Sebastianp17
Treść opublikowana przez Sebastianp17
Montaż zaworu 4D i naczynie przelewowe
Sebastianp17 odpowiedział(a) na Sebastianp17 temat w Instalacje CO i CWU
Dobra a jeśli nic nie zmienię tylko zamontuje zawór 4 drogowy i nie będę go zamykał do końca np ustawie na pozycji 3 i przed zaworem dam tylko zawór bezpiczestawa to coś mogło by się stac wktycznie może ciśnie powstać w kotle? Kocioł jest z podajnikiem będzie miał temperature ustawioną 65c-70c -
Rozumiem dziękuję za radę 🙂Bo jak się pytałem hydraulika ktury oglądał instalacji to twierdzi że wystarczy zawór bezpiczestawa i instalacja zabezpieczona że nie trzeba żadnego naczynie przeponowego. -
Tak zgadza się tylko umnie jest zrobiony pion do rozdzielaczy zrobiony a później gdzejniki są podłączone przez pex i naczynie jest podlaczone do pionu dla tego się bałem zamontować ten zawór 4d 🙂 zawór 4 drogowy tak będę ręcznie ustawiał rozumiem że nawet jak zawór będzie ustawiony na pozycji 3 to kocioł będzie bomba jak nie zamontuje naczynie przeponowego? -
W tej chwili mam układ otwarty ale jest problem bo jak zamontuje zawór 4 drogowy to naczynie będzie po za zaworem i np jak ustawie zawór 4 drogowy na pozycji 3 to boję się że kocioł będzie jak bomba cykająca -
Witam wszystkich. Posiadam kocioł z podajnikiem 20 kw do tej pory nie miałem żadnych zaworów 4 drogowych prostu jedna pompa tempertura na kotle była ustawiona 50c powrut miał nie mniej jak 47c ale prostu 5latach w kotle pojawiła się korozja i dostalem radę aby trzymać na kotle minimum 55c mam zmiar montować zawór 4drogowy rozmawiałem z producentem kotła dostałem odpowiedzi że może być jedna pompa ale musi być zawór najlepiej ustawiony na pozycji 3 i kocioł na 70c teraz mam taki problem jak blizko zawór musi być zamontowany zasilania na kotle czy w takiej odległości będzie dobrze jak na zdjęciu druga sprawa naczynie posiadam przelewowe i one będzie za zaworem i teraz takie pytanie czy wystarczy jak zamontuje przed zaworem 4 drogowy zawór bezpieczeństwa czy lepiej zamontować naczynie przeponowe z grupą bezpieczeństwa bo jeśli zawór 4drogowy ustawiony na pozycji 3 to czy ciśnienie nie będzie wzrastać na kotle?
Korozja mocna w kotle po ekogroszku z marketu
Sebastianp17 odpowiedział(a) na Sebastianp17 temat w Kotły z podajnikiem
Instalacja już rozebrana teraz szykuje pod zawór 4drogowy i teraz mam pytanie czy na takiej wysokości i na takiej odległość od zasilania od kotła zawór 4 drogowy będzie w dobrym miejscu? -
Narazie zrobię wszystko na jednej pompie najwyżej zawór 4d będę trzymał na pozycji 3 jak woda na grzejnikach będzie miała 50c-55c to na mój dom taka temperature starczy a cwu latem nie grzeje kotłem ponieważ mam bojler wymiennik 80l więc mi taniej wychodzi prądem . Tylko teraz kolejne pytanie chodzi o naczynie przelewowe bo w tej chwili takie ma ale jak za montuje zawór 4 drogowy to one będzie za zaworem i nie mam możliwość aby to zminienic teraz takie pytanie jak zawór będzie ustawiony na pozycji 3 to czy w kotle nie będzie ciśnie wzrastać jak kocioł będzie ustawiony na temperature 70c czy wystarczy dać zawór bezpieczeństwa przed zaworem czy dodatkowo lepiej zamontować naczynie przeponowe z grupą bezpieczeństwa? -
