Dioob
    268
Ostatnia wygrana Dioob w dniu 30 Czerwca 2018
Użytkownicy przyznają Dioob punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom ok 150m2, ocieplony 12 styro grafit, strop wełna 30, piwnice nie ocieplane nie liczone w metraż.
  • Instalacja
    Grzejniki aluminiowe +podłogowa ok 50m2 cwu 100l grzany z kotła cały rok. .
  • Źródło ciepła
    Był Sas nwt jest skam pv13 palnik sv200n
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Polska
2557 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Dioob
Doświadczony Forumowicz
Doświadczony Forumowicz (8/14)
  • Oddany Unikat
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
11
Odpowiedzi społeczności
  1. A czyściles łopatki dmuchawy? Proponuje ją rozkręcić, przedmuchać łopatki spreżonym powietrzem ewentualnie pędzelkiem i dalej obserwować co sie bedzie działo. Miałem podobną sutuacje w zasypowcu od tej pory raz do roku czyszcze dmuchawkę w podajnikowcu. Na sterowniku praca 100% a dmuchawka miała tak zasyfione łopatki że ledwo co dmuchało.
  2. Blaszka od wyczystki palnika powinna dociskać dolną część płytki palnika. Sprawdz czy nie ma gdzies spieków które uniemożliwiają prawidłowe włożenie płytki.
  3. Nie pamietam jakie dokladnie byly ustawienia, posiadam palnik sv200 i sterownik sppv2l od Boleckiego, w nim ustawienia wygladaja troche inaczej,dlatego watpie by ci w czyms pomogly. Jak sie nie myle podawanie 4s, przerwa 30, moc nadmuchu 2, dmuchawa 40, dawalo to ok 10 kw mocy. Pozdrawiam
  4. Palilem w sv200 mialem i nie sprawiało to żadnego problemu, palilem rownież odsiewką zaiarno max 10mm i tez szedł bardzo dobrze, miał musi byc naprawde suchutki, taki zeby sie z niego kurzyło inaczej zawiesza sie w koszu, i wiecej z tego nerwów niż pożytku. A i kasetę powietrzna przy bardzo drobnej odsiewce trzeba bylo czyscic przynajmniej raz na 2 tygodnie.
  5. Dioob
    Miał w piecu z podajnikiem
    W wiekszosci palnikow pali sie bardzo dobrze i bezproblemowo, najwiekszym złem mialu jest jego wilgotnosc ponieważ nie chce zsypywac sie w podajniku, robi sie dziura w opale i kocioł wygasa. A po takim wrzesniu jaki byl mozesz sobie sobie odpowiedziec jaka bedzie jego wilgotność, drugi temat z tym zwiazany to taki ze moze z kopalni wyjedzie z 20% zawartosscia wody ale ze skladu tzw KDW to z 3 ton mialu bedzie 2 tony opalu i tona wody. Do kotłow z podajnikiem miał musi być suchy zeby sie niego kurzyło, do śmieciucha lepszy wilgotny.
  6. Pisalem ci kilka postow wyzej ze paliłem groszkiem II z wesołej, u mnie na składzie sprzedawany był jako ekogroszek a z tego co udało mi sie znaleźć w sieci kopalnia wesoła nie produkuje ekogroszku, tylko ze wzgledu na granulacje składy pakują to w worki eko. Ogolnie bylem z niego bardzo zadowolony, mocny, lubiał przykopcic na niskich mocach, popiol jak z papierosa, zero spiekow czy popcornu. Wszystkie karliki, retopale, jarety to przy nim papier. Jezeli masz mozliwosc zakupu to bierz w ciemno, na te chwile nie ma co wybrzydzac.
  7. Platnosc przy odbiorze i problemu nie ma.
  8. Zakup groszka II Mysłowice graniczy z cudem jeśli chodzi o PGG, ogolnie paliłem w tamtym sezonie tylko ze pakowany byl w worki po ekogroszku i może dlatego na palniku sv200 nie sprawial żadnego problemu 😉
  9. Dziękuję za rade, czujnik otwarcia klapy posiadam, uszczelek też nie zaszkodzi wymienić, zastanowię się czy rzeczywiście jest sens zabawy z tym strażakiem. Pozdrawiam
  10. Dioob
    Palenie owsem w sv200
    Nie mam zapalarki, rozpalałem ręcznie, troche eko, drewna i rozpalka.
  11. Dioob
    Na tą chwile wode grzeje grzałka, mam nadwyżke z fotowoltaiki bo oplacalnosci na eko nie ma żadnej,zreszta grzalka tez. Zdaje sobie sprawe że jest to w jakims sensie proteza, ale przyszly czasy takie jakie sa, mysle nad alternatwą jeśli chodzi o zrodlo ciepla lecz nie jestem w stanie ogarnac tego od razu na już, tym bardziej ze ostatnia modernizacja kotłowni byla 3 lata temu, a wszyscy wiemy ze to nie kosztuje 5 zloty. Mam plany dołozenia jakiejs pompy ciepla jako wspomozenie kotła, ale szczerze to najchetniej wrocilbym do starego kopciucha przynajmniej, lepiej bym spał i wogole.
  12. Być może, ogolnie nie mam problemu z wysoką temperaturą podajnika, jakies zabezpieczenie daje sterownik, to rozwiązanie to jako dodatkowe zabezpieczenie. Z dwójki złego wolalłbym mieć zniszczony palnik niż pożar w kotlowni.
  13. Dioob
    Jestem po pierwszej próbie palenia i jestem naprawde pozytywnie zaskoczony, rozpalanie bezproblemowe, zmniejszyłem wiatry płomień czysty, temperatura podajnika w normie, popiolu może więcej, za to mniej pyłu i do ogródka jako nawóz jak sie patrzy. Palilo sie ponad 24 godziny wiec za duzo nie mogę napisać. Nie wiem jak z podtrzymaniem w okresie letnim, będzie czas to spróbuje grzać samo cwu. Jak narazie jakas alternatywa jest, lepsze to niz dokładanie drewna.
  14. Właśnie problem w tym ze sv 200 nie posiada tego wyjscia, jedyna opcja bylaby ingerencja w rurę palnika lub ewentualnie dorobić takie wyjście w wyczystce bocznej palnika, ale czy w razie potrzeby zda to egzamin. Pogmeralem w necie i w nowszej wersji palniki sv wychodza wlasnie z tym korkiem montowanym w wyczystce bocznej.
  15. Dioob
    Witam czy ktoś próbował palić owsem na sv200 wersja zwykła bez pelletu. Wygląda na to ze wyjścia nie będzie, z dostepnością węgla nawet do skruszenia jest jak jest, a owies mam za płotem za ok 1100 zl tona, nawet w przeliczniku 1:1.5.warto sie zastanowić. Tylko tak czy na zwykłej płytce palnika "paliwo" nie bedzie zasypywac komory spalania, może lepiej dokupić płytkę do pelletu, proszę o porady co i jak, w tym tygodniu zrobie próbe i podzielę się informacjami.
