gaizka2
Odpowiedzi opublikowane przez gaizka2
Przy tym powietrzu minimalnym 6 strasznie kopci ten groszek . Ale narazie zostawiam .
Modulacja 10-80 jest ok ?
A kaloryczność?
35 % . Generalnie jeszcze zauważyłem że n tym groszku kocioł pracuje z małą mocą. Modulacja dochodzi mi maks do 50 -60 % i temperatura jest osiągnięta . Na poprzednim ekorecie pracował z większymi mocami .
Przy kaloryczności 17.6 i zmienjszonym powietrzu minimalnym na 13 ciągle się zapada . Nie wiem już co mam zrobić żeby to ustawić.
To nie chodzi o to że robie jak uważam. Szukam rozwiązania problemu . Czytając wcześniejsze posty tak wywnioskowwlem . Co radzisz ?
To zdjęcie jest z momentu kiedy kaloryczność miałem ustawioną na 25. Dmuchawa RV13AMR.
Teraz kaloryczność ustawioną na 22 i czekam co będzie z kopcem. Po każdej zmianie kaloryczności podnoszę ręcznie kopiec do optymalnej wysokości oczywiście.
Tak zrobiłem . I to powietrze minimalne mam już przetestowane , przy wartości 18 mi przestaje dopiero smolic piec .
Kopiec ustawiać poprzez zmianę kaloryczność tylko ? Czy jeszcze którymś parametrem?
Palnik to ekoenergia 25-35 kw . Moc minimalna 10 , moc maksymalna 80 . Powietrze min 18 , maks 30 . Moc kotla ustawioną na 25 kw .
Przy kalorocznosci 25 mniej więcej kopczyk strasznie się zapada jak na zdjęciu. Zmieniłem teraz na 22 zobaczę co będzie .
Tak zrobiłem:)
No ok. Wiatru nie chce ruszać za bardzo żeby nie brudzic pieca . Z kalorycznoscia zjechalem w dół na 24.8 aktualnie zobaczę za jakiś czas jak kopiec wygląda. Korekty narazie nie robię chce pierw ustawić kalorycznoscia i dopiero ewentualnie wyregulowac minimalnie .
Tak wygląda płomień na minimalnych obrotach dmuchawy 18% przy tej wartości mi nie smoli pieca . Ale zapada mi się kopczyk. Rozumiem żeby go podnieść do góry najlepiej regulować kalorycznoscia paliwa w dół?
Walczę z tym groszkiem z wesołej ciągle . Ustawiłem powietrze minimalne na 18 gdyż po testach w mojej opinie przestało dopiero smolic, maksymalne 30 z drobnymi korektami na minus przy wyższym stopni modulacji . Przy tak wysokim powietrzu minimalnym ciągle rośnie mi temperatura kotła. Druga sprawa zapada mi się kopczyk . Zmienjszam stopniowo kaloryczność węgla i obserwuje jakie są efekty. Narazie że tak powiem brak .
Ja to rozumiem ... Nie mam pieca pierwszy rok ... potrzebuje informacji żeby porównać że swoimi ustawieniami ...
Panowie pytanie jak macie ustawioną kaloryczność i powietrze przy ekogroszku z wesołej? Coś mi piec brudzi ostatnio jak zmieniłem groszek i teraz nie mogę dojść z ustawieniem .
No tak ;) ciekawe też czy jest jakaś oszczędność w ekogroszku??
Chyba widać pracę na wykresie bez zawirowacza i po włożeniu, 15 stopni ponad różnicy
Powiem tak w piecu jest tak samo czysto jak wcześniej. Podłogowka chodzi u mnie cały czas czy ona by tak słabo oddawał ciepło że po wyłączeniu 3 grzejników tak mocno rośnie temperatura pieca? Podłogowka jest na zaworach RTL. W który parametr uderzyć żeby zlikwidować tak duży przyrost temperatury i późniejszy jej nagły spadek ?
Żądaną temperaturę mam 55 stopni . Pofalowanego wykresu się nie boję tylko chciałbym wyeliminować te duże skoki mocy kotła i odstawianie, żeby piec nie musiał gonić tak mocno . Wrócę z pracy to sprawdzę jak czystość kotła bo w sumie nie zwróciłem na to uwag i.
Napisze o problemie który się u mnie ostatnio pojawił. Piec miałem już pięknie wyregulowany ładnie trzymał temperaturę nie było żadnych skoków mocy kotła i innych tego typu ( zdjęcie do podglądu) problemem było za dużo spalanie które w sumie zacząłem tłumaczyć tym że niektóre kaloryfery są często odkrecone cały dzień , a grzeje w sumie głównie podłogowka, kaloryfery tam gdzie podłogowka są dodatkowo na większe mrozy. 2 pokoje grzeje kaloryferem gdzie nie ma podlogowki i łazienka też chodzi grzejnik z podłogowka . Postanowiłem zakupić system Danfoss Link, założone mam to w dwóch pokojach i łazience, sprawdza się to pięknie, spalanie mi spadło około 6 kg, ale pojawił się problem że piec trochę zaczął mi szaleć, potrafi się odstawić w nocy mimo czasu przekroczenia 60 min . Zmiejszalem już modulacje Ale nic za bardzo to nie daje . Może ktoś by mógł mi coś poradzić jak się z tym uporać?
Zrób aktualizację sterownika, masz starszą wersję. W nowej jest kilka rzeczy poprawionych
Moim zdaniem na czeskim wiele niższego spalania nie osiągniesz spróbuj też na innym opale przypalić z tydzień
Tak patrzę na pierwszy rzut oka wydaje mi się że masz powrót za zimny ... u mnie pomogło trochę przestawienie pompki na maksymalne obroty. Może u Ciebie też coś da ... pozdrawiam
w Kotły z podajnikiem
Po 2 h kopiec wygląda całkiem dobrze. Nie jest zapadniety . Jedyne co to syf w piecu .
