Treść opublikowana przez palaczRybnik
Przeróbka Kotła Na Dolne Spalanie. Prośba O Rady Czy Warto?
Wracając do tematu mojej przeróbki. Dziś wymurowałem przegrodę. Nie sądziłem, że z tym tyle roboty będzie. Teraz tylko czekać na wyschnięcie i pierwsze testy. Do zrobienie mam jeszcze wymurowanie w popielniku przegrody żeby do palnika dostarczać PW i teraz mam pytanie bo mam 2 możliwości: użyć dziur od dmuchawy i nią doprowadzać PW wyciąć dziurę w popielniku i nią doprowadzać powietrze - niestety okazało się, że w moim piecu dość nisko jest płaszcz wodny więc nie mogę od tak sobie z boku popielnika wywiercić dziurę więc będę musiał z boku obok drzwiczek popielnika dziurę zrobić i rurą doprowadzić powietrze A moje pytanie jest taki jaką średnicą rury powinienem doprowadzić powietrze? I które według was podejście lepsze wiercenie dziury czy użycie otworu dmuchawy.
Zawór 4 D
Witam, Proszę się zapoznać z tym dokumentem. https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF7NK32dPWAhXpJcAKHRM4B2YQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.afriso.pl%2Fpl%2Fpobieranie%2Finstrukcja_obslugi_rozszerzona_arv_4_drogowe_zawory_mieszajace_AFRISO.pdf&usg=AOvVaw20F8IBfNf0CHO1crHLOGGX Ja w swoim kotle mam zrobione drugi sposób czyli 0 otwarty 10 zamknięty. Mam tez dodatkowo pompę CO na powrocie.
Po dłuższej przerwie wracam do tematu mojej przeróbki. Postanowiłem wykonać płytę z betonu BOS145 - zrobiłem to w 2 połówkach bo by mi nie weszło do kotła przez drzwi popielnika oto moje dzieło: Czytaj komentarze kolegów naszły mnie wątpliwości czy dobrze robię bawiąc się w modyfikację, co prawda mam kocioł o ogromnym ruszcie bo 49x49cm więc pole do popisu jest. W zeszłym sezonie zmniejszyłem palenisko o połowę szamotem i popiołem i tak paliłem pół sezonu, gdy było -20 wieczorami to wtedy tylko było czuć, że w domu nieco chłodniej bo miałem jakoś około 19,5 - 20 stopni, a gdy mróz nie był taki silny to wtedy w przedziale od 21-22,5. Zrobiłem odlew palnika z nastawieniem, że mój ruszt będzie miał wielkość 22x20cm i pod niego robiłem palnik. Wszystkie informacje zaczerpnąłem z sąsiedniego forum muratora. A oto moje dzieło. Tutaj nieco skopałem sprawę ponieważ podczas wylewanie nie zastosowałem folii żeby mi wilgoć tak szybko nie uciekła i nieco mi się zaprawa wykruszyła być może za szybko wilgoć się ulotniła. To takie białe to resztki styropianu, którego użyłem jako formę. Wzorowałem się na palniku kolegi Dikij.Petia A teraz nieco o mnie - do ogrzania około 200m^2 dom lata 70 nowe okna, dom nie ocieplony, bojler 140L, piec typowy miałowiec monstrum 49x49 wysoki na 58cm (komora spalania) moc 25kW, paliwo jakim teraz dysponuje to groszek z chwałowic czy o ile się nie mylę węgiel 32.1, paliwo podstawowe jakim chciałbym palić to właśnie węgiel. W domu palone jest cały czas + dysponuje zaworem 4d. Aktualnie kocioł lata sobie na min 55 stopniach, a na dom idzie jakieś 39-40 stopni.
