sieno26
    180
Treść opublikowana przez sieno26
  1. Tylko z tego co czytam to ta mata lamelowa ma klej pod folią i stosuje się ją do 50'C. Jak to jest w praktyce?? Czy lepiej kupic zwykłą wełnę np 15cm i upchac jak tylko sie da od strony ściany a od środka pomieszczenia jeszcze na to alufox??
  2. A co powiecie o ociepleniu welna z mata aluminiowa ok 10cm a na to dwie warstwy alufoxa 5mm? Jakas konstrukcja i zasypac reszte granulatem?? Podkreslam ze mam malo miejsca na izolacje a chce to w miare mozliwosci dobrze ocieplic.
  3. Nic nadzwyczajnego nie ma w tej instalacji. Typowe ładowanie bufora z pompą i zaworem 60'C na bypassie... pozdrawiam
  4. Instalacja ładująca bufor skończona można powiedzić. W następną sobotę reszta
  5. Witam znowu. Bufor wreszczcie udało się postawić (500kg). Kocioł też stoi. Większość gratów już kupiona m.in. zawór 3d z silownikiem 120s, zawór 3d mieszajacy do wezownicy cwu, zawor termostatyczny do ochrony powrotu, sterownik tech , zawory itd Teraz tylko skręcić wszystko do kupy i ocieplic grubaska :) chociaż mam max 15cm do dyspozycji. Co polecicie do skutecznego ocieplenia?? Z dwóch stron widocznych chce przykrecic plyte osb a na nią sterownik i termometry z bufora. Pozdrawiam
  6. Może ktoś z doświadczenia napisać jak się sprawuje ten kocioł w połączeniu z buforem??
  7. Co powiecie o zaworze 3D z silownikiem firmy Hel-wita?? Czas otwarcia do wyboru 60s lub ok 120s. Który będzie lepszy??
  8. Podłogówki mam w sumie ok 100m2. Co do zaworu z siłownikiem to na hurtowni proponują mi afriso. Nada się? Wraz z sterownikiem mam pogodówkę. Ona powinna sterować zaworem czy lepszym rozwiązaniem będzie regulator pokojowy??
  9. A można założyć drugą pompę na powrocie kotła do tych grzejników w garażu?? Czy lepszym rozwiązaniem będzie załączanie pompy z bufora z czujnika w kotle?? Proszę też o pomoc w wyborze zaworu 3d z siłownikiem pod podłogówkę. Sterownik już jest w domu Tech ST-408n
  10. Zakupiłem również Derfo DS 20kw i bufor 1000l z wężownicą CWU już na końcówce. Jestem ciekawy jak się kocioł spisze i w jakim czasie naładuje bufor.
  11. Jak rozwiązać grzanie grzejników w garażu?? chciałbym grzać je z kotła i by wyłączały się razem z pompą ładującą bufor. Mam cały dom w podłogówce i nie chcę żeby wybierały mi ciepło z bufora
  12. Możesz powiedzieć dlaczego nie stosować ocynku?? zamiast ocynku rozumię że stosować czarne kształtki??
  13. Na bufor przewidziałem zawory kulowe tylko niewiem czy jest sens dawać je także na kocioł na zasilenie i powrót razem z śrubunkami ocynkowanymi wkrętno-nakrętnymi??
  14. Dzięki kolego. A możesz jeszcze doradzić jakiego przekroju zawór ESBE kupić? Chyba głupie to pytanie bo skoro pompa na powrocie będzie pewnie na 1" bo większa to i mocniejsza a to chyba niepotrzebne to cały bypass będzie na 1". Zgadza się??
  15. Ok dzięki za wyjaśnienie. Mógłbyś w prosty sposób naszkicować jak to powinno wyglądać? A co do średnicy tego zaworu to jaka jest wskazana?? Chodzi o bypass na powrocie na którym będzie zawór odcinający - zawór ESBE - pompa - kocioł a (pod nimi) zawór klapowy??
  16. Zbiornik się spawa. 1000l z obłymi dennicami ścianka 10mm :rolleyes: Wspawane będą także sztuce 2" z kolanami w kształcie Y pod przyszłościowo drugi bufor 1000l. Piec stoi w kotłowni i czeka na towarzysza :D :D Zasilenia z kotła dałem dwa jeden ok 15cm od góry a drugi ok 30cm. Odbiory z grubsza na górze. Już się nie mogę doczekać montażu i odpalenia :) Mam jednak dylemat jakiej średnicy dać zawór ESBE od bezpiecznego powrotu. Rury do bufora będą 6/4 oraz czy przez taki zawór przechodzi grawitacja?? Pozdrawiam
  17. Poczytaj o mpm. W cenie sie zmiescisz
  18. Zbiornik 1000l zamówiony 205cm wysokości. Na jakich wysokościach zaproponowalibyście zasilenie z kotła (30cm od najwyższego punktu będzie ok?) bo powrót to chyba raczej na samym dole. Oraz podłogówka i powrót z grzejników drabinkowych które myślę grzać na max 40'.
  19. pellastex2jak instalacja?? wszystko działa ok??
  20. Pomysl upadł z tym zbiornikiem. Scianka 2mm go raczej wyklucza. Doradzcie jakie rozwiazanie wybrac zeby miec zapas wody. Drzwi mam 80cm i plytki pod sufit w garazu wiec wolalbym nie wywalac ich i futryn. Zbiornik o wiekszej pojemnosci niz 1000l mozna rozciac w kilku miejscach by go przepchac przez drzwi?? Czy tandem dwoch buforow lepiej zrobic??
  21. Witam, doradzi ktoś co najlepiej dać pod panele przy podłogówce??
  22. Doradzicie czy taki zbiornik 2000l chromonikiel jak na zdjęciu po wzmocnieniu nada się na bufor w układzie zamkniętym?? Mam go za darmo bo u rodziny leży i fajnie jak by dało się coś z niego zrobić. Wagowo nie jest ciężki tzn leżąc, sam jestem w stanie go ruszyć. Co doradzicie??
