Treść opublikowana przez kedzior12
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
No to w końcu sukces zawór 3d ujarzmiony problem był taki jak koledzy pisali, przytłumić pompę obiegu kotłowego/cwu, ale to nie koniec, przyrost zmieniłem na minimum oraz ze mam instalacje w plastiku i jedyne miejsce gdzie mogłem założyć czujnik był zawór kulowy który sam w sobie ma dużą bezwładność bo to dość duże, to przykleiłem czujnik na silikon od procesorów i to dopiero pomogło ;)
wojszym u mnie jest problem z korektą pogodową jak zmienię wartość i zapiszę to korekta w sterowniku ustawia się na "0" a niżej cały czas wartość pokazuje X.X a i jeszcze jedno niby miałem czujnik temp pokojowy podłączony i wskazywał temperaturę ale domek pokazywał jako OFF zmieniłem na panel i z powrotem i teraz jest ON mam tłok czyli inny soft
niektórzy operatorzy stasują myki i trzeba się jeszcze zapytać czy mogą zrobić urządzenie jako Bridge lub czy na jeden adres za Nat mogą zrobić DMZ jesli tak to prosto już dalej jeśli nie to można tunelowac np. dwoma mikrotikami przez PPTP ale tu potrzebujemy jelenia ze stałym IP i koszt jest nie mały
