kacper12
Treść opublikowana przez kacper12
kacper12 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Palnik SV 200 firmy Technix -
Jest dużo lepszy od retorty, jest mniej problemów ze spalaniem i o wiele czyściej. Palę ekogroszkiem z lokalnego składu. -
TomekBrz. W nowym sofcie będzie sterowanie zaworem poprzez zewnętrzny regulator pokojowy ze stykiem zwiernym, beznapięciowym? -
Miałem założony deflektor ceramiczny, w piecu było w miarę czysto bez sadzy. Ponieważ miałem problemy z retortą wymieniłem na palnik SV200. -
konwera007. Załóż deflektor, lepiej będzie dopalał i mniej sadzy będzie. -
Przy obecnych temperaturach i przy temperaturze 390 C za zaworem spalanie mam na poziomie 18 -19 kg/ 24h -
Tak. Pompa CWU pracuje cały czas. -
Tak. -
U siebie zauważyłem, że czujnik spalin odgrywa dużą rolę. Przy stabilnym układzie sterownik próbuje utrzymać temperaturę spalin taką, przy której jest utrzymana temperatura kotła. -
"Jeśli założysz pompę kotłową, a CWU będzie się załączało tylko cyklicznie, gdy będzie taka potrzeba lub w programie czasowym, to spalanie powinno być niższe." To dlaczego u kolegi audilhr pali więcej? -
Będzie modulował w zakresie 10 - 80% mocy. Jak kolega ustawi spalanie przy 10 % to przy 80 ustawia tylko samo powietrze. Nie musi dochodzić do 100% mocy przy tak dużym piecu, lepiej jak popracuje dłużej na mniejszej mocy. Przerwa między podawaniem - uważałem że kolega wie jak ją wydłużyć lub skrócić operując kalorycznością i korektą paliwa. Dobrze byłoby ustawić prawidłowe spalanie przy 25 KW mocy a następnie obniżyć moc i wprowadzić korekty powietrza i kaloryczności. -
Zmniejszyłeś moc kotła a jednocześnie zwiększyłeś dmuchawę. To musi się zapadać. Zmniejszając moc palnika zmniejszasz dawkę paliwa. Do tej dawki musisz dobrać odpowiednią ilość powietrza by otrzymać odpowiedni płomień. Masz bardzo przewymiarowany kocioł, jak za zaworem masz 31,60 i wystarcza do ogrzania mieszkania. Ale można spróbować. Jak Ci nie wyszło przy 10KW spróbuj ustawić moc na 16KW i ogranicz mu max moc do 80% a min 10%. Czas podawania ustaw na 5s, potencjał zostaw na 14,6, powietrze min przy 10% na 5 a przy 100% na 18. Mam WPa 06 i takie wstępne nastawy możesz wprowadzić. Następie musisz obserwować płomień i kopczyk dobierając powietrze i przerwę między podawaniem. Na początek dodmuch wyłączony. Jak masz czas możesz ustawić moc min na 10% i moc max na 10% by popracował kilka godzin i dobrać powietrze oraz przerwę by otrzymać odpowiedni płomień i kopiec. To samo możesz zrobić z mocą 80%. -
Zapytaj Jareckiego79 z forum bolecki.pl -
Myślę że sterownik dobrze zgrał się z palnikiem. Pracę tego palnika można zobaczy pod linkiem: -
Jest. Jestem zadowolony. Dobrze się pali i jest o wiele czyściej. Mnie kosztowało więcej, bo musiałem dorobić podstawę wodną do mojego Viadrusa. -
Wymieniłem retortę na palnik SV200 i stąd ta niska temperatura spalin. Dmuchawa WPa 06. Nadmuch dla 10% - 3 a 100% - 15. Przy 4s rozkręca się i pobudza palnik lekko go przedmuchując. To są testy, takie obecnie mam ustawienia. Przy dłuższym czasie bardzo dmucha. Czujnik spalin mam w nawierconym czopuchu. Przy retorcie miałem spaliny w granicach 115-135 o C. Z moich obserwacji wynika, że sterownik próbuje utrzymać temperaturę spalin przy, której kocioł utrzymuje zadaną temperaturę. (Oczywiście, kiedy układ jest stabilny) -
Palnik - Ustawienia - Opcje - Czyść palnik (co) Ustawiasz co jaki czas włącza się dmuchawa i jak długo dmucha z maksymalną mocą. Ja mam co 60 min i na 4 s. -
Jestem zaskoczony. Sterownik moduluje mocą tak by utrzymać temperaturę spalin przy której kocioł utrzymuje zadaną temperaturę. Wystające wierzchołki to przedmuchy co 1 godz. -
Jak nie chcesz retorty to kup SV200. Bardzo fajny palnik. Wymieniłem retortę na ten palnik i jest lepiej. -
Ja bym nie ruszał. Jak się opał dobrze wypala i czysto jest w wymienniku to jest OK. Mam eko gdzie na worku pisze 28 MJ a na sterowniku mam ustawione 25. Wypala się dobrze jest czysto. -
Spróbuj zmniejszyć moc i dobierz powietrze, może to pomoże. Ja mam palnik o mocy 20 KW, a ustawiłem na 16 KW. Pompa CWU włączona na stałe. Wykres mam taki -
Zmieniając moc musisz od nowa ustalić napowietrzanie. Zmieniłeś tylko przy 100% mocy z 29 na 32 a przy 15% mocy wartość jest nie zmieniona. Zwiększając moc kotła zwiększasz nawęglanie i trzeba dobrać powietrze dla minimalnej mocy jak i maksymalnej. Dobrym rozwiązaniem byłyby dwa kanały pamięci do zapamiętania ustawień dla 100% mocy i drugi kanał do zapamiętania ustawień dla dowolnej mocy kotła. Obecnie testuję dmuchawę WPA 06. Pracuje w zakresie 2 - 14(2 przy 10% mocy a 14 przy 100% mocy) Wcześniej palnik pracował na dmuchawie RMS 120AL w zakresie 2 - 18. -
Jaki ma zakres dmuchawa WPA 06 na tym sterowniku? -
Soft mam 1.94. Moc kotła 20 kW.
