kedzior12
Treść opublikowana przez kedzior12
  1. mam z 2 cm szczelinę na wentylatorze . Właśnie na początku nie dogrzewało i zwiększyłem dawkę zaczęło dogrzewać ale teraz pływa niby jak się pali to diabeł siedzi ale chyba jeszcze za mały.
  2. Ale myślisz ze za słaby wiatr jest ? tu tez jest załcznik z dnia wcześniej jak było ciągłe grzanie
  3. Witam W końcu dogrzało (podniosłem ilość opału ale charakterystyka pieca nie jest taka jak wcześniej na załączonych wykresach , dalej woda w kotle faluje a piec pracuje od 10 -100% chciałem dołączyć zdjęcie ale nie potrafię ;)
  4. rozmawiałem z Panem z Timela i jest do podajnika tłokowego inny soft dam znać co i jak po aktualizacji
  5. Piec mam witkowskiego na groszek 19 kW z podajnikiem tłokowym (czy gdzieś się ustawia jaki ma być podajnik bo nie widzę tego w ustawieniach a dziwny ten czas 5 s podawania dla tłoka zaworu mam 3d na obiegu podłogówki w drabinki idzie bezpośrednio z pieca
  6. Witam was Powiedzcie jak długo dom będzie dochodził do swojej temp. Wczoraj 18 godzin temu włączyłem pierwszy raz piec temp domu około 5 stopni i problem jest taki że po przekroczeniu 40 stopni włączają się pompki i wychładzają piec i tak wkoło Macieju czy to normalne ? czy piec powinien trzymac temp. ? czy w końcu się ustabilizuje ? powrót mam 23 stopnie zadana 55 tam nigdy nie było piec 19 kW modulacja 85% deafultowo było 80 % czy zwiększyć na 100% SYSTEM dwa obiegi (dwie drabinki + całość podłogówka) przed pompa podłogówki jest zawór trójdrożny ->jak go mam ustawić? na oko ;) proszę pomóżcie
