ayo007
Treść opublikowana przez ayo007
  1. Tak, wtyczka jest już przestawiona, w tych pompach może też być po bokach...
  2. No rozumiem, kiedyś kryzowałem grzejniki blaszkami z dziurkami, teraz mógłbym dać zawory na powrotach..?
  3. ok, czy lepiej byłoby wstawić zawory na powrotach, czy regulować termostatami..?
  4. Na tym co tak mocno grzeje mam akurat termostat..
  5. Dzięki za odpowiedź kolego, Zawór VTC jest na 50 stopni, więc przy 45 zaczyna się otwierać, to sprawdziłem i tak rzeczywiście jest... Grzejniki są różne, część żeliwnych, część stalowych, założone na większości zawory termostatyczne... Niestety nie mam założonych zaworów na powrotach żeby spróbować je przykryzować...:/..
  6. Witam szanownych forumowiczów, Wykonałem modernizację kotłowni poprzez wymianę kotła (Defro Optima Comfort 20kw), zbiornika CWU (epidianowany ERMET), oraz dołożenie dla ochrony powrotu termostatycznego zaworu mieszającego ESBE VTC 511. Zastosowałem też sterownik dla pomp CO i CWU. Instalacja działa poprawnie na grawitacji, natomiast po przełączeniu na układ pompowy nie dogrzewa wszystkich pionów (czasem grzeje jeden, czasem dwa), działa dość chaotycznie.. Instalacja stara, rury stalowe, naczynie wyprowadzone od jednego z pionów. CWU dobrze działa na pompie, natomiast nie działa na grawitacji, choć króciec zasilający u góry jest gorący... Doradźcie szanowni forumowicze, jak ten układ usprawnić, poprawić, aby działał w układzie pompowym.
  7. ..jeszcze ważna sprawa gdzie mieszkasz, czy akurat nie będziesz potrzebował kotła klasy V...
  8. Stoję przed tym samym problemem, w śląskim Sejmik też już klepnął ustawę i od 2018 w nowych domach kotły min. 5 klasy...w starych są przewidziane widełki w zależności od wieku kotła..
  9. ...no, ten uskok to Ci tam robi złą robotę....na Twoim miejscu zrobiłbym to raz a porządnie...jak pomyślisz, że za kilka, kilkanaście lat czeka Cię znowu taka "powtórka z rozrywki", to wydaje się, że rozwiązanie jest tylko jedno....
  10. ..jeśli zastanawiasz się nad wkładem to w chwili obecnej tylko ceramika...raz zrobisz i będzie spokój na długie lata...zresztą, jak przyjdzie czas na wymianę kotła na 5 klasę to stanie się to koniecznością...... ..palenie na naturalnym ciągu jest najlepszym sposobem palenia, tym bardziej, że palisz węglem i masz znakomite warunki jeśli chodzi o parametry komina.. ..kolega @jacek61 przerabiał też ten temat i docieplał komin, prześledź jego posty...
  11. ..jest na forum obszerny wątek o tym kotle, warto poczytać....teraz też w piątej klasie...
  12. ..pewnie masz pociągniętą od jednego z pionów....sądząc po rozmiarze rur od kotła to stare budownictwo, a tak kiedyś robiono...
  13. Pomyśl dobrze o tym kominie, bo przy pellecie to raczej go nie wygrzejesz, popytaj tych co mają peleciaki i użytkują... Być może ten co masz 12x12 się sprawdzi..najwyżej wstawisz do któregoś z przewodów wkład...
  14. Dobrze się zainteresuj jak to jest z tą ustawą antysmogową w Twoim województwie, żebyś za kilka lat nie musiał wymieniać tego nowego kotła który teraz kupisz na piątoklasowy...
  15. Spokojnie i nic na siłę, pewnie w ciągu roku pojawi się znowu kilka nowych propozycji... Do tego czasu będziesz śledził rynek, forum, uzbroisz się w niezbędną wiedzę i podejmiesz właściwą decyzję..
  16. akurat taką mocą dysponuje jeden z moim zdaniem lepszych kotłów na pellet Biawar Pellux. Są wątki tutaj na forum o tym kotle..
  17. Do pelletu musisz dobrze dobrać moc kotła ponieważ nie dysponuje on nadwyżką jak w przypadku kotłów na ekogroszek... Przy założeniu, że dobierzesz go właściwie, instalacja będzie wykonana prawidłowo, to na pewno eksploatacja będzie tańsza niż ogrzewanie na gaz..
  18. Zacznij od obliczenia zapotrzebowania ciepła dla Twojego domu..możesz to zrobić na stronie cieplowlasciwe.pl, nie będzie to tak dokładne jak OZC, ale przybliży Ci wartości ciepła jakie będzie potrzebował Twój budynek. Moce kotłóe które zaproponował Ci sprzedawca wydają mi się za wysokie dla Twojego domu.
  19. Zadałeś pytanie bardzo trudne, na które nikt Ci tutaj nie odpowie...aczkolwiek pytanie nie jest pozbawione sensu... Znajdą się tacy, którzy odradzą Ci kocioł na paliwa stałe i zaproponują, pompę ciepła lub gaz.... Pellet jest ciekawą propozycją, jest już sporo kotłów na rynku, i jest już kilka wyróżniających się producentów... Poszukaj w tym dziale są tematy w których użytkownicy dzielą się spostrzeżeniami...
  20. Masz policzone zapotrzebowanie ciepła na dom, albo zrobione OZC budynku...?...od tego trzeba by zacząć, bo różne typy tych kotłów różną mocą dysponują...(inaczej np, pelleciaki, a inaczej "ekogroszkowce" ).. O ekologii kotłów piątej klasy można mówić w warunkach laboratoryjnych na odpowiednio kwalifikowanym węglu..a jak to się ma do codziennej rzeczywistości..?...myślę, że jest to przerost formy nad treścią.... Jeśli za bardzo Ci się nie śpieszy proponuje obserwować rynek i zaczekać na rozwój wypadków...pewnie na przestrzeni czasu pojawi się więcej kotłów piątoklasowych, będzie większy wybór i co najważniejsze więcej opinii użytkowników...
  21. ..obawiam, się, że kocioł 5 klasy może skończyć swój żywot znacznie wcześniej niż każdy inny niższej klasy...
  22. Tym bardziej przy ogólnym zamieszaniu z ekologią jeśli już wydawać sporo grosza, to chyba nie ma innego wyjścia..
  23. Nie wiem jak wygląda Twój komin, ale jak będziesz chciał zamontować kocioł 5 klasy to będzie trzeba zainstalować wkład ze stali albo ceramiczny...no, chyba że już masz....do tej pory na pewno nie miałeś problemu ze smołą, bo U22 skutecznie wygrzewał Ci komin..
  24. Jeśli rozglądasz się za ładnym kociołkiem piątoklasowym, to zaraz przy tym wybierz sobie wkład kominowy, i nie wiem, czy obejdzie się bez regulatora ciągu kominowego...Viadrus był na pewno odpowiednim kotłem dla tak wielkiego komina, elegancko go wygrzewał...a kotły piątej klasy to zupełnie inna bajka..w każdym bądź razie na pewno dość droga...
  25. ..taaa, te nylonowe wory do kotła pasują jak świnia do nieba...
