Tomek503
    37
Treść opublikowana przez Tomek503
  1. Erpolis czy chodzi ci o siłę nandmuchu podczas pracy?? tem spalin jest niska wacha sie miedzy 55-85. Wczoraj wyczyściłem piec i chcialem palic na pidzie i piec ni jak mi sie nie podniosł - cała noc była tem 44 do 47 :( juz głupieje z tym piecemm..........
  2. no własnie nie mam czujnika na powrót zainstalowanego jak ustawiam to piszczy ze jest uszkodzony
  3. Witam, Mam takie pytanie :) posiadam piec defro eko duo pz 20kW z sterownikiem k1 pz (podłogówka kaloryfery i bojler 250l) :) od niedawna zacząłem prace z pidem i mam mały problem a mianowicie mam zadana temperaturę 56 piec nagrzewa sie do tem 61-62 i potem mam straszny spadek bo do tem 49 i potem strasznie długo sie podnosi czy wy też tak macie - jakie macie ustawienia POMOŻECIE :)?
  4. Witam, Mam takie pytanie :) posiadam piec defro eko duo pz 20kW z sterownikiem k1 pz (podłogówka kaloryfery i bojler 250l):) od niedawna zacząłem prace z pidem i mam mały problem a mianowicie mam zadana temperaturę 56 piec nagrzewa sie do tem 61-62 i potem mam straszny spadek bo do tem 49 i potem strasznie długo sie podnosi czy wy też tak macie - jakie macie ustawienia POMOŻECIE :)?
  5. ja na pidzie mialem problem z tym aby sie piec podniósł jak pisałem po uzyciu wody tem spadala na nim do 40 i potem przez ponad godzine ciezko bylo sie ruszyć (ale spalał wszystko ładnie i nie zostawiał niedpałków) znowu jesli zmienilem ustawienia ze szybciej wstawał (ae i tak nie szybciej niz nicala godz) to nie spalał mi wszystkiego i po póltorej dnia wyciagałem 2 wiaderk niedopalonego ekogorszku - dziś wyłączyłem pida i testuje. PS szukałem ustawien na 20 kw ale nie mogłem nigdzie tu znaleść (uroki poczatkujacego forumiarza;))
  6. A mam pytanie, pojawiło mi się w menu, alarm temperatury. Co to jest i co to oznacza?
  7. a powiedz mi czy ten cały czujnik pogody który mam tez bedzie działał na temperature i regulował grzejniki?
  8. chetnie jak możesz podaj ja mam 20kw ale cos tam podreguluje sobie dalej na twoich ustawieniach:)
  9. też bym wolał raz - nei po to mam podajnik i jakis czujnik temperatury żeby latać..... A powiedz mi gdzie zmienianiasz te ustawienia na dwustan - jestem w miare nowym uzytkownikiem i jeszcze nie ogarnąłem wszystkiego;]
  10. czyli polecasz dwustan? A powiedz mi jak to włączyć:)) Bo do tego nie doszedłem:)
  11. czyli najlepeij ustawić aby sie spalało dobrze i tyle:)
  12. mnie chodzi o to aby podnieść jak najszybciej piec w ustawieniach :) jak zmienie w mocy kotła to znowu bedzie mi temperatura za wysoko szła :(
  13. czyli nie mam opcji innej niż moc piec w menu serwis do regulacji?
  14. witam - sprawdziłem wczoraj na pompach równolegle wolniej dochodzi do temeratu zadanej niż na priorytet bojler:(( Ale mam takie pytanie co czego słuzy w menu serwis- menu rozpalania jak tam zwiększe wentylator to jak spadnie mi temperatura do 40 to tamta regulacja wentylator za nim osiagnie zadana?
  15. nie ogarniam jak mu skrócę podawanie czy wydłuże podawanie to znowu mi nie spałał wszystkiego - a nie można jakoś w menu serwis podnieść siły wiatraka (w menu serwiw jest jest wentylator maxymalny - co kolwiek to jest) moze to go podniosło by szybciej??
  16. to znaczy gdzie co zmienić???
  17. wróce do domu to ogarnę znaczy zmienie na równoległe - faktem jest że piec na bojlerze podnosi sie z godzinę jak nie lepiej do temperatury zadanej...
  18. to znaczy ja mam ustawiony priorytet bojler - zmienić na równelegle??
  19. zmienilem ustawienia i niby jest poprawa zobaczymy jak bedzie dalej - mam tylko problem żeby sie podniósl piec w miare szybko po tym jak rodzina cala sie wykąpie (tem spada do 40 i tak z godzine nie dochodzi do siebie) czy zmiana w menu serwis "wentylatora maxymalnego" coś może pomóc??????? I mam jeszcze jedno jak ustawiacie pompe cyrkulacyjna?
  20. panowie czy zmiana czestotliwosci podawania w menu serwis to parametry rozpalania, min. przerwa rozpalania ( zmienilem z 30 na 45), max przerwa rozpalania zmiana z 200 na 230), max praca rozpalania (4sekundy zmieilem z 5s) czy też czas rozpalania z 30 na 45. Bo wydłużyłem te parametry
  21. nex1983 widziałem wczoraj patrzyłem ale nic nie zmieniałem nie wiem jeszcze dołkładnie gdzie ale może jakoś znajde to wydłużenie podawania
  22. KOD POWINIEN BYĆ 5162
  23. CZYLI MAM MIEĆ ZAKRĘCONE ŚRÓBKI NA WIATRAKU JESLI DOBRZE ROZUMIE JEŚLI CHODZI O PALIWO I MOC KOTŁA TO NIBY WSZYSTKO TAK JAK NALEZY - PO POWROCIE Z PRACY POSTARAM SIE ZMIENIĆ W USTAWIENIACH SERWISU CZAS PODAWANIA I PRZERWE - TROCHĘ WYDŁUZE MOŻE JAK SIE DA:)
  24. nic z klapka nie robiłem - nawet za bardzo nie wiem o jaka chodzi zmniejszyłem podawanie o 30% jak pisałem niżej niż nie dam rade:( Rozumie że jak bedzie na -10 bede musiał dalej musiał zmieniać ustawienia - pid nie zreguluje sobie sam tego?
  25. OKI POSTARAM SIE GO USTAWIĆ W TRYBIE PRACY CAŁY CZAS ABY NIE PRZECHODZIŁ DO NADZORU (JEŚLI CHODZI O PODAWANIE TO JEST NA -30% I NIE MOGE JUŻ NIŻEJ) A CZY TO NORMALNE ŻE: 1.TAK OCHŁADZA MI PIEC PRZY URUCHOMIENIU POMPEK ?? 2. W PIECU JEST DUZO DYMU JAK OTWIERAM
