Sebastianp17
Treść opublikowana przez Sebastianp17
  1. Jakie masz ustawienia w tej chwili na kotle? Bo u mnie kocioł pracuję w tej chwili na pid i temperatura ustawiona 40c i umnie jest jedna szuflada z 100kg plus dołączam zdjęcia jak to umnie wygląda praca palnika Jeśli chodzi o instalacje ja nie widzę tam aby coś było źle zrobione u ciebie bo ja też mam wogule prosta instalacje i tylko jedna pomke bez zawór 3d 4d tylko sam robiłem
  2. Również posiadam taki sam kocioł tylko mój ma 20kw i jest z sterownikiem prond iryd pid i umnie przy tepraturach +5c w nocy 100kg ekogroszku na 10dni starcza czyli 10kg na dzień tepraturach w mieszkaniu 26c budynek 160m2 w całym budynku mam grzejniki oprócz korytarz na dole i na górze i mam jedną tylko pompke co i tenpartura na kotła cały czas 45c ochrona przez powrót przez cwu i powrót ma duże dość znaczenie bo jak jest na powrocie duża różnica i jest duże spalanie u mnie różnica jest tylko 2-3c
  3. Czy ktoś jest w stanie pomóc? Czy jest sens montowania reduktor ciśnienia jeśli nie zamontuje naczynie przeponowe?
  4. Witam wszystkich. Mam takie pytanie posiadam w tej chwili bojer 80L Cwu i w tej chwili jest zamontowany tylko z zaworem bezpieczeństwa 6bar ponieważ instalacja była wykonana 23lata temu w tym roku był wymieniony bojer cwu teraz myślę aby zamontować reduktor ciśnienia tylko czy naczynie przeponowe również musi być zamontowane czy nie i co jest lepiej zamontować naczynie przeponowe czy reduktor ciśnienia czy wogule trzeba montować reduktor ciśnienia i naczynie przeponowe ?
  5. Rozumiem tylko umnie nie ma rosy kocioł jest suchy. Myślę teraz nad montaże zawór 3d aby na instalacji mieć mniejszą temperature niż na kotle a kocioł mieć ustawiony na te 55c
  6. Dzwoniłem do producenta tego kotła i producent kazał się tym nie martwić że jest to normalna sprawa i kocioł jest z stali 6mm to trochę wytrzyma tym bardziej jest to nalot korozji .
  7. Myślę wyczyść cały kocioł i pomalować farbą żaroodporną bo ta korozja nie jest jakaś głęboko czy coś widać że są to początki Jeśli chodźi o wapno nie wiem czy jest sens taki ze eko groszek ma zawartość siarki 0.25%.
  8. Teraz palę cały rok w kotle eko groszkiem z siarką 0.3% kocioł stoi w piewniccy w kotlawni temperatura jest ponad 20c w całe piewniccy ponieważ piewnica jest jako uzytkowa w siłowni mam panele podłogowe więc jak by była wilgoci to by było po nich
  9. Czyszczony był jeden bok kotła gdzie widać korozjie nagar jest około 1mm może nawet mniej reszta co widać takie jasne to jest pył od spalonego węgla. W tamtym roku czyściłem kocioł tego nie była ale latem 2019r kocioł był wygaszony około 5tygodni i po rozpaleniu nagar odpadał tak jak by z korozją i mi się wydaje że ta korozja powstał jak kocioł był wygaszony. Ciekawi mnie ile jeszcze przy takiej korozji kocioł wytrzyma bo jest z blachy 6mm.
  10. Dziś czyściłem kocioł i nie wiem czy mam się tym martwić bo po 4 sezonach kocioł nie ciekawie wygląda jest korozja więc ciekawi mnie teraz ile wytrzyma
  11. W moim przypadku sprawdzałem komin jest suchy sadzy również nie ma.
  12. Czy ktoś jest w stanie odpowiedzieć na moje pytanie może ktoś ma też kocioł ustawiony na tak niską temperature ?
  13. Witam wszystkich. Posiadam kocioł na ekogroszek 20kw kempes w którym palę ekogroszekie i mam ustawioną temperaturę na kotle 40c - 45c kocioł posiada sterownik firmy prond iryd rtz z czujnikiem spalin więc kocioł wyłącza się dopiero jak przekroczy 2c tak po osiągnięciu temperatury zadanej pracuje na małej mocy teraz mam takie pytanie bo wiele razy słyszałem że kocioł długo nie wytrzyma jeśli jest na tak niskiej temperturze więc jak to wktycznie wygląda jeśli tempertura powrotu nigdy nie jest mniejsza jak 2c od zadanej a tempertura spalin przy pracy kotła 100c najmniej nawet czasmi dochodzi do 200c kocioł jest cały czas suchy więc jak to wygląda z korozją kotła czy kocioł nawet jak będzie suchy to też nie wytrzymam od niskiej temperatury?
