Sebastianp17
Treść opublikowana przez Sebastianp17
Korozja mocna w kotle po ekogroszku z marketu
Sebastianp17 odpowiedział(a) na Sebastianp17 temat w Kotły z podajnikiem
Komin jest wkład kwasoodporny od momentu zakupu kotła nic się nie dzieje oprucz nasada jest sito komin jest suchy też. przez 5 sezonów nie miałem żadnego problemu ani z kominem ani z kotłem teraz też nie mam żadnych problemów co jedynie co się stało po spaleniu tego eko groszoszku. Ja tylko napisałem od kiedy problem się zrobił może że miało wpływ ze eko groszek był mocono mokry ale dobranie będę to wnikał zrobię tak jak ktoś pisał prostu wyczyszczę kocioł i zabezpieczę czymś podanie za parę lat to kupię drugi bo sam kocioł to jakieś 2000zl więc nie mam tragedi Jeszcze jedno jaki kawas w kominie żeby chyba był kwas to musi być kondesat a komin jest suchy. -
Rozumiem ale jedna uwaga jak paliłem tym eko groszkiem z marketu temperatura była na kotle 50c temperatura spalin była około 150c i wtedy nasada kominowa poleciał przed nie mialem tego problemu druga sprawa spaliny jak mam zrobić aby temperatura była wysoko bo w tej chwili głowice na grzejnikach są otwarte max 10% i kocioł pracuję na mocy jakieś 5% spaliny są 90c-120c kocioł ustawiony 40c latem jak grzeje same cwu to wtedy kocioł jest ustawiony na 50c i temperatura spalin też nie przekracza 120c sterownik posiadam z pid. A jeszcze jedna uwaga niska temperatura dużo pisze ze musi być te 70c niby ale tak producent kotła ma 40c i kocioł dział do dziś od 2013r i nic mówiłsię nie dzieje i mówiłem o tej sytuacji to dostałem tylko redę aby wyszczysc kocioł i można jakąś farba zabezpieczyć i się nie przejmowac i kocioł jeszcze wytrzyma z 5-7lat bo po to się kotły robi z stali 6mm aby wytrzymały te 10lat i dość sporo osób ma np 45c na kotle i kotły posiadają po 12lat nawet -
Producent powiedział że mogę mieć 40c aby kocioł był suchy i opał sam producent tak trzyma temperature 40c od 2013r druga sprawa ja nie miałem żadnych problemów jak spaliłem ten ekogroszek z marketu i w kotle zrobiła się korozja i nasada kominowa zrobiła się dziurawa Umnie wogule jest coś takiego w kotle że nie mam nagar w wymienik jest gola stal I nie narzekam bo z kotła jestem zadowolony tylko chciałbym go jeszcze mieć z parę lat bo kupić nie jest problem bo sam kocioł nie jest drogi tylko porostu go wnieść do piewnicy to jest wyzwanie. -
Nolot zrobił się jak nie paliłem latem i kocioł by mokry a teraz zrobiła się korozja ale kocioł jest Suchy w tej chwili pracuje przy 40c i wygląda jak na zdjęciu i teraz palę eko groszkiem gdzie siarka jest max 0.6 -
Dziękuję za radę na pewno tak zrobię kocioł latem używam bo 2lata temu nie używałem to właśnie się zrobił mokry i letki nalot korozji ale to był nalo pozdrawiam. -
Nie miałem nigdy problemu jak paliłem eko groszkiem z internetu ale musiałem tak jak pisałem kupic innego ekogroszku i się pojawił ten problem oczywiści bym się zgodzil że to niska temperatura ale to by nasada kominowa by się nie zrobiła dziurawa a to się zrobiło po tym ekogroszku. Ciekawi mnie teraz jak długo taki kocioł wytrzyma bo w paru miejscach stal się posypała jakieś 0.5mm Plus kocioł pracuję na pid sterownik prond iryz pid -
To jest kocioł na ekogoeszek z palinikiem 5 klasy A nie dolno i górny spalania -
Producent zaleca 50c ale sam producent też ma 40c ustawioną temperaturę i kocioł ma już od 2013r i nic się nie dzieje oczywiści mówił że może jakiś zły wpływ ale on w to nie wnika powiedział tylko aby kocioł był suchy i na powrocie zeby nie była duża różnica między zasilaniem. -
