Treść opublikowana przez mrblue
Skam-P Wady I Zalety Kotła
No kurcze... Ale ta cena, 8600... Nie mam tu dotacji do 5 klasy. Już widzę jak hydraulik, którego jeszcze w zasadzie nie mam, puka się w czoło.
Masz na myśli Defro lub Kamena? Widzisz, jeśli o nie chodzi to tam nic się nie zmienia... Ciągle te same palniki ekoenergii... Jeśli już Defro wydaje nową wersję sterownika to stary jest do wyrzucenia... Bardziej sklaniam się już chyba do Skama lub RBRa
Dzięki za konkretną odpowiedź Kolego Sambor, co byś polecił w takim razie :) klamka jeszcze nie zapadła... ;)
Witam Mam problem z palnikami i sterownikami to tego kotła w wersji 12 kW. A mianowicie taki, że nie wiem, który palnik i sterownik wybrać? Chcę palić ekogroszkiem. Jeśli chodzi o sterownik to chcę żeby obsłużył instalację z podłogówką, grzejnikami i CWU... Patrzyłem również RBRa 12 kW, ten też ma palniki i sterowniki do wyboru. Z tymże cena RBRa jest sporo wyższa od Skama, nie bardzo wiem z czego to wynika. Mógłby ktoś rozjaśnić? Czy warto dać więcej?
- Zawór Trójdrożny + Wymienik
Wymiennik Ciepła
Możesz powiedzieć coś bliżej... Rozumiem że chodzi o część zamkniętą instalacji, z grzejnikami, podlogowką i CWU?
- Grzejniki Aluminiowe W Instalacji Miedzianej Z Kondensacyjnym Kotłem
Wymiennik Ciepła
Najwyższym grzejnikiem będzie drabinka w łazience o nieznanej mi jeszcze wysokości. Pomieszczenie ma 255 cm wysokości. Uda się to upchnac?
Wymiennik Ciepła
Zastanawiam się czy w takim razie nie umieścić naczynia pod sufitem poddasza. Konkretnie w garderobie... Bo jest nad kotłownią. Czy muszą być spełnione jakieś szczególne wymagania do umieszczenia naczynia? Nie będzie generowalo jakiejś wilgoci w garderobie? Można je całkowicie zbudować?
Wymiennik Ciepła
Z projektem czy bez i tak czekałoby mnie ocieplanie strychu. Poza tym kiedy hydraulicy kładli półtora roku temu instalację byłem w temacie kompletnie zielony. Wiedziałem tylko gdzie podłogówka, a gdzie grzejniki... Nie brali pod uwagę naczynia na strychu, bo inaczej doprowadziliby rury. Od początku zakładali użycie wymiennika.
Wymiennik Ciepła
Kotła z obiegiem zamkniętym to się boję. Jeśli chodzi o naczynie wzbiorcze... nie schowam rur... wszędzie opłytkowane... Druga sprawa musiałoby być na strychu, to i trzeba ocieplać żeby nie zamarzło... Ale mi ćwieka zabiliście
Wymiennik Ciepła
Rozumiem Cię, ale chodzi mi bardziej o wady funkcjonalne. Dodatkowa pompa nie ma znaczenia. Chodzi o to żeby instalacja działała poprawnie, była wykonana zgodnie ze sztuką.
Wymiennik Ciepła
No tak, ale wszystko jest już pod tynkiem. Czy taka instalacja z wymiennikiem jest tak bardzo niepoprawna? Jakie ma wady w porównaniu z rozwiązaniem o którym piszecie?
Wymiennik Ciepła
Jeśli o to chodzi to w kotłowni są na razie tylko podłączone rury do rozdxielaczy. Nie ma żadnych pomp i zaworów. Jeśli chodzi o kocioł to planuje małego Skama albo RBRa. Przy instalacji otwartej naczynie musiałoby być na strychu. To akurat nie było zaplanowane.
Wymiennik Ciepła
Nic nie pisałem o buforze. Czyli zastosowanie u mnie wymiennika mija się z celem? Ale czy nie jest tak, że może to prostsze w wykonywaniu dla hydraulika, a i tak będzie wszystko działać.
Wymiennik Ciepła
Piec z podajnikiem, na ekogroszek
Wymiennik Ciepła
Dom z poddaszem użytkowym ma zapotrzebowanie około 12 kW. Na dole podłogówka (6 obiegów + 2 na górze łazienka, pralnia), 8 grzejników (6 na górze + 2 na dole, garaż, łazienka). Będzie jeszcze bojler ze 150 l. W kotłowni jest 8-obwodowy rozdzielacz do podłogówki, 2-obwodowy rozdzielacz do grzejników, na górze 6-obwodowy rozdzielacz do reszty grzejników. No i pozostaje to wszystko spiąć. Hydraulik powiedział o wymienniku ciepła, stąd moje pytanie o różnice pomiędzy nim a sprzęgłem. Jak myślicie co w tej sytuacji byłoby lepsze...?
Wymiennik Ciepła
Ale bufor nie ma tu nic do rzeczy. Hydraulik mówi że ten wymiennik to polmetrowy cylinder z czterema otworami. I właśnie ma oddzielac otwarty obieg pieca i zamknięte obiegi grzejników i podłogowy. I zastanawiałem się czy to właśnie sprzęgło hydrauliczne o którym piszesz w swoich postach
Wymiennik Ciepła
Witam Przepraszam za laickie pytanie, ale jak jest różnica między wymiennikiem ciepła, a sprzęgłem hydraulicznym? Hydraulik zaproponował do mojej instalacji wymiennik ciepła. Tu na forum jest mowa o sprzęgłach hydraulicznych. Dzięki za odpowiedź
Wysokość Otworu Kominowego
Mówisz o rurze wychodzącej z góry kotła...? Czy z tyłu?
Ale trzeba dwóch kolan, czy jest możliwość wylotu na górze?
Witam Interesują mnie najnowsze kotły Skam, RBR (ewentualnie coś podobnego z najnowszymi palnikami Batory czy Ardeo) o mocach 12 kW. Pytanie do sprzedających, ewentualnie posiadaczy. Otóż mam otwór kominowy na wysokości 150 cm (dokładnie oś otworu jest na wysokości 150 cm) nad podłogą. Który z kotłów będzie pasował? Na stronach o kotłach co prawda jest podana ich wysokość, ale wysokość chyba niekoniecznie mówi na jakiej wysokości może być wylot czopucha. Hydraulik mówi, że będzie problem ze znalezieniem kotła do tak niskiego otworu. Z góry dzięki za odpowiedzi.
Szukam Instalatora
Jeżeli piszę w złym dziale proszę o przeniesienie tematu...
