gaizka2
Odpowiedzi opublikowane przez gaizka2
Po czym stwierdzasz? Kolega nie napisał jaki metraż, jaka moc kotła, co grzane ? Czy ocieplone?
U mnie teraz grzane około 160 m2 podłogowki to idzie 21kg
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Czujnik spalin ma jedna wadę... w końcu się brudzi A wtedy przeklamuje temperaturę o jakieś 25 stopni przynajmniej u mnie.
APRQ , ekonergie mam u siebie i na niej wszytko jest dobrze .
Uszczelniona góra i dół. A spieki wychodzą jakby od samego dołu palnika . Tą górna część palnika odwracalem też w różne strony i ciągle to samo . Muszę przełożyć dmuchawe od innego pieca i zobaczę czy to coś zmieni .
Testowałem juz chyba ze 6 rodzajów ekogroszku. Najlepiej jeszcze było na pieklorzu z Chwałowic Ale ciągle to dziadostwo się pojawia . Myślicie że to może być winna dmuchawy ? Jaka polecacie?Masz może inny opał żeby się przekonać czy będzie tak samo?Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Przesyp realny, sprawdzałem 2 razy , palnik uszczelniany ze 4 dni temu, wyczyszczony, odkurzony, wszystko drożne.
Wlasnie nie moge zobaczyć co to za dmuchawa bo w drugą stronę jest naklejka , ale muszę ja wykręcić i zobaczyć....I taki kalafior przy 3 sekundach,szok,może tam jest bardzo duża dmuchawa przy kotle 50KW?
Martwi mnie też bardzo duża ilość osadu, sadzy , w piecu czarno aż się robią po 3 dniach zwisy ...
Ja ? Potencjal wyliczony 14.9 kg , czas podawania 3 sekundyJaki masz tam potencjał ustawiony.oraz czas podawania?Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Panowie potrzebuje pomocy . Pacjent : piec Witkowskiego 50kw ( powierzchnia 500m2) palnik kwadratowy.
Ustawienia aktualne :
Moc: 20kw
Powietrze: 8-22%
Modulacja: 10-100 %
Kaloryczność: 27
Spalanie aktualne: 40 kg
Dzieje się cos takiego jak na filmie z linku . Coś się da z tym zrobić? W innych piecach EKO wypala się na pył.
Różne ustawienia już testowałem i nie daje rady . Na wymienniku mnóstwo sadzy .
https://drive.google.com/file/d/1MKKeZ65aHjzBAVtVJGUDmc-JEwSwMywu/view?usp=drivesdk
A sorry jakoś nie doczytałem -_- dzięki
A co mam z tym zrobić? W sensie gdzie powinno się znajdować?
Panowie to mój 3 sterownik TIMEL ale pierwszy z tym ... ktoś mi powie co to jest ? Bo w instrukcji nie znalazłem.
U mnie też często się zmienia licznik jak go dopiero co zmienię, zwłaszcza przy tych temperaturach na zewnątrz . Normuje się wszystko po 48 h .
Kolego jak dopiero co licznik zresetowales to się nie dziw ;)
40 stopni na piecu ??? Serio ??
Ja nie zmieniłem
Proszę:) wszystko w instrukcji;)
Ja w automacie pale około 1.5 kg mniej niż w interwale :) także takie wartości 12 a 4 są dla mnie wyssane z palca;)
Kolego daj na piecu chociaż z 55 stopni . I zobacz co będzie z wodą;) zobacz czy przypadkiem czujnik temperatury się nie wysunął z zasobnika CWU.
Dla miłośników prostych kresek A tak na poważnie puściłem 2 dni temu grzanie ; ) narazie około 100 m2 podłogowej... I to jeszcze na czasówce :) spalanie około 11kg
Pytanie czy prawidłowo masz ustawioną godzinę w sterowniku?
Klaudiusz wstawię jakiś wykres i opiszę więcej jak będę miał odbiór ciepła na domu . Narazie grzeje CWU oraz jeden grzejnik w łazience przez 4h/dobę. Większość czasu pięć jest w czuwanie .
Ja przetestowalem twój zamysł Klaudiusz u siebie, nie powiem węgiel jakby mniej spiekał w kotle czysto ale spalanie około 1.2 wzrosło.... może jak będzie lepszy odbiór ciepła z pieca to się to sprawdzi, przetestuje później, na razie wracam do starych ustawień.
Albo palnik na inny wymienili
w Kotły z podajnikiem
Kolego zieciu ja przy ocieplonym budynku około 180 m2 grzane spalalem 28 kg, także myślę że wynik masz całkiem niezły, pewnie da się jeszcze gdzieś zejść Ale nie wiem jaka instalacja:)