Co temperatura ma do korozji kocioł jest suchy cały czas nic się nie działo nie miałem żadnego problemu jak paliłem inny eko groszekiem gdzie miałem 40c ustawione na kotle tak samo z nasada kominowa tylko jak zaczołem palić eko groszkiem carbon to zaczęły się robić takie problemy i co jest najlepsze że przy carbon ekogroszku temperatura była ustawioną 50c i jak zaczołem palić tym eko groszkiem rapotownie w kotle robił się nalot rudy. Jeśli chodzi o siarkę to dostałem cerefikat jakość przy zakupie gdzie jest napisane siarka 0.6%-1.2% -
Ekogroszek z marketu castorama carbon r -
Sebastianp17 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam wszystkich mam dość mocny problem z korozją w kotle ale nie tylko kocioł 20kw temperatura na kotle od 40c do 50c na powrocie nigdy nie jest mniejsza temperatura niż o -2c niż zasilaniu ale nie miałem żadnego problemu co jedynie letki nalot korozji w kotle ale komin był zawsze czysty paliłem eko groszkiem z internetu ktury miał siarkę max 0.3 ale niestety była zima ekogroszek się skączył i musiałem kupić z marketu 500kg i po spaleniu jakieś 300kg coś dziwne się zaczęło robić raz że spalalem o 50% więcej popiołu co wyciągałem co 7dni to przy tym musiałem wybierać co 2dni i w kotle zaczęło się pojawiać rudy nalot i w wkładzie kominowy i tak po spalaniu tego eko groszku nasada kominowa była cała dziurawa kostka brukowa przy rynnie została wyrzerta prostu dach musiałem umyć bo byl cały przy kominie zalany tak jak by to była korozja a w kotle się pojawili wyrzery tak jak by blacha się sypała nigdy takich problemów nie miale tylko spaliłem te 500kg eko groszku z marketu temperatura spalin była zawsze 90c-150c kocioł zawsze suchy jak i komin eko groszek jak okazało że miał siarkę 1.2% teraz mam pytanie czym można zabezpieczyć kocioł aby jeszcze wytrzymał z 5lat bo mam go 5sezon więc chciał bym żeby jeszcze wytrzymał trochę jakas może farba? -
Panele nie muszą być ciepłe tak samo płytki tylko czy temperatura w mieszkaniu jest wystarczająca np u moje siostry na ogrzewanie woda idzie 25c tylko a w mieszkaniu temperatura 25c tylko budynek nowy i wentylacja mechaniczna.
Ok tu się muszę zgodzić z tobą oczywiście bo to samo producent kotła mówił mi kiedyś że jak pompa co będzie się wyłączać i włączać często to może być większe spalnie nawet ale nie musi wcale tak być bo jeśli np termostat włączy pompę co na 2-3 godziny o później jak termostat wyłączy pompę np na 5godzin bo w mieszkaniu będzie utrzymywać się tempertra zadan to raczej będzie mniejsze spalanie tym bardziej jak jest jesień lub wiosna czasmi słonce może nagrzać mieszkanie.
Czemu pompke nie wyłączać ? To po co są takie termostaty takim razie?
Tylko jak to jest latem jak kocioł grzeje cwu a większość tak ogrzewa dlaczego wtedy kocioł nie jest przemiarowany a przecież grzejnik jak mają głowice też nie grzeją cały czas bywa tak że w całym domu grzejniki są zamknięte a czasto tak jest jesienią i wiosną i wtedy kocioł jest przecież przemiarowany a spala mniej opału a kocioł pracuję w mniejszej mocy np 5% na sterownik się wyświetla i tak samo spaliny mają mniejszą temperature. Może dla autor tematu by było dobrym rozwiązaniem zamontować pilot g który działa jak termostat jak zagrzeje do zadanej tempertury mieszkanie to wyłącza pompę co.
