Tomek503
Treść opublikowana przez Tomek503
Tomek503 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Erpolis czy chodzi ci o siłę nandmuchu podczas pracy?? tem spalin jest niska wacha sie miedzy 55-85. Wczoraj wyczyściłem piec i chcialem palic na pidzie i piec ni jak mi sie nie podniosł - cała noc była tem 44 do 47 :( juz głupieje z tym piecemm.......... -
Defro Defro Komfort Eko 20Kw - Spieki
Tomek503 odpowiedział(a) na kwiatek1 temat w Kotły z podajnikiem
no własnie nie mam czujnika na powrót zainstalowanego jak ustawiam to piszczy ze jest uszkodzony -
Witam, Mam takie pytanie :) posiadam piec defro eko duo pz 20kW z sterownikiem k1 pz (podłogówka kaloryfery i bojler 250l) :) od niedawna zacząłem prace z pidem i mam mały problem a mianowicie mam zadana temperaturę 56 piec nagrzewa sie do tem 61-62 i potem mam straszny spadek bo do tem 49 i potem strasznie długo sie podnosi czy wy też tak macie - jakie macie ustawienia POMOŻECIE :)? -
Witam, Mam takie pytanie :) posiadam piec defro eko duo pz 20kW z sterownikiem k1 pz (podłogówka kaloryfery i bojler 250l):) od niedawna zacząłem prace z pidem i mam mały problem a mianowicie mam zadana temperaturę 56 piec nagrzewa sie do tem 61-62 i potem mam straszny spadek bo do tem 49 i potem strasznie długo sie podnosi czy wy też tak macie - jakie macie ustawienia POMOŻECIE :)? -
ja na pidzie mialem problem z tym aby sie piec podniósł jak pisałem po uzyciu wody tem spadala na nim do 40 i potem przez ponad godzine ciezko bylo sie ruszyć (ale spalał wszystko ładnie i nie zostawiał niedpałków) znowu jesli zmienilem ustawienia ze szybciej wstawał (ae i tak nie szybciej niz nicala godz) to nie spalał mi wszystkiego i po póltorej dnia wyciagałem 2 wiaderk niedopalonego ekogorszku - dziś wyłączyłem pida i testuje. PS szukałem ustawien na 20 kw ale nie mogłem nigdzie tu znaleść (uroki poczatkujacego forumiarza;)) -
A mam pytanie, pojawiło mi się w menu, alarm temperatury. Co to jest i co to oznacza? -
a powiedz mi czy ten cały czujnik pogody który mam tez bedzie działał na temperature i regulował grzejniki? -
chetnie jak możesz podaj ja mam 20kw ale cos tam podreguluje sobie dalej na twoich ustawieniach:) -
też bym wolał raz - nei po to mam podajnik i jakis czujnik temperatury żeby latać..... A powiedz mi gdzie zmienianiasz te ustawienia na dwustan - jestem w miare nowym uzytkownikiem i jeszcze nie ogarnąłem wszystkiego;] -
czyli polecasz dwustan? A powiedz mi jak to włączyć:)) Bo do tego nie doszedłem:) -
czyli najlepeij ustawić aby sie spalało dobrze i tyle:) -
mnie chodzi o to aby podnieść jak najszybciej piec w ustawieniach :) jak zmienie w mocy kotła to znowu bedzie mi temperatura za wysoko szła :( -
czyli nie mam opcji innej niż moc piec w menu serwis do regulacji? -
witam - sprawdziłem wczoraj na pompach równolegle wolniej dochodzi do temeratu zadanej niż na priorytet bojler:(( Ale mam takie pytanie co czego słuzy w menu serwis- menu rozpalania jak tam zwiększe wentylator to jak spadnie mi temperatura do 40 to tamta regulacja wentylator za nim osiagnie zadana? -
nie ogarniam jak mu skrócę podawanie czy wydłuże podawanie to znowu mi nie spałał wszystkiego - a nie można jakoś w menu serwis podnieść siły wiatraka (w menu serwiw jest jest wentylator maxymalny - co kolwiek to jest) moze to go podniosło by szybciej?? -
to znaczy gdzie co zmienić??? -
wróce do domu to ogarnę znaczy zmienie na równoległe - faktem jest że piec na bojlerze podnosi sie z godzinę jak nie lepiej do temperatury zadanej... -
to znaczy ja mam ustawiony priorytet bojler - zmienić na równelegle?? -
zmienilem ustawienia i niby jest poprawa zobaczymy jak bedzie dalej - mam tylko problem żeby sie podniósl piec w miare szybko po tym jak rodzina cala sie wykąpie (tem spada do 40 i tak z godzine nie dochodzi do siebie) czy zmiana w menu serwis "wentylatora maxymalnego" coś może pomóc??????? I mam jeszcze jedno jak ustawiacie pompe cyrkulacyjna? -
panowie czy zmiana czestotliwosci podawania w menu serwis to parametry rozpalania, min. przerwa rozpalania ( zmienilem z 30 na 45), max przerwa rozpalania zmiana z 200 na 230), max praca rozpalania (4sekundy zmieilem z 5s) czy też czas rozpalania z 30 na 45. Bo wydłużyłem te parametry -
nex1983 widziałem wczoraj patrzyłem ale nic nie zmieniałem nie wiem jeszcze dołkładnie gdzie ale może jakoś znajde to wydłużenie podawania -
KOD POWINIEN BYĆ 5162 -
CZYLI MAM MIEĆ ZAKRĘCONE ŚRÓBKI NA WIATRAKU JESLI DOBRZE ROZUMIE JEŚLI CHODZI O PALIWO I MOC KOTŁA TO NIBY WSZYSTKO TAK JAK NALEZY - PO POWROCIE Z PRACY POSTARAM SIE ZMIENIĆ W USTAWIENIACH SERWISU CZAS PODAWANIA I PRZERWE - TROCHĘ WYDŁUZE MOŻE JAK SIE DA:) -
nic z klapka nie robiłem - nawet za bardzo nie wiem o jaka chodzi zmniejszyłem podawanie o 30% jak pisałem niżej niż nie dam rade:( Rozumie że jak bedzie na -10 bede musiał dalej musiał zmieniać ustawienia - pid nie zreguluje sobie sam tego? -
OKI POSTARAM SIE GO USTAWIĆ W TRYBIE PRACY CAŁY CZAS ABY NIE PRZECHODZIŁ DO NADZORU (JEŚLI CHODZI O PODAWANIE TO JEST NA -30% I NIE MOGE JUŻ NIŻEJ) A CZY TO NORMALNE ŻE: 1.TAK OCHŁADZA MI PIEC PRZY URUCHOMIENIU POMPEK ?? 2. W PIECU JEST DUZO DYMU JAK OTWIERAM
