalowice Mial I Klasa 27 Popiol 6-8% Siarka 0.61-0.80
  13. Tez patrzylem na strone PGG i jest tam moj sklad opalu a autoryzowanych i jak pojade to bede sie pytal o ten mial z Piast Ziemowit Ruch Ziemowit w specyfikacji ma Typ 31.2 klasa 24 Popiol 5.10-13 Siarke 0.81-1.00 Chyba nie bedzie zly do tloka
  14. Kitx dokladnie mam taki mial jak opisales jest duza takiego piasku ale tez sa kawalki nawet do 45mm. Czasem jak widze ze jest zar a podczas nadmuchu slabo plomien idzie to mysle ze spiek a tam jest taki zar pisakowy gdzie pozniej powstaje spiek kalafiorowy.
  15. A co sadzicie o tym http://iskra.karena.pl/oferta/ekomial/11,iskra-ekomial-siany. U mnie na skladach mozna brac na probe. Jal tak patrzylem na palenisko to sam zar sie zbryla i robi taki twardy. Juz mniej wiecej wiem z jakich kopaln szukac. I jeszcze znalazlem tak http://www.wegiel24.info/0/SKLEP/1/PRODUKT/246/Niebieski
  16. Hektoras w tej cenie ten odsiew z wegla ma dosc duze frakcje. A mial 420 ten co ja mam teraz. Poszukam z takimi parametrami jak piszecie moze cos znajde blisko siebie.
  17. Z tych kopaln co wymieniles to raczej w moim rejonie nie dostane sa 3 sklady autoryzowane co maja z tego katowickiego holdingu a reszta skladow to nie autoryzowane i na nich nie bylem wcale. W tym miale co mam sa grubsze kawalki ale pylu tez duzo.
  18. Z tego co gadali na skladzie to kalorycznosc 23-24 nie mam pojecia czy wartosc opalowa czy wartosc spalania. Popiolu ma ponad 20% siarka i spiekalnosc nie wiem. Klasa 32.1 albo 32.2 ale nie pamietam.Jesli chodzi o kopalnie to oni nie dziela na kopalnie tylko wala wedlug kalorycznosci np. 23 na jedna kupe 26 na druga kupe. Wiem tylko ze biora opal z katowickiego holdingu weglowego. A oni maja z Mysłowice-Wesoła, Murcki-Staszic, Wieczorek Wujek Teraz jak chcialem z mala zawartoscia popiolu to zaproponowali mi odsiew z wegla podobno jak pamietam to do 10% popiolu ale kalor. 28-31.5 I chce wziasc na probe z 200 kg. Co o tym odsiewie sadzicie? I po prawie dobie zrobil sie spiek z zaru sa to takie spieki zuzlowe byly male a teraz zrobil sie taki jak dlon i go nie moglo zepchnac tylko na niego walilo mial.
  19. A wiec troche pozmienialem podawanie mam 12 min dmuchawa na 2 biegu przyslona na polowe zatkalem ostatnia dysze bo tam zar nie siega. Kociol pracuje okolo 30 min i w podtrzymaniu stoi 10 gora 15 min i znow pracuje. Spiekow mniej i bardziej kruche ale sadza jak byla tak jest. Mial jest o kalorycznosci 23
  20. Dawka jest jednorazowa jedno podanie to 190g. Kontaktowalem sie z producentem i pow. mi ze takie spalanie to normalne przy nowym budynku. Na samym poczatku spalalem po 40 kg na dobe.Podobno ten sterownik jest bardzo dobry do tloka tylko trzeba go dobrze ustawic a mi to nie wychodzi cos.
  21. To nie sa spieki a spiek na calym palniku ktorego trzeba tracic aby spadl do popielnika. I Robilem juz rozne ustawienia i nawet na malym nadmuchu sa spieki. Sadzy jest duzo a w podyrzymaniu jest okolo 20 min czasem 35min ale to musi juz byc. Sterownik titanic. Do tloka sklonil mnie hydraulik i do mocy kotla tez on. Teraz to wiem ze wystarczyl by mi kociol 12kw ale juz po ptokach.
  22. Z leszkowatym jestem na bieżaco i do mojego opalu nie mozemy dobrac parametrow :( podawanie 12 min dmuchawa na 2 spiekii sadza. Podawanie 10 min dmuchawa 5 spieki sadza co 2 dzien. Juz szukalismy roznych ustawien i spieki sa caly czas i troche niedopalkow.
  23. Witam to moj pierwszy sezon w nowym domu palenia w tlokowcu dom 140m i pytanie moje czy 950 kg na miesiac przy tych temp. Mialem o kal. 23 to normalne czy duzo?
  24. Dzieki bardzo z informacje :)
