kacper12
    90
Treść opublikowana przez kacper12
  1. Witam. Mam dmuchawę RMS 120AL i ustawienia 10% mocy dmuchawa-4; 100%-18. Jest mały zakres sterowania dmuchawą. Jaka dmuchawa jest dedykowana to tego sterownika? Która z dmuchaw ma większy zakres? Pozdrawiam
  2. Moc palnika maksymalnie 25 KW. Ładnie też pracuje na niższych mocach. Cena, powyżej 2 tys.
  3. W moim Viadrusie U22 (Klimosz) wymieniłem palnik na SV200. Pali się bardzo dobrze. Sterownik oczywiście Skzp-02.
  4. W nowym sofcie będzie sterowanie bezprzewodowe Auratonem?
  5. O odpowiednią wartość procentową. Dzięki. Czekam na nowy soft.
  6. W nowej wersji będzie sterowanie bezprzewodowe zaworem 4D Auratonem?
  7. Można jeszcze dodać temperaturę w autolato, lub z automatu przy przejściu w tryb lato temperatura 500
  8. Wyłącz na pewien czas panel pokojowy jako czujnik temperatury, i zaobserwuj co się będzie działo. Nie jest to rozwiązanie problemu.
  9. Dzięki, mam inny palnik.
  10. "W palenisku zrobiłem dodatkowe nacięcia żeby więcej powietrza sie dostawało i zmniejszyła się temp. podajnika i to tak samo pomogło" Możesz napisać na czym w jaki sposób zrobiłeś nacięcia. Ja też mam problem z przegrzewaniem się podajnika.
  11. Ale i tak jest więcej. Bezprzewodowy regulator pokojowy mam Auraton, który nie działa z tym serownikiem. Czekam na soft, który będzie działał. Obiecał twórca sterownika. Działanie jest proste. Po osiągnięciu temperatury zadanej wewnątrz budynku, wysyła sygnał do sterownika, a sterownik przymyka zawór 4D o zadaną wartość procentową wpisaną przez użytkownika, przez co zmniejsza się temperaturę c.o.
  12. Mam ustawioną na sterowniku ochronę powrotu na 400.
  13. Grundfos Alpha 2L 25-60. Nie mam pompy kotłowej. Pompa CWU nie pracuje ciągle.
  14. Witam. W mojej instalacji jest zawór 4D i sprawuje się bardzo dobrze. Nie ma żadnego falowania. Mam tylko ogrzewanie grzejnikami, ustawioną temperaturę trzyma stabilnie.Na grzejnikach mam zawory termostatyczne. Mam inny problem, przegrzewanie się podajnika. Próbuję różnych ustawień, kopczyk mam dobry, spalanie również a podajnik się przegrzewa. Soft 1.94
  15. Można wiedzieć jakie poprawki? U mnie 1.93 pracuje bardzo dobrze. Będzie sterowanie bezprzewodowe zaworem 4D Auratonem? Pozdrawiam.
  16. Dzięki. O taką sprawdzona informację mi chodziło. Pozdrawiam.
  17. Nie mam panelu pokojowego i nie zamierzam kupować.Chodzi o przewody. Natomiast w mojej instalacji jest zawór 4D, który steruje temperaturą CO, a pompa pracuje ciągle. Chcąc wyłączyć CO muszę pompę dać w tryb STOP. Gdybym miał panel też pracowała by ciągle i panel by jej nie wyłączył. Jak jest funkcja autolato to sterownik sam przechodzi w ten tryb gdy na zewnątrz jest np. temperatura 15 stopni i automatycznie wyłącza pompę CO i zamyka zawór 4D. Jak temperatura spadnie na zewnątrz to zacznie grzać CO. Cytat: "Nie ma możliwości by Ci się ruszyła pompa przy spadku temp jeśli dasz ją w tryb STOP." Nie pisałem o spadku temperatury, a o niekontrolowanym wzroście temperatury np. 90 stopni, gdy w moim przypadku jest wyłączona pompa CO. Czy przy tej temperaturze awaryjnie uruchomi pompę i zawór 4D by schłodzić kocioł? Muszą być takie zabezpieczenia na wypadek niekontrolowanego wzrostu temperatury w funkcji lato lub autolato. Tutaj takiej funkcji nie ma więc nie wiadomo jak sterownik będzie się zachowywał.
  18. Nie dla wszystkich. Są osoby, które nie lubią grzebać w sterowniku i o tym myśleć by przełączyć i w jaki sposób. Funkcja autolato włącza się przy określonej temperaturze zewnętrznej, wyłączając pompę CO, zamykając zawór 4D i obniżając temperaturę kotła do określonej temperatury. Zazwyczaj jest to 5 stopni więcej od temperatury CWU i są zabezpieczenia na wypadek wzrostu temperatury na kotle, włącza się pompa i otwiera zawór 4D by zrzucić gorącą wodę na obieg. Jak wynika z zapytań, dla niektórych kolegów funkcja jak najbardziej przydatna. Przy tym sterowniku nie jestem pewny, mając zawór 4D i wyłączając pompę CO w zakładce CO-TRYB PRACY-STOP, czy w wyniku wzrostu temperatury na kotle włączy się pompa CO i otworzy zawór 4D. Nigdzie nie ma tego opisane czy można tak zrobić.
  19. Od ukazania się wersji 1.88_TESTOWY sterownik pracuje na tym sofcie. Lepiej steruje zaworem 4D i jest możliwość dodania dodmuchu podczas podawania, przez co jest czyściej w kotle. Też czekam na wersję finalną i moduł internetowy.
  20. Coś było nie tak, gdyż po ponownym wgraniu 1.88 przy tej samej temperaturze soft pracuje lepiej od 1.9 i nie przegrzewa podajnika(nie przekracza 70 stopni)
  21. Testowałem przez trzy dni. Trzy razy przekroczył temp. podajnika oraz zmiana prawie wszystkich parametrów, więc wróciłem do testowego 1.88
  22. Spróbuj zmienić port w aktualizatorze i prędkość. Mnie pomogło.
  23. Taką półkę (komorę) mają sąsiedzi.Możesz sprawdzić https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=36317 7025-CZ_HERCULES_UNO_Navod_k_obsluze_a_instalaci_4_2016.pdf