  14. Dziś doszedł do mnie RCK i w drugim pomieszczeniu założyłem i mogę napisać tak jak kocioł pracuje czyli nadmuch w kotle to regulator się otworzył jakieś 2-3cm ale jak kocioł przeszedł na tryb potrzymania regulator zamkną się po 1 minucie i po wyłączeniu pomki co kocioł był na czuwaniu jakieś 30-60 minut to żar zaczął się cofać do zasobnika czyli nic nie dało. Jeśli chodzi o napowietrzenie kotłowni to obok mam pomieszczenie na opał z oknem małym i okno zrobiłem na mikro i w drzwiach zrobiłem od podłogi 30cm dziurę i do kotłowni się dostaje świeże powietrze teraz :)
  15. Ok dzięki za odpowiedzi wszystkim. Najwyżej mam dwa wyjścia spróbować dobrze uszczelnić podajnik z zasobnikiem uszczelką do okien lub sprawdzić jak będzie działać regulator ciągu kominowego w drugim pomieszczeniu czy coś daje czy o podajnik się nie grzeje. :) Teraz tak dłużej pomyślałem ze może też być i nieszczelny podajnik zasobnik i przy dobrym ciągu wystarczy gdzieś mała szczelina zęby pociągnęło i żar cofa się do podajnika a otwierając wyczystkę kominową pogarszam ciąg i nieszczelność nie wystarczają w podajniku żeby się pellet palił i dla tego może tego problemu nie ma. :) Bo przed montażem wkładu kominowego miałem właśnie taki problem że zasobniku przeważnie jak paliłem eko groszkiem to był dym w zasobniku a po montaż wkładu kominowego problemu już nie ma tego tylko jest z tym cofaniem żaru przy pallecie . Pozdrawiam.
  16. Bo więcej co można zrobić żeby ciąg kominowy pogorszyć ?
  17. tylko u mnie wychodzi tak że to jest problem z kominem a nie z powietrzem w kotłowni bo problemy zaczęły się dziać po montażu wkładu kominowego.
  18. Niestety nie dam rady tego zamontować bo kocioł jest podłączony do wkładu kominowego i jest połączony opaską między czopuchem i czopuch jest widoczny jakieś 2 cm .
  19. Nawiew powietrza wiem ze musi być ale miałem go i jak robiłem elewacje i murowała drzwi od garażu to firma mi zakryła styropianem i teraz nie mam go . A z regulatorem teraz będę miał problem bo kotłowni nie dam rady zamontować teraz bo mam wkład a kotłownia jest zrobiona i teraz coś robić kominem szkoda ścian.
  20. Chwila rozumiem że on działa na tej zasadzie że się otwiera i zabiera powietrze z kotłowni ?
  21. Kurczę u mnie są właśnie drzwi i pomieszczenia plus pomieszczenia dzieli korytarz. Myślałem że to działa na tej zasadzie że się regulator otwiera się na skutek dużego ciśnienia w kominie co powoduje wpuszczenia powietrza zimnego do komina. Bo teraz mam otwartą wyczystkę kominową i właśnie jest super tylko jak by był trochę za mocno pogorszony ciąg kominowy.
  22. Teraz już nie rozumiem tego jakie znacznie ma że ciśnienie w drugim pomieszczeniu będzie inne niż w kotłowni przecież on otwiera się na ciąg kominowy chyba ?
  23. Witam wszystkich. Mam zamiar zamówić taki sterownik z czujnikiem spalin mam takie pytanie jak się sprawuje przy paleniu pelletem ? I czy faktycznie przy czujniku spalin idzie mniej opału ? Pozdrawiam.
  24. Ale jeśli będzie zamontowany w innym pomieszczeniu rozumiem że też będzie działać ?
  25. Właśnie taki regulator dziś zamówiłem tylko będę go montował w drugim pomieszczeniu gdzie mam wyczystkę tylko teraz pytanie czy on będzie działać ? Druga sprawa właśnie w kotle jest jak by było sanie bo kocioł się wyłącza a pellet się pali na potrzymaniu a jak otworzyłem wyczystkę problemu nie mam plus kociol spalił mniej opału jakieś 3-5kg :)