Jutro mam zamiar zamówić zawór 4drogowy kiedyś już nawet się pytałem na forum czy może być jedna pompa co na cwu i co i czy faktycznie musi być na ochronę powrotu pompa i niby jedna pompa nie da rady ale rozmawiałem z producentem kotła i powiedział tak że mogę mieć jedna pompę na co cwu tylko woda cwu będzie miała taka temperature jak na grzejnikach i że będzie wszystko działać jeśli chodzi na powrocie pompe to niby też nie musi być ale jak zawór będzie max ustawiony na pozycji 3 i na kotle musi być ustawione 65 - 70c żeby powrót był dogrzany bez pompy jeśli zawór przestawię powyżej pozycji 3 to już powrót będzie się robił zimny i niby przy ustawieniu zaworu na pozycji 3 to woda na grzejnikach będzie miała około 50c-55c faktycznie tak będzie? Instalacja jest z miedzi fi28 -
Rozumiem tylko. Umnie jest coś takiego że np jak zrobię 55c niby na termostacie pokojowym jest ta sama tempertura czyli cały czas mam 26c przy 25.5c pompka się włącza ale prostu jak pompa się włącza prostu tempertura mieszkaniu jest szybciej osiągnięta ale w domu się robi może nie gorąco ale duszno powietrze prostu się zmienia. Umnie niby jest informacja minimum tempertura na kotle 50c w kociol cały czas mam suchy nawet jak pracował 40c. Jeśli chodzi o spalaniu to temperatura na kotle nie ma znaczenia się zgadzam w 100%%% bo też robiłem test był kocioł ustawiony nawet 60c i spalił tyle samo co przy 45c bo panel pilnował temperaturew domu i wyłączał pompę szybciej nawet po 30 minutach. Chyba prostu kupię dwie pompy jedna cwu i na ochronę powrotu i zawór 4d tylko problem jak to wszystko zmieścić w kotłowni. -
Dobrze to jaką temperature najlepiej trzymać na kotle bo ostatnio trzymałem 50c na powrocie była 48c tylko mam termostat pokojowy który wyłącza pompę co przy włączeniu pompy tempertura spada na powrocie do 40c ale to na 10minut. -
Po wyczyszczeniu kotła kocioł wyglada jak na zdjęciu muszę jeszcze w niektórych miejscach wyczyść kocioł ma już 5lat i z początku myślałem że są wyrzery w kotle to prostu odpadała sadza nagar po usnieciu jego blacha jest jedno lista nie ma dziur tylko jest korozja niby że 5latach to jest normalne teraz pale pellet niby pellet ma mniej siarki ale czy to wktycznie prawda? -
Aha czyli nawet farba do kominka gdzie ma odporność na temperature 600c to nie ma sensu malować? To czym zapezpieczyc kocioł najlepiej żeby mocniej korozja go nie brała? -
Witam wszystkich. Wczoraj zaczołem czyścić kocioł z sadzy i nagaru w komorze spalnia gdzie jest palnik kocioł wyczyściłem do gołej blachy kocioł nie posiada wyrzery ale jest w kotle korozja mam zamiar kocioł pomalować farbą do kominka tylko mam problem z wyczyszczeniem wyminika bo jest pionowy udało mi się trochę wyczyść a dalej trzyma się sadza nagar dość mocno czym to można usunąć? I czy malowanie jest to dobry pomysł czy lepiej czymś innym zabezpieczyć kocioł jeśli jest tylko korozja? -
Rozbudowa instalacji co do kotła na ekogroszek
Sebastianp17 odpowiedział(a) na Sebastianp17 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Kocioł jest 20kw ale teraz patrzę że jak wszystko bym musiał kupić to dość spory koszt więc chyba zostawię jak jest bo w tej chwili mam jedną pompę na co i cwu tylko na rurze od grzejników mam zamontowany zawór zwroty gdzie jak termostat wyłącza pompe to cwu tak się grzeje bo grawitacyjnie a powrocie temperatura nigdy nie jest mniejszą jak 2 stopnie na zasilaniu tylko jak pompa co wlacza to temperatura spada o jakieś 5c czy to nie szkodzi dla kotła? W kotle palę pelletem klasy A1 -
