kedzior12
Treść opublikowana przez kedzior12
kedzior12 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
możemy spróbować przez team viewer -
nie -
wypinasz złączkę ze sterownika podpinasz oba przewody wpinasz z powrotem drugi koniec do konwertera i do prądu i gotowe 4 w db9 do B w sterowniku 7 w db9 do A w sterowniku -
złcze db9 żeńskie i piy w tym konwerterze sa następujące do rs485 4-B 7-A jak masz gniazdo db9 to mało widoczne ale jest widać cyferki, można też kupić gotowca i obciąć jedną stronę tylko wtedy trzeba miernikiem pomierzyć który jest który -
oczywiście adresacja jaka masz u siebie czy dhcp lub jak ja mam statycznie zostawiłem nawet adres dafultowy -
kedzior12 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
mam zawór 3d bez wlczonej ochrony powrotu do temp 26 stopni dobrze się prowadzi potem czym wyższa tym bardziej faluje -
dokładnie jak piszesz ;) tak też zauważyłem ale po reconect wraca do normy co jeszcze zauważyłem nie zawsze chce zapisać ustawienia i trzeba kilka razy dusić więcej szczegółów nie zauważyłem bo działa to u mnie od wczoraj wieczora ale jak dla mnie to drobne niedociągnięcia PS powodem mogą być jak masz kilka urządzeń a może działać tylko jedno -
to jest tak proste w podłączeniu ze nie ma co fotografować porostu dwa kable od konwertera do kostki w sterowniku wariant 2-wire tak jak kolega pisał A-A B-B w konwerterze zrobiłem jako serwer adres IP i port i ustawienia portu 485 z wyżej i odrazu ruszyło dziś wystawiłem sterownik na zewnątrz i zainstalowałem memu emulator androida i tez działa ;) -
dzięki pięknie działa zła przepływność była ;) -
tylko potwierdziłem miałem dobrze połączone niby apka się łączy ale wyskakuje ciągle porzucenie pakietu ? -
pytanie jeszcze czy idzie 2-wire czy 4 wire możesz podesłać co gdzie podłączyć w sterowniku pieca bo mam tylko baba -
e raz się żyje -
dzięki na apce ekran mam obciety z jedenj strony bo aplikacja jest na cały ekran a ja mam belkę z przyciskami która pojawia się tez na ekranie -
powietrze minimalne jak miałem 10% to tez więcej mi paliło a jak zmniejszyłem do 4% spalanie o kilka kg spadło ale ja mam tłok i prawa pewnie są inne -
PLANET ( ICS-100 ) -
dziś będę podłączał zorganizowałem sobie konwerter Planeta tylko powiedz do czego są dwa adresy IP/Domena zew. i wew. -
u mnie to powstaje jak idzie cieplejsza woda na podłogówkę (mieszacz mocniej otwarty) -
ciekawe własnie mam podobnie, jak na podłogówkę idzie np. 24 stopnie to linia jest prosta ale jak sterownik podnosi temp. na podłogówkę zaczyna mi falować i nie mogę się tego pozbyć ps podniosłem o 2 stopnie na piecu zobaczymy co zrobi -
a ja bym prosił aby spalanie dobowe umieścić na wzorze podajnika na pierwszej stronie -
Część jaka macie ustawione tem za mieszaczem zadana min i max dla podłogówki ustawiłem 22,28,32 czy to poprawnie ? -
Hm ciekawe rozwiązanie ....... -
a bo myślałem że to powrót -
a może z innej strony gdzie macie podłączone czujnik temp. kotła na rurze zasilającej czy w króćcu wspawanym w piecu, na moje te temp. mogą się różnic, jeśli króciec jest daleko od wyjścia zasilającego -
Część a co było nie tak ze zmieniałeś wzmocnienie i się poprawiło ?
