kedzior12
Treść opublikowana przez kedzior12
kedzior12 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
kabel jest ten sam co aktualizuje sterownik i tu działa port zalecany już testowałem i nie pomaga -
konwerter mam Planet ics-100, moze w jednej chwili pracować albo na 232 lub 485, jesli konwerter podłącze kablem do sterownika to sterownik nie startuje lub zawiesza się i żadna opcja włączania nie przynosi sukcesu, muszę urządzenia rozpiąć aby sterownik się podniósł, w załczniku moje ustawienia konwertera -
po przejściu na 2,0 dalej mi zawiesza sterownik nie mam pojęcia co jest, konwerter mam połączony tym samym kablem co podłączam się do przejściówki do aktualizacji -
Część czy muszę mieć wersje softu 2,0 bo przy 1,94 zawiesza mi sterownik -
kedzior12 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
To powiedzcie mi jak to ma się do tłoka jedli w tłoku jest zawsze ta sama dawka PS mnie żona by wykopała z domu za 20 stopni i żeby mieć prosty wykres (nie używać cw) i małe spalanie ;) -
czesc koledzy o co chodzi z tym podbiciem,znam już tego całą historię gdzie było kto wymyślił ale jak to działa może jednym zdaniem bez zbędnego pisania -
czy ktoś mi wytłumaczy jaki jest cel podnoszenia obrotów na czas podawania ? -
no to chyba jest nas dwóch z tłokiem i tym sterownikiem na tym forum może opiszę na swoim przypadku mam piec 19 Kw a w ster ustawione 25 bo jak dostaje za mało opłau to spalenie jest kosmiczne ale za to modulacje mam od 5-60% żeby sie za mocno nie rozpalał paliwo to co na worku minus 2-3 oczka i pewnie będzie realne ;) powietrze minimalne u mnie 3-26 % -
jeśli używasz apki na tel i np działa w tle to nie dział na innych urządzeniach przynajmniej jest tak u mnie -
czy któryś z was Koledzy ma piec z podajnikiem tłokowym ? -
tu jest jeszcze inaczej bo operatorzy GSM blokują wej z zewnątrz jedynie jakieś tunelowanie tak przynajmniej było jakiś czas temu -
rozumiem ze jest tylko do podajników ślimakowych ? -
Mi dzisiaj przy -10 noc -7 dzień 26kg eko na 200 m^2 -
a ja bezpośrednio do gniazdka sieciowego podłączyłem bo się działo tak samo -
co do wachlowania to ja mama tak czasem przez dwa dni nie wachluje po czym przez dzień będzie latał a mam podłogówkę i warunki przepływu sa takie same to jak by od temperatury ? już nie wiem -
Koledzy to powiem jak ja mam ustawiony sterownik wydaje mi się to dziwne ale inaczej palić się nie chce mam piec tłok 19 KW, chałupa 200m^2 ale sterownik mam ustawiony na 25 KW, bo jak zmniejszam to się słabo pali, eko mam niby 29 ale ustawione na 27 z wesołej (to akurat ok) + korekta 7% a moc pieca ograniczone do 60% (to mam tylko po to żeby piec przy kąpieli szału nie dostał ) czy to nie może być po ludzku ze ustawie 19 KW tak jaki mam piec a modulacje będę miał po prostu większą ? teraz piec pracuje w modulacji pomiędzy 5 a 40% co o tym myślicie -
nie wtedy nie ma, po chwili znika, temat jest tez opisany z p9 lite na jakimś tam forum, kilka dni temu zainstalowałem gmd przypisałem do aplkacji i zostaje mi szary pasek jak pisał kolega wcześniej, dział tylko jak gmd jest aktywny dla całego telefonu tylko wkurzające jest ciągłe aktywowanie belki -
tak i lampki mają się świecić nawet musza -
http://shop.sarkany.hu/download.dw?fajl_id=103 strona 6-9 wpiszesz adres np. 192.168.0.25 wszytko podłącz do routera -
to jest uzależnione od maski -
i prawidłowo jeśli połączyłeś konwerter z komp. skrętka to nie ma co nadać IP (brak DHCP) i trzeba nadać ręcznie z tej samej klasy co ma konwerter np. 192.168.0.20 ma konwerter to komp ..... 0.21, potem jak sie dostaniesz trzeba nadać konwerterowi adres z puli co ma router potem to spiąć już docelowo -
to nie będzie ip konwertera tylko komputera trzeba konwerter do fabrycznych i poszukać najprościej w instrukcji jakie jest ip i hasło -
praktycznie bez znaczenia można tak i tak, prościej podłącz do routera -
teraz OK -