Przymiarownie nic nie ma do splania ja mam dom 160m2 a kocioł 20kw tym bardziej taki jak autor tematu a spalam 10-12 eko groszku teraz w takim kotle można ustawić moc przecież to nie jest kocioł zasypowy.
Ale nikt nie pisał że temperatura na kotle ma wpływ na spalanie tylko temperatura powrót. Bo jak autor tematu napisał że ma temperature na kotle 55c na podłogowe ogrzewanie idzie 30c to z ogrzwnia podłogowego wraca temperatura na powrót na pewno około 25c z cwu wraca na pewno z 54c więc po wymieszniu powrotu z ogrzewanie podłogowego z cwu to na pewno jest różnica spora na powrocie że chyba faktycznie na powrocie jest mała różnica to nie ma wpływu.
Dzięki za odpowiedź. Dla mnie 22-23 by było za zimno ale 24c by było ok ale akurat temperaturą ja nie decyduję i musi być 26c to taki minimum :)
Jaką posiadasz temperaturę w mieszkaniu ?
Ja też mam dom 160m2 ale umnie idzie teraz 10kg - 12kg przy temperatura w domu 26c ale budynek pustak 20cm stropian 5cm i pustak 10cm i budynek został docieplony styropianem 8cm dach ocieplony 10cm wełną tylko umnie góra dom nie ma skosów tylko w dwóch pomieszczeniach jest skos ale to jest suszarnia i drugie pomieszczenie garderoba i tam na skosach jest wełna 10cm. Okna trzy szybowe Kocioł taki jak autora tematu tylko 20kw z pid. Ale 7kg mieć spalnie przy 220m2 to wktycznie też mnie ciekawi jak temperatura w mieszkaniu i jaki to budynek i co to za ekogroszek.
Miom zdaniem jeśli chodzi o spalnie nie ma znaczenia ani kocioł ani instalacja tylko budynek każdym budynek jest inne zapotrzebowanie ciepła plus tempartura w mieszkaniu mogę napisac jeden przykład dwa jednakowe budynki ten sam projekt te same ogrzewanie czyli pompa ciepła ta sama tempartura ale jeden budynek jest ocieplony stropanem 15cm drugi 20cm i nie będę pisał w którym jest ogrzewanie taniej wychodzi ale na cały rok jest różnica z 300zl. Drugi przykład rodzina ma mieszkanie 50m2 budynek srednio kocioł z podajnikiem za jakieś 8 tys instalacja za 4tys z zaworem 4d pomka na powrocie prostu wypas grzeją pelltem temperatura w mieszkaniu 20c na cały rok idzie im pelletu 5ton po 900zl .
Umnie jest ustawiony od 5 biegu do 20 biegu podawanie 15 sekund od minuty do 3minut. Możesz podawanie zrobić co 60minut przez 5 sekund. Może ma temperaturę w domu 19c albo mniej. To jest może możliwe. Jeszcze jedno jak u ciebie wygląda popiuł w tej chwili przy takim spalaniu?
Tylko w kotle nie ma korozjie nawet czyściłem go latem myślałem że jest to korozja bo był taki nalot który wyglądał jak korozja i to był tylko nalot i jest to nie prawda że 45c kocioł nie wytrzymam dług tylko ważny jest powród żeby różnica nie była duża jak na zasilaniu plus ekogroszek też żeby nie miał dużo siarki
Ja na kotle mam 45c już 5 sezon kocioł jest suchy nie ma smoły nic się nie dzieje w tej chwili pracuje 40c i kocioł widac ja wygląda na zdjęciu
A jaką w tej chwili masz temperaturę w domu przy takich ustawieniach Ja bym proponował ustawić kocioł na 45c 48c bo przy takich ustawieniach jest na pewno spora różnica na powrocie
