kacper12
Treść opublikowana przez kacper12
  1. Może miałeś włączoną funkcję AntyLegionella, powoduje że pompa CO zostaje wyłączona a pracuje tylko pompa CWU dogrzewając bojler do tem. 600 C lub włączony piorytet CWU, zachowuje się podobnie.
  2. Sterownik jest prawie opanowany. Możesz sprawdzić kilka postów wyżej. Brakuje kilku opcji, ale o tym już rozmawiałem z p. Tomkiem
  3. Witam U mnie mieszacz podłączony jest do 29 przewód czarny 28 niebieski 27 brązowy. Natomiast konfiguracja zaworu jest następująca: czas otwarcia 140, temp. min obiegu 20, temp. max obiegu 95, korekta czasu reakcji 4 Krzywą grzewczą regulujemy temperaturę za zaworem mieszającym a nie temperaturą pieca. Mam ten sam piec i ten sam sterownik jak i mieszacz. Wszystko pracuje dobrze. Ostatnio zmieniłem sterownik na SKZP-02, gdyż mam większa kontrolę nad pracą pieca i sterownika oraz modulowaną moc.
  4. Witam. Sterownik RT-16 nie moduluje, ma ograniczone nastawy; 30, 50 i 100% mocy. Można tylko regulować ilością powietrza oraz korektą paliwa i powietrza, resztę ma zaszyte na stałe w PID. Pracował w dwustanie. Poza tym sprawował się bardzo dobrze, ale chciałem mieć większą kontrolę nad pracą pieca i sterownika. Na razie nie jest źle i można przypuszczać że będzie lepiej, gdyż ster ulega modyfikacji. Tulbulatory masz takie jak u mnie na zdjęciu. Jaką masz dmuchawę? Ja swoją będę musiał wymienić gdyż nie pracuje stabilnie. Najpierw zacznę od kondensatora jak nie będzie poprawy to wymienię na WPA 06
  5. Witam. Mam takie przegrody spalin o szerokości szczeliny 35 mm. Do obniżenia temperatury możesz kupić w Klimoszu 4 turbulatory spalin. Ja mam dwa które widać na zdjęciu. Nie mają na sklepie internetowym tylko trzeba zamówić telefonicznie lub zrobić z blachy. Ja mam piec 4członowy z suchą podstawą a nie wodną i moc 20 Kw. U Ciebie jest podstawa wodna? Jak masz na piecu 500 C to ile masz na powrocie. Zmieniałeś dmuchawę? Obecnie moc jest ustawiona na 16Kw, natomiast w mrozy pracował na mocy 18 Kw i dawał radę. Zauważyłem że ilośc spalania jest taka sama na 16 jak i 18KW przy tej samej temperaturze. Jakie jest u Ciebie spalanie?
  6. Tak wygląda ceramiczny wkład i kocioł po pięciu dniach palenia
  7. Witam. Mam kocioł Viadrus U22 jak kolega MK50 o mocy 20 kw i ogrzewa mieszkanie o powierzchni 200 m2. Sterownik kupiłem i zainstalowałem 22 grudnia. Wcześniej pracował na sterowniku RT16. Trochę czasu minęło jak wszystko poustawiałem i w miarę poprawnie pracuje. Palę ekogroszkiem wesoła około 29 Mj. Mam pytanie do MK50 czy masz w kotle ceramiczne wkłady (taka ceramiczna półka), ona obniża znacznie temperaturę spalin. Też musiałem zejść z mocą na 16 kw. To są moje ustawienia, może pomogą w ustawieniach.
  8. Witam. Odległość palnika od rury w moim kotle to 18 cm. Wysokość deflektora ceramicznego po obcięciu wynosi 5 cm, z tego wychodzi że odległość kołnierza retory do deflektora to 13 cm. Posiadam zawór 4D, czujnik temperatury zewnętrznej i temperatury powrotu. Mój sterownik to Klimosz Komfort RT16. Z czujnika temperatury zewnętrznej korzystałem gdy paliłem w trybie automatycznym PID. Obecnie nie korzystam gdyż palę bez PIDu. W jednym jak i drugim trybie mam sadzę, dlatego też myślę nad wymianą sterownika na SPP v2 lub SKZP-02. Płyty które są na ruszcie zamówiłem na allegro i tam mi też docięli na wymiar. Natomiast płyty wyżej zmontowane kupisz w sklepie Klimosza. Mój piec wewnątrz ma 36x34 cm. Wymiary płyt przesyłam w załączniku.