Dziękuję za odpowiedź. I tak zrobię kupię naczynie przeponowe i najwyżej zamontuje przy kotle. Tylko teraz mam dwa pytanie jedne to czy do cwu muszę mieć pompe oddzielna? drugie czy na powrocie za zaworem do kotła muszę mieć pompę czy nie jest to konieczne instalacja będzie z miedzi fi 28? -
Sterownik ogarnie ale umnie zawór 4D nie bardzo ponieważ mam na tak zwany zrobiony pion na piętro do rozdzielacza i do pionu mam podłączone naczynie przelewowe i jeśli zawór się zamknie 4D to kocioł stanie się bombą. Dla tego myślę o zaworze 3D tylko jak to jest z ochroną powrotu czy nie jest ona potrzebna bo niby przy zaworze 3D bardzo mało wody wraca do kotła? -
Kocioł na ekogroszek ile może stać bez wody
To ja wiem ze kocioł wytrzyma z 10lat ale ile może stać bez wody jak będzie stał np bez wody z miesiąc czy to jemu nie zaszkodzi ? 😉 -
Chciałem puszczać chłodniejszą wodę na grzejniki bo w tej chwili mam termostat i on włącza pompę max na 1godzine i już w domu jest ciepło -
Sebastianp17 opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam wszystkich posiadam kocioł na ekogroszek w tej chwili mam jedną pompę na co i cwu i tak używałem instalacji przez 6lat bez problemu myślę trochę nad zmianą instalacji a dokładnie dać zawór 3D lub 4D teraz mam takie pytanie przy montażu zaworu 3D nie będę miał tak zwanej ochrony powrotu bo w tej chwili mam na kotle ustawioną temperaturę 50c to na powrocie mam 48c w jaki sposób można zrobić ochronę przy zaworze 3d ochronę powrotu bo do cwu wiem że będę musiał zamontować oddzielna pompę ale pompa od cwu nie będzie cały czas pracować czy przy zaworze 3D nie trzeba montować ochrony powrotu ? -
Witam wszystkich robiłem mały remont w kotłowni i musiałem spuści wodę z kotła na ekogroszek i teraz mam takie pytanie ile kocioł może stać bez wody aby nic jemu się nie stało bo słyszałem że jak stoi bez wody to może powstać korozja?
Kocioł na ekogroszek palenie pelletem i spieki
Nadmuch zmieniłem nic nie dało ustawiłem dalej na 10bieg ale zmieniłem przerwę w podawaniu 50 sekund jest lepiej. -
Rozumiem czym jest najlepiej regulować powietrze klapka na dmuchawie czy zmienić biegi na sterowniku. -
Sebastianp17 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Posiadam kocioł na ekogroszek z podajnikiem którym mogę palić i pelletem od 5dni palę pelletem i mam problem ze po 5dniach na palniku powstają spieki ustawienia kotła to podawanie 20 sekund przerwa w podawaniu 40sekund dmuchawa 10bieg z 50 biegów co może być przyczyną że takie spieki powstają? pellet jest klasy pierwszej klasy. -
Jeśli chodzi o wkład kominowy to mnie jest prawie jak nowy prostu nie mam żadnych nalotów korozji. Oczywiście jest czyszczony szczotką plastikową. -
@PioBin Umnie kocioł się robi wilgodny jak tylko rozpalam ale to temperatura musi być na nim poniżej 25c i czyściłem go do gołej stali to jest suchy nie jest ani trochę wilgodny. Jeśli chodzi nasadę i wkład to juz 5 sezon nasada poleciał dopiero po spaleniu ekogroszku wkład z stali 1.4404 a tak nic się nie dzieje z kominem i komin ma 10 metrów Jeśli chodzi o gwarancjie to producent tak nie dał jej nawet sprzedający powiedział że nie wiadomo ile wytrzyma bo jest niska temperatura spalin przy kotłach na eko groszek ale już 5sezon i jest ok
