Treść opublikowana przez kacper12
Ale i tak jest więcej. Bezprzewodowy regulator pokojowy mam Auraton, który nie działa z tym serownikiem. Czekam na soft, który będzie działał. Obiecał twórca sterownika. Działanie jest proste. Po osiągnięciu temperatury zadanej wewnątrz budynku, wysyła sygnał do sterownika, a sterownik przymyka zawór 4D o zadaną wartość procentową wpisaną przez użytkownika, przez co zmniejsza się temperaturę c.o.
Witam. W mojej instalacji jest zawór 4D i sprawuje się bardzo dobrze. Nie ma żadnego falowania. Mam tylko ogrzewanie grzejnikami, ustawioną temperaturę trzyma stabilnie.Na grzejnikach mam zawory termostatyczne. Mam inny problem, przegrzewanie się podajnika. Próbuję różnych ustawień, kopczyk mam dobry, spalanie również a podajnik się przegrzewa. Soft 1.94
Nie mam panelu pokojowego i nie zamierzam kupować.Chodzi o przewody. Natomiast w mojej instalacji jest zawór 4D, który steruje temperaturą CO, a pompa pracuje ciągle. Chcąc wyłączyć CO muszę pompę dać w tryb STOP. Gdybym miał panel też pracowała by ciągle i panel by jej nie wyłączył. Jak jest funkcja autolato to sterownik sam przechodzi w ten tryb gdy na zewnątrz jest np. temperatura 15 stopni i automatycznie wyłącza pompę CO i zamyka zawór 4D. Jak temperatura spadnie na zewnątrz to zacznie grzać CO. Cytat: "Nie ma możliwości by Ci się ruszyła pompa przy spadku temp jeśli dasz ją w tryb STOP." Nie pisałem o spadku temperatury, a o niekontrolowanym wzroście temperatury np. 90 stopni, gdy w moim przypadku jest wyłączona pompa CO. Czy przy tej temperaturze awaryjnie uruchomi pompę i zawór 4D by schłodzić kocioł? Muszą być takie zabezpieczenia na wypadek niekontrolowanego wzrostu temperatury w funkcji lato lub autolato. Tutaj takiej funkcji nie ma więc nie wiadomo jak sterownik będzie się zachowywał.
Nie dla wszystkich. Są osoby, które nie lubią grzebać w sterowniku i o tym myśleć by przełączyć i w jaki sposób. Funkcja autolato włącza się przy określonej temperaturze zewnętrznej, wyłączając pompę CO, zamykając zawór 4D i obniżając temperaturę kotła do określonej temperatury. Zazwyczaj jest to 5 stopni więcej od temperatury CWU i są zabezpieczenia na wypadek wzrostu temperatury na kotle, włącza się pompa i otwiera zawór 4D by zrzucić gorącą wodę na obieg. Jak wynika z zapytań, dla niektórych kolegów funkcja jak najbardziej przydatna. Przy tym sterowniku nie jestem pewny, mając zawór 4D i wyłączając pompę CO w zakładce CO-TRYB PRACY-STOP, czy w wyniku wzrostu temperatury na kotle włączy się pompa CO i otworzy zawór 4D. Nigdzie nie ma tego opisane czy można tak zrobić.
