kedzior12
Treść opublikowana przez kedzior12
kedzior12 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
dobra już starczy testów ;) teraz my byśmy po testowali ;) -
zadzwoń i zrobimy jak ostatnio -
kedzior12 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
u mnie sie zgadza ja bym spróbował zmienić czas otwierania -
No to w końcu sukces zawór 3d ujarzmiony problem był taki jak koledzy pisali, przytłumić pompę obiegu kotłowego/cwu, ale to nie koniec, przyrost zmieniłem na minimum oraz ze mam instalacje w plastiku i jedyne miejsce gdzie mogłem założyć czujnik był zawór kulowy który sam w sobie ma dużą bezwładność bo to dość duże, to przykleiłem czujnik na silikon od procesorów i to dopiero pomogło ;) -
ciupine do góry i w piec -
tak -
pompa ochrony powrotu/cwu robi mi to za jedna -
pokojówki juz kilka dni nie mam a jak wyłączę pompę to dT skacze mi do 17 stopni i zaczyna palić interwałowo, ale dalej faluje może mniej ale faluje -
tylko zobaczcie jakie to jest regularne, dziś przydławiłem zawór na cwu i praktycznie nie ma różnicy, zaczyna się coś dziać jak praktycznie działa tylko podłogówka ale i tak dalej faluje -
u mnie to nie działa, może nie do końca, poprawia się trochę ale mam juz z dT kotła i powrotu problem czyli coś w tym jest ale pracować tak nie może u mnie -
Cześć dziś znalazłem trochę czasu i wyłączyłem czujnik pokojowy i zdziwienie zawór mieszacza dalej faluje ;( czyli u mnie to nie pomaga -
tak na początek rzuca mi się powietrze zbyt duze -
nie wiem ale ja bym zrobił jak tam jest czyli połączył po dwa piny bo musi być odczyt i zapis -
pewności nie mam ale strona 59, RS485 connection 2-wire -
jak nie chcesz kombinować przekierowujesz z 27 (zew) na 26 wew i na adres konwertera -
stałe ip to nie wszytko jeszcze czy jesteś/bedziesz za NAT bo wtedy trzeba przekierować porty -
tez potwierdzam o spiekaniu się z wesołej no i popiołu duzo -
a czy tak jak to robi Witkowski z wstawką jest poprawne czy lepiej przewiercić ? -
Winny się tłumaczy ? -
Wygląda jak reklama jednego producenta wymieniłeś a reszta wykropkowana -
chyba się to nie trzyma kupy ;) -
wojszym u mnie jest problem z korektą pogodową jak zmienię wartość i zapiszę to korekta w sterowniku ustawia się na "0" a niżej cały czas wartość pokazuje X.X a i jeszcze jedno niby miałem czujnik temp pokojowy podłączony i wskazywał temperaturę ale domek pokazywał jako OFF zmieniłem na panel i z powrotem i teraz jest ON mam tłok czyli inny soft -
niektórzy operatorzy stasują myki i trzeba się jeszcze zapytać czy mogą zrobić urządzenie jako Bridge lub czy na jeden adres za Nat mogą zrobić DMZ jesli tak to prosto już dalej jeśli nie to można tunelowac np. dwoma mikrotikami przez PPTP ale tu potrzebujemy jelenia ze stałym IP i koszt jest nie mały
