gaizka2
Treść opublikowana przez gaizka2
  1. Chyba tak by było najlepiej żebyś poprosiła kogoś innego .
  2. Sprawdź jeszcze czy zamknięcie tej klapki przy popielniku nie przyniesie jakiegoś efektu ....
  3. A tak klapka to tak otwarta jest? Ja bym zamknął całkowicie.
  4. Poczekaj na uszczelnienie korony i dopiero kombinuj.
  5. W sumie widać na palniku przedmuchy , ważne jest powietrze zamiast na eko pod odpowiednim ciśnieniem wylatuje bokiem prosto w komin
  6. Jeżeli czarno siwe to nie jest dopalone ... może ten eko jest słaby jakiś pomieszany? Próbowałeś na innym ?
  7. To zwiększ mu teraz przerwę ma 35 s . nadmuch o 5% . Klapkę na wentylatorze otwórz o 1 cm i obserwuj .
  8. Pewnie ze tak . U każdego wiadomo inaczej jest ... ja mam np 55 przerwę, 10 podawanie. Zacznij u siebie od tych 6 sekund i albo dokładaj żeby utrzymać kopczyk ponad palnikiem albo ujmuj jak będą jeszcze czarne niedopały w popiele
  9. Podawanie 22 s ???? Masakra i dopala Ci ten wegiel ? Przy 30 s przerwy to powinno być gdzieś koło 6 sekund podawania ....
  10. Moim zdaniem woda w zasobniku powinna się grzać minimalnie ...
  11. Patrzyłem jeszcze na ustawienia serwisowe wentylatora . Mam aktualnie ustawione moc na 1 biegu -10 % , na biegu 11 - 40 % nie wiem czy to są prawidłowe ustawienia ?
  12. A tak zapytam jeszcze , zawsze jak otwieram zasobnik i akurat chodzi dmuchawa leci mi z niego dym . Czy to normalne ?
  13. Chodzi o te dla pewności? Sugerujesz zakleic wszystkie czy tylko część?
  14. Ok już wiem o które chodzi . To zaklejenie co ma spowodować? Większą ilość powietrza na palnik ? Większe ciśnienie ?
  15. Aaa ... zapomniałem dodać że dzieje się tak tylko na tym eko . Na innych jest ok . Eko 26 Spiekalność 0-5 .
  16. Bardziej termos . Piec pewnie przewymiarowany ale teraz już po ptakach. To zaklejac tylko te okrągłe rozumiem? Jakieś sugestie które i ile ?
  17. Palnik eko energia, piec 38kw 350 m do grzania . Zasobnik 200 l . Sterownik Titanic. Palnik uszczelniony, z otworami nic nie robiłem. Wentylator muszę sprawdzić bo szczerze nie wiem.
  18. Teraz mam 4/12 jak dam mniej to Smoli i piec brudzi... a spieki i tak są... może z przysłona na went coś pokombinować?
  19. U mnie to tak wygląda... jak uważacie ok? Ciągle mi się robią takie zlewy popiołu... zaczynam sądzić że to wina palnika ... u znajomego jest ok ... https://drive.google.com/file/d/0B2jz2djExU_yMEVIUmRRTTZBVkk/view?usp=drivesdk
  20. Jakieś zdjęcie popiołu masz ? Z jakiej kopalni eko? Po opisie eko groszku stawiam że może być to kopalnia Silesia . Groszek kaloryczny tylko z dużą zawartością popiołu i spiekalnościa .
  21. Ten sam piec ma mój kuzyn i ten sam problem był od początku... dopiero po tygodniu doszedł co i jak ...
  22. Zacząć od zdjęcia dyszy palnika i uszczelnienie jej .
  23. Nie dziwie się, widać tych kamieni sporo :/
  24. Co to za kopalnia ile Mj ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