  9. Witam. Dan jak rozwiązałeś problem ze sterownikiem?
  10. Witam. Problemu z sadzą nie rozwiązałem. Koledzy na forum mają większe doświadczenie i dlatego korzystam z ich rad. Kol. gasparp poradził mi bym zaczął od wymiany deflektora na ceramiczny. Zamówiłem w sklepie serwiskotły o średnicy 19 cm. Musiałem otwór do mocowania wywiercić o 2 cm niżej i obciąć górę by wysokość deflektora wynosiła 5 cm. Częściowo to pomogło, gdyż temperatura wzrosła w części paleniska bo deflektor posiada wyższą temperaturę, ale całkowicie sadzy się nie pozbyłem. Zamówiłem 3 płyty ceramiczne docięte na odpowiedni wymiar i wstawiłem je do kotła na ruszt tak by odległość płyty od ścianek kotła wynosiła 2 cm. Efekt od razu jest widoczny. Piec dłużej jest w podtrzymaniu i zauważyłem mniejsze spalanie, ale sadzy nie wyeliminowałem. Jest, może w mniejszej ilości. Wkładałem w płomienniki sztaby szamotowe zamiast metalowych. Musiałem je usunąć gdyż zmniejszył się ciąg spalin. Opał też ma wpływ na powstawanie sadzy. W zeszłym sezonie paliłem innym paliwem i miałem zdecydowanie mniej sadzy. Nie znam serownika Argon 2. Koledzy na forum podpowiadają by sterownik pracował w trybie ciągłym, nie przechodził w tryb podtrzymania. Zastanawiam się nad rurką z dodatkowym powietrzem. Może to rozwiązanie wyeliminowało by sadzę. Załączam zdjęcia płyt ceramicznych w kotle i po tygodniu palenia.
  11. Na wskazanym forum są przystawki do rozbudowy pieca o automatyczny podajnik. Natomiast użytkownicy tego forum posiadają żeliwny piec z podajnikiem Viadrus U22 firmy Klimosz i pragną usprawnić jego pracę by pracował efektywniej. Opisują soje doświadczenia z jego pracą jak i usprawnienia budując akumulator czy dociskając spaliny do ścian kotła wstawiając sztaby metalowe do kanałów kotła. Ja też korzystam z porad kolegów i niektóre rozwiązania próbowałem zastosować z różnym skutkiem. Uważam że ten piec powinien pracować efektywniej. W linku który podałem, Viadrus zastosował rozwiązania to tego pieca U22 podnosząc jego sprawność do 89%, jak również problem z dopalaniem sadzy. Na rysunkach jest widoczny wkład ceramiczny zamknięty od góry, który pełni rolę akumulatora ciepła, zamiast sztab są zawirowacze spalin. Obok retorty, której kołnierz jest obcięty znajduje się rurka z powietrzem skierowanym w stronę deflektora. Powietrze a dokładnie tlen ma dopalać sadzę. Jak to się sprawdza w praktyce, trudno powiedzieć. Trzeba eksperymentować. Z drugiej strony musi być jakiś efekt jeżeli producent te rozwiązania stosuje w swoich produktach. Ja zastosowałem jeden z nich, budując wkład ceramiczny i jest widoczny efekt. Piec pracuje efektywniej i mniej spala paliwa. Zwiększył się czas w podtrzymaniu. Rurka z dodatkowym powietrzem wykracza poza moje możliwości. Kupiłem płyty szamotowe i docinałem je. Uważam że takie wkłady, zawirowacze i rurki do powietrza powinny być dostępne u producenta kotła.
  12. Witam. Prześledziłem fora i materiały u sąsiadów. Okazuje się że Czesi rozwiązali problem z sadzą wstawiając rurkę obok retory z powietrzem która dopala sadzę, jak również wstawili ceramiczną skrzynkę (jakby akumulator), tym samym zwiększając sprawność sprawność pieca do 89,3%. Obniżyli czopuch wylotu spalin tworząc dodatkową przestrzeń(komorę) w wymienniku. Załączam plik z dokumentacji pieca. Jednak można,u nas nic się nie dzieje. Klient kupił nich się martwi. Pozdrawiam. 7025-CZ_HERCULES_UNO_Navod_k_obsluze_a_instalaci_4_2016.pdf
  13. Witam. Prześledziłem fora i materiały u sąsiadów. Okazuje się że Czesi rozwiązali problem z sadzą wstawiając rurkę obok retory z powietrzem która dopala sadzę, jak również wstawili ceramiczną skrzynkę (jakby akumulator), tym samym zwiększając sprawność sprawność pieca do 89,3%. Załączam plik z dokumentacji pieca. 7025-CZ_HERCULES_UNO_Navod_k_obsluze_a_instalaci_4_2016.pdf
  14. Witam. Użytkuję piec Klimosz Combi NG 20 drugi sezon. Moje ustawienia: podawanie 5s, przerwa 43 s, nadmuch 37% klapa otwarta. Temperatura zadana 650, powrót 450. Przy obecnych temperaturach na zewnątrz spala 20-23 kg na dobę. Paliłem też w PID, efekt podobny. Powierzchnia do ogrzania 200 m2. Mam ten sam problem co kolega gasparp z czyszczeniem i sadzą. Przyznam że nie jestem zadowolony z tego pieca. Mam prośbę do kolegi gasparp o więcej szczegółów dotyczących komory spalania.
