Treść opublikowana przez kacper12
- Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
@Pieklorz Mam jeden z pierwszych palników SV200 bez "n". Na samej górze mam trzy otwory, a na skosach są po cztery otwory razem 11 otworów przypada na górę. W ruszcie są cztery rzędy po sześć otworów, razem 24 otwory. W nowych palnikach SV200n w ruszcie jest dużo więcej otworów. Jest jakiś sposób modyfikacji mojego palnika, by dobrze napowietrzał palenisko?
Ja mam palnik SV200. Korekta paliwa mam na (-11). Wentylator Min 1% na 2, Max 100% na 46. Powietrze 3 - 15. Ustawiłem też dodmuch na 2, działa trochę dłużej niż podawanie. Przedmuch co 60 min. Trochę to potrwało by osiągnąć w miarę zadowalający wynik. Na razie obserwuję i dokonuje korekt .
Witam. Zawór jest zamontowany prawidłowo. Przeprowadziłem remont instalacji. Zastosowałem sprzęgło (mieszacz), wcześniej miałem zawór 4D. Wzmocnienie mam ustawione na 2. Obecnie odłączyłem siłownik zaworu i piec pracuje stabilnie bez bujania. Spróbuję zmniejszyć wzmocnienie i poobserwujemy.
@LukaszP683 Mam Viadrusa u22 firmy Klimosz i sterownik skzp02. Sterownik bardzo dobrze radzi sobie z palnikiem. By polepszyć proces spalania dodałem deflektor ceramiczny i wkłady na ruszt wodny. Nie byłem zadowolony z palnika więc dorobiłem podstawę wodną i wsadziłem palnik SV200. Teraz jest super.
Więcej problemów miałem z retortą niż z tym palnikiem. Po sezonie użytkowania wynika że mniej zużywam opału, więcej ciepła odbiera piec, widać to po temperaturze spalin. Ogrzewam 200 l zbiornik CWU i spalam w automacie 3,2 - 3,5 kg opału na dobę. Pali wszystko co przejdzie przez podajnik. Paliłem groszkiem od lokalnego dostawcy, nie było problemu ze spalaniem.
@beldo Mam Klimosza Combi NG 20 z palnikiem SV200 firmy Technix. Na oryginalnym palniku i dmuchawie miałem następujące ustawienia: Moc 16kW Potencjał 14,5 Czas podawania 4 s Modulacja 5-85% Max czas przekroczenia 40 min Dodmuch 5% Kaloryczność 7,4kWh/kg Powietrze 8-24 Temp. zadana kotła 600C Możesz wstępnie dać takie ustawienia, ale dużo zależy od opału. Obserwując musisz wprowadzić korekcję.
