Treść opublikowana przez kedzior12
Uciekająca Woda W Co Otwartym
Przejrzałem wszytko niby nigdzie nie cieknie, wczoraj wyjąłem przelew od naczynia zbiorczego z kanalizacji i na odpowietrzeniu zbiornika pojawiła sie rosa może tak być ze przez wywietrznik na dachu wyciąga parę przez odpowietrzenie zbiornika, jeśli to nie pomoże to odkręcę naczynie i zamknę na sztywno potem nabiję wodą z instalacji do 0,08 Mpa (wskazanie mam do 0,01) ale to dopiero jak wygaszę piec ;) i warunki będą stałe PS całą instalacje mam w podłogówce
Mierzyłem empirycznie przez wskazanie na ciśnieniomierza na piecu tyle ile ubyło wcześniej tyle napełniłem instalacje i potem spuściłem taką ilość wody do wiadra ile wskazywało wychylenie, zagmatwane, czemu pytam bo przemarzła mi podłogówka w zimie jak było -15 bo pod drzwiami była szpara ale po ogrzaniu farelką podłogi koło dzrzwi pusciło i teraz mi to nie daje spokoju
- Uciekająca Woda W Co Otwartym
Ja ma tłok i na początku tez tak myślałem na pewno jest gorzej sterować ale udało się i teraz nie żałuje (przynajmniej nie myślę) sadze produkuję ale w biegu bez wygaszania, czyszczenie zajmuje mi 3 minuty, u mnie podstawą jest praca ciągła pompki CO aby piec jak najmniej był w stanie czuwania. Z drugiej strony to tylko piec a piec ma palić. PS ja na początku podałem soft ze strony strasznie mnie to dziwiło ze tłok pracuje co chwile przez parę sekund ;) ale piec palił
dlatego koledzy kazali wałczyć na stałe pompę od cwu aby mieszał w kotle po jakimś czasie bojler sie nagrzejż do zadanej na piecu i pompa będzie mieliła, zasobnik powinien być włączony pomiędzy piecem a mieszaczem na powrocie aby wody z powrotów sie nie sumowały i gorętsza nie szla na zawór 3d Tomek sugerował ci podniesienie mocy kotła jesli masz 16 kW to ponieś np na 19 kW tez tak miałem i mi pomogło piec mam 19 a zrobiłem 24
Cześć nie wiem czy ci pomogę ale też mam tłokowca i też miałem ten problem, ale po 3 tygodniach walki udało sie, teraz sobie pyka miedzy 20 a 40%, najważniejsze to trzeba mieszać wodę w kotle, bo tak jak teraz masz to tylko ciepła jest u góry i kocioł pracuje przez to dwu-stanowo, ja jeszcze zmieniłem zawór z 3d termostatycznego na z siłownikiem żeby piec sie nie wygaszał tylko cały czas sobie pykał i cały czas był obieg bo mam tylko podłogówkę. Jeśli zmieniałeś soft w ster. ze strony to na pewno masz zły soft bo do tłoka nie jest udostępniony w ostatniej chyba wersji była poprawa pracy wentylatora. Co do tłoka to faktycznie gorzej jest z ustawianiem żeby były ładne wykresy ale jakoś można się zbliżyć. Teraz tak to u mnie wygląda przedtem podobnie jak u Ciebie
Witam To przerobiłem wczoraj instalacje, wywaliłem 3d termostatyczny i założyłem z siłownikiem dołożyłem rurkę z drabinek do powrotu aby część wody wracała na kocioł na ta chwile poprawił się przepływ w podłogówce, kocioł chodzi bardziej stabilnie (nie dwustanowo) podłogówka teraz nie wyłączą sie na kilka godzin jak wcześniej a potem przez kilka godzin chodziło nonstop 100% teraz jestem ciekaw co z spalaniem będzie się działo
Ustawiłem z powrotem na 100% Dom jest dalej wykańczany, tynki były na wiosnę, ale pierwsze palenie 2 tyg temu na podłogówkę daje 34 stopnie (ustawiam to na tym zaworze 3d) na powrocie na kocioł wraca 34 stopnie podłogówka to 17 pętli (dwa rozdzielacze po 9 i 8 pętli) zawór to VTA320, jeśli dobrze pamiętam
Część nowy dom 145 m^2 w grudniu zacząłem dopiero palić pierwszy tydzień w męczarniach i nagrzałem do 16 stopni potem podniosłem do 20 i wtedy tyle wmłucił 75 Kg/doba ustawione miałem dawkę 0,1 na cykl a sterownik wykazał 25 Kg/doba że spalił ;) zmieniłem z powrotem do dawki 0,2 cykl i teraz pokazuje niby to co spalił, mniej więcej się zgadza ale teraz na moje brakuje opału.dlatego już zmieniłem korekte 20% i z 30 Mj na 27 Mj temperatura komina to 100 stopni i nie chce podejść wyżej mam 3 pompki 1. CWU - teraz jest wyłączona 2. dwie drabinki w łazienkach i zasilane prosto z pieca 3. cały dom podłogówka około 1300 metrów węza przed pompą jest rozdzielacz 3d termostatyczny w tym kilka zaworów zwrotnych i nic więcej tak oprogramowanie jest dla tłoka
eksperymentuje i jak mam 0,1 na cykl to pokazało spalanie 25 kg/doba a pochłonął 75 kg/doba patrząc po workach jak mam 0,2 to spalanie wychodzi przybliżone ale za to z tym paleniskiem jest słabiutko i strasznie trudno mu dobić do temp zadanej ekogroszek mam niby 30 Mj pisze na worku ;) zmniejszyłem do 28 i korekta 10% i dalej jakiś lichy ten płomyk
Hej Nie wiem jak to zrobiliście ale mi temperatura na kotle cały czas pływa co bym nie robił, temperaturą na podłogówce steruje pompa a przed nią jest zawór 3d termostatyczny to chyba nie ma bata żeby piec miał tyle energii żeby nie zareagował na podłogówkę, rozumiem takie stabilne wykresy jak macie to tylko wtedy gdy jest ciągły obieg ?
Ok jutro jeszcze to przestawię dziś zmniejszyłem czas do 15 minut miedzy przedmuchami w a co za tym idzie częściej będzie podawać bo w czasie spoczynku palenisko wchodziło do podajnika oraz zwiększyłem nadmuch (szczeline w wentylatorze) mniej więcej do 1/3 oraz zwiększyłem opał o 5% (korekta) bo tworzyła się sadza. mam nadzieje ze to dobry kierunek.
