gaizka2
    470
Treść opublikowana przez gaizka2
  1. U mnie chodzi w automacie ... Więc dla mnie ważne;)
  2. Chodzi mi o ustawienia modulacji. W poprzedniej wersji było napisane że jest w %% w tej tego nie ma . Więc komuś może się pomylić że ustawia modulacje według kw a nie % mocy pieca
  3. W wersji 1.93 modulacja jest wyrażona w %%% ? Czy Kw?
  4. A jakaś instrukcja wygrywania?
  5. A jak ten sterownik łączy się z Internetem? Można linka do apki..
  6. U mnie ekoenergia 25-35 potencjał 19kg/h
  7. Ja w sumie napisałem do producenta ten mi podał potencjał, 19 kg/h wpisałem i różnica między rzeczywistym a komputerem jest 0.3 na 100 kg .
  8. Tak sobie myślę. Czy nie była by dobra opcja żeby była możliwość włączenia modulacji zależnej od temperatury na zewnątrz ? Mamy - 10 modulacja powiedzmy na ustawione % , temperatura rośnie i modulacja nam automatycznie się zmniejsza ... taka jakby opcja lato/zima tylko z automatu...
  9. No właśnie czytałem sporo opinii że spalanie spada na tych sterownikach i dlatego się zdecydowałem... a tu niespodzianka ... zobaczę potestuje parę tygodni jakieś wnioski się dopiero wyciągnie.
  10. No też o to mi chodziło :) ściągnę hydraulika zobaczymy co powie . Instalacja miała być w założeniu prosta :) ale ta jest chyba zbyt prosta Ciekaw jestem czy wpłynie to w jakimś stopniu na spalanie ?
  11. Ale czego pilnuje? czujnik jest sterownik pokazuje temperaturę Ale u mnie dopuszczenie ciepłej wody na zbiornik odbywa się przez zwykły zawór kulowy lekko otwarty żeby wodę grzał. Czy ja ustawie na sterowniku 60 czy 30 to nie ma znaczenia .
  12. Nie chodzi mi o pompke cyrkulacyjna bo takową posiadam . Chodzi mi np o pompke która będzie pilnowała zadanej temp. ( powiedzmy 45 st. ) w zbiorniku cwu .
  13. To napiszę troche w takim razie. Dom 5 lat nowy postawiony, mur 3 warstwowy w środku styropian, podłogi stropy wszystko ocieplone styropianem, nie bylo załowane, do tego podłogówka, okna 3 szybowe, rury wszystkie ocieplone otulina, instalacja cała nowa, grzejniki konwektory na termostatach w domu około 20-21 stopni( wiecej mi nie potrzeba). Potencjał podał mi producnet ekoenergii 19 KG/h taki zadałem i przy wsypanym jednym worku 25 kg pokazł sterwnik spalone 24.7 także tu raczej się potwierdza. Kopczyk tak jak pisałem jest moim zdaniem idealny, ekogroszek spalony całkowicie, piec czysty, siwo, sadzy brak. Temperatura powrotu 46-48 stopni( myślę ze jest ok,chyba że się myle ? ). Trochę z pracy pieca : Temperature dobija do 55.5 spada do 54.5 czasami 54 , chodzi w automacie( tak chciałem ) także powrót na moje oko nie ma tu wpływu. Piec 35 KW jest na pewno przewymiarowany ( instalator taki mi zalecił , wtedy się nie znałem na tym ) oryginalnie ze sterownikiem Titanic. Na tym sterowniku spalanie tego samego ekogroszku przy temp. od + 2 do + 10 tokoło 21 kg. ,przy temp. od 0 do - 15 spalanie około 30- 35 kg. Sterownik uległ zniszczeniu więc zakupiłem Timela . Na nim spalanie aktulane przy tem od +2 do + 10 wychodzi 30kg nawet ponad. Więc problem leży chyba w sterowniku?! sprawdzę go na interwale zobaczę co wyjdzie. Chociaż wolę automat. Czy brak mieszacza na CWU może mieć wpływ jakiś na spalanie ? woda osiąga gdzieś 52 stopnie , jaka powinna być temperatura do komfortowego użytku ? Zobaczę co będzie jak ograniczę mu moc, czy coś spadnie spalanie. Czy może samą modulacją zmieniać ? Co lepiej moc czy modulacja ? To chyba tyle w temacie :)
  14. Potencjal mam 19kg taki mi podał producent palnika .
  15. Paliwa bym nie ruszał... teraz mam ładny kopczyk jak dałem mniej to się zapadal . Swoją drogą dobra by była opcja żeby modulacja zmieniała się wraz z temperatura na dworze . Spróbuję zmiejszyc moc . Palnik teoretycznie ma zakres 25- 35 według producenta .
  16. Podawanie 5 s . Powierzchnia 350 m . Moc ustawiona 35 kw . Paliwo 26.3 Mj
  17. Witam , problem mam z dość dużym spalaniem . Obecnie około 30 kg przy temperaturze 8 na dworze . Na kaloryferach termostaty. Piec 35 kw . Modulacja na 90 % . Jakieś porady ? Jak zmniejszyc to spalanie ? Na zwykłym sterowniku Titanic spalanie około 21 kg .
  18. Ktoś palił ruskim z firmy LS Poland Zduńska Wola ?
