gaizka2
Odpowiedzi opublikowane przez gaizka2
LPSECURITY Szeregowy MODUŁ TCP/IP Wifi RJ45 Konwerter RS232 RS485 do Bezprzewodowej 802.11b/g/n Obsługa Serwera STA/AP/AP STA Tryb Pracy
http://s.aliexpress.com/7VNNRRRF?fromSns=Kopiuj do schowka
(from AliExpress Android)
Takie coś się nada ?
Gdzie kupić działający konwerter na Wifi ? Bo widzę tylko na Ali albo GB .. ktoś kupował gdzieś wysyłkowo w PL ?
Ja jeszcze chciałem wrócić do małego off topa odnośnie grzania zasobnika na wodę non stop . Z racji małej awarii zmuszony byłem włączyć grzanie zbiornika cały czas i miałem teraz po 6 dniach doskonale porównanie jak to wygląda i jak się przekłada na pracę kotła i spalanie .
1. Temperatura CWU ustawiona na 50 'C histeryza 5 'C ( eksperymwntowalem z różnymi)
Efekt: spalanie u mnie na poziomie 25.5 kg, zimny powrót okolo 7--9 'C nizszy od zadanej temp. wykres jak na pierwszym zdjęciu.
2. Zasobnik CWU grzany non stop.
Efekt :spalanie 24.1, powrót dogrzany, różnica 2-3 'C, ładna praca w modulacji którą wcześniej miałem ciezko osiągnąć lub w ogóle .
Pozdrawiam .
Odnośnie ekoergi ma ktoś może jakieś rady co można w tym palniki poprawić? I czy w ogóle warto?
Mam przesłane . Całkowicie otwarta .@Gaizka2 a przesłonę na dmuchawie masz? Jak masz ją ustawioną??
Nie wiem czy dobrze widać na zdjęciu . Dmuchawa w tym momencie była na 12 %
A ja powiem tak kolega Klaudiusz pomógł mi ogarnąć mój piec i sterownik i dzięki mu za to ;)
Posiadam piec 35KW z palnikiem ekoenergia 25-35 kw . Obecnie jadę na takich ustawieniach.
Moc : 20 Kw
Powietrze : 6-20
Kaloryczność: 28 ( pale wesoła)
Modulacja 7-70
Przy tych ustawieniach mam idealny kopczyk, wszytko ładnie się wypala . W piecu całkiem czysto . Nawet zmieniać sama moc na 15 kw nie było problemów z pracą pieca. Jedynie co trochę dłużej chodził na najwyższą modulacji.
Zjedz maks modulacja na 70 % . Naweglanie zwiększysz jadąc kalorycznoscia w dół.
Dobra spróbuje to zmniejszyć minimalnie . Tak żeby się tylko nie odstawial zobaczymy co będzie. A np nie lepiej moc zostawić na tym poziomie a zmniejszyć maksymalna wartość modulacji ?
Na tej mocy aktualnie 35 KW piec mi się odstawia bo przekracza temperaturę żądaną o ponad 5 stopni ... później mi pikuje mocno żeby temeparute gonić .
Dzisiaj sprawdzam piec i niespodzianka . Kopczyk ładny nie zapadniety ;) tylko że na korekcie +15 . W piecu jeszcze syf jest . Na dworze ciągle wieje.
Tak testowany . 3 razy robilem , średnia z testów wyszła mi 17.8 , dzwoniłem do prodycenta kiedyś to mi niby podał 19 . Czy potencjał ma tak duży wpływ na naweglanie palnika ?
Ehh ... nic pogoda się uspokoi to wrócę do tematu . Mam nadzieję że to rzeczywiście przez wiatr . Dzięki za zainteresowanie. Pozdrawiam .
Tak przez chwilę było ok . Dałem narazie korektę na plus 15 . Jak się wiatr uspokoi to zobaczę co wtedy będzie. I chyba będzie trzeba RCK zamontować.
Wiatr jest spory .. właśnie zastanawiałem się czy to nie jest przyczyną ... A RCK niestety nie mam .
Powietrze 10-28 , kaloryczność 22 .
Zaglądam do kotłowni.. kopczyk zapadniety ... W piecu czarno ... kuzwa ... Nie mogę tego ogarnąć..
Przeciwwaga działa dobrze. Sprawdzałem na 5 i 10 % , pracuje i otwiera się prawidłowo.
Przesłona jest otwarta na Max. A ta przeciwwage zaraz sprawdzę .
Ok. Najważniejsze że kopczyk przestał się zapadac w sumie i za wszelki podpowiedzi dzięki . Myślę że kluczowa była zmiana mocy kotła na 35kw . Teraz będę obserwował powietrze i robił korekty ewentualne . Ale jeżeli kopcenie ustaje mniej więcej przy 15 % dac minimalny nadmuchu na 15 ?
Filmik z różnych mocy dmuchawy . W moim odczuciu na żywo przestaje dymic od 15 % dopiero.
0-10 s- dmuchawa 5%
10-20 - 10 %
20-30 - 15%
30-40 - 20%
40-50 - 25%
50-60 - 30 %
Mogę nagrać dłuższy z jakieś konkretne mocy . Ewentualnie z pracy pieca jak temperatura zacznie spadać poniżej zadanej .
Ekoenergia tak ma. Jest prostokątną żadne uszczelnienia itp za wiele nie pomagają. Zresztą ekogroszek dopala idealnie . Może to tak na zdjęciu tylko wygląda.
Dmuchawa 70W
Filmik nagram trochę później.
Moc dmuchawy 10% , pieca 3.5 kw . Kaloryczność 23 .
w Kotły z podajnikiem
Czy ten konwerter, który podałem w poprzednim poście, będzie dobry?
