stolwel
    79
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    200m2
  • Instalacja
    10 grzejników + 200 m podłogi
  • Źródło ciepła
    Defro Eko Duo Uni R 15KW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Pomorskie/ Brusy
954 wyświetleń profilu
Osiągnięcia stolwel
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
2
  1. Jaka masz temperaturę powrotu ?
  2. Dylemat węglowy :( Osobiście palę Bartex Gold suchy jest muszę przyznać i worki czyste co jest też ważne, ale lubi się spiekać po mimo nisko ustawionego wiatru. Chciałbym w tym roku wypróbować coś innego ale nie trafić na minę ;)
  3. jednak były to za wysokie obroty zmiana obrotów standardowych 80 na 120 minimalnych i jest ok max 300 widocznie 80 to za niskie obroty i nie mogło napięcie rozhulać nadmuchu.
  4. Najprościej będzie napisać do Techa :)
  5. Myślę że dopiero po aktualizacji pojawi się zmiana.
  6. Ja mam klasyczne z softu, 3.5.2 pod min 1 pod max 3 min przerwa 24 max przerwa 48 roboczy min 13 roboczy max 25 min obroty 200 max obroty 600 korekta - 9 moc 65% Histereza CWU 3 stopnie Podłoga 33 / Histereza 2 Węgiel Bartex Silver / Gold
  7. Węgiel bardzo dobrze się wypala (chociaż węgiel w ost latach coraz gorszy) Korekta nadmuchu -9 przy mocy 65% Ogrzewam 200m2 / 125 KG na 8 dni wychodzi :) Soft 3.5.2
  8. Jednak kabelek nie pomógł, pomogło podniesienie w serwisie obrotów 200/600 i teraz jest git. Od 2 tygodni (takie info dla potomnych)
  9. Muszę przyznać że przedmuchanie złączy oraz wyprostowanie kabla przy sterowniku od hallatronu zrobiło robotę.
  10. Ogólnie trafiłem na wątek kabla od hallatronu że może być uszkodzony, przeczyściłem styki wyprostowałem kabel przy sterowniku czekam na efekt :)
  11. Piec : Defro duo uni r 15KW Co jakiś czas wyskakuje mi "Chwilowy brak obrotów" już nie wiem co może być Wszystko co możliwe wyczyszczone, tacka paleniska otwory przeczyszczone/przewiercone drożne Dmuchawa czysta Spotkał się ktoś z podobnym przypadkiem ?
  12. Też mam problem na sofcie 3.5.2 że przesypuje węgiel "chwilowy brak obrotów" wróciłem do 3.4.0 Rozwiązaniem tego problemu było w sumie obniżenie mocy pieca do 50% ;] mocny węgiel a brak zimy (29mj)
  13. Z tego co zauważyłem piec stabilniej chodzi przy 65 stopniach,
  14. Jaka będzie najbardziej optymalna temp. spalania węgla ? (29mj)?
  15. Czy ktoś miał problemy na sofcie 3.5.2 z wentylatorem ? Jak zmienię moc kotła na 30-40% po jakimś czasie ma "chwilowy brak obrotów"