Dziś w końcu ruszyłem z tematem i zrobiłem formę oraz wylałem beton. Na moje formy, które są łącznego wymiaru 47 cm szerokie, 54 cm wysokości i około 6 cm grubości poszedł mi worek 25 kg BOS'a 145/5. Postanowiłem formy wyłożyć folią żeby mi drewno nie wciągało wilgoci, a wibrowanie załatwiłem ubijakiem z drewna i metalową packą, którą miejsce po miejscu tak jak by kompresowałem mieszankę przesuwając packą do przodu i tyłu i jednocześnie mocno naciskając, żeby mieszanka się kompresowała. Mam nadzieję, że to się sprawdzi. Zastanawiam się tylko jak długo może schnąć moja przegroda. Dla pewności zostawię to w formach do niedzieli. Miałbym tylko pytanie do starszych i mądrzejszych - czy wylewki powinny być lekko spryskiwane wodą czy lepiej to zostawić jak jest?
- Kupię Elektroniczny Miarkownik Ciągu Mci
Szkoda, że kolega berthold61 zrezygnował z przeróbki. Pilnie obserwowałem Twoje poczynania i muszę powiedzieć, że byłem przekonany o tym, że uda Ci się skutecznie przerobić Twój kocioł. No trudno może kiedyś jeszcze podejmiesz wyzwanie. Ja dopiero zaczynam swoją przeróbkę po 2 miesiącach obsuwy. Wczoraj udało mi się kupić BOS 145/5 w przyzwoitej cenie 47zł za worek 25kg. Gdyby ktoś był zainteresowany to w Gliwicach jest firma CERAMO, która sprzedaje materiały żaroodporne i dodatkowo może też wykonać płyty na wymiar.
@berthold61 piękny odlew, elegancko wyszedł :) teraz tylko czekać na wyschnięcie i można montować :) A czy kolega pochwali się w jaki sposób wyszło tak fajnie? Za pierwszym razem wspominałeś, że się pokruszyło. Jakie zmiany zostały w technice odlewu zrobione podczas drugiego podejścia. Co okazało się kluczowe? A z ciekawości bym miał jeszcze jedno pytanie. Ile materiału zużyłeś na odlew? Mniej więcej w kg jak byś mógł powiedzieć to byłbym wdzięczny.
- Przeróbka Kotła Na Dolne Spalanie. Prośba O Rady Czy Warto?
- Przeniesie Zasobnika Cwu Z Dala Od Kotła
- Flot
@sambor dzięki za radę - zrobiłem sobie ze styropianu podłogowego 5cm szablony, na których testowałem jak to wejdzie do pieca. Będę wszystko wkładać dolnymi drzwiczkami. Formy mogą być szerokie na max 33cm. Dlatego moją przegrodę postanowiłem podzielić na 2 części. Zastanawiam się jeszcze jak zamocować górną płytę (jedna jest wysoka na 33cm a druga na 24cm obie szerokie na 47cm).Można je w miarę łatwo włożyć do paleniska choć spodziewam się, że ich waga będzie problematyczna. Zobaczymy jak wyjdzie :) @berthold61 - dzięki za wymiary - ja zamierzam tył paleniska wyłożyć szamotem i na niem oprzeć moje płyty - choć zastanawiam się jak zamocować górną płytę.
Udało mi się znaleźć firmę w mojej okolicy, która sprzedaje BOS145 25kg za 40zł worek - więc cena dobra i nie muszę przepłacać za transport. Dodatkowo może uda mi się z nimi dogadać odnośnie zrobienie gotowej płyty. @berthold61 powiedz mi jakiej grubości robisz przegrodę? Chciałbym zrobić przegrodę grubości około 6cm.
Dzięki za informacje. Mam jeszcze możliwość zakupu gotowej płyty o odpowiednich wymiarach tylko jedynym minusem jest jej wymiar bo ma 4cm szerokości, ale za to plusem jest to, że jest już wypalona i nie muszę sam wypalać/suszyć odlewu. Czy waszym zadaniem takowa płyta gdyby ją obłożyć od frontu cegłami szamotowymi szerokimi na 3cm spełni swoją funkcje?
Chciałbym znów prosić o radę. Mam już zrobione styropianowe formy przegrody - nadeszła pora na zakupy. Czy można by zrobić taką przegrodę z tego materiału? https://www.castorama.pl/produkty/instalacja/instalacje-kominkowe/budowa-kominka/materialy-szamotowe/zaprawa-szamotowa-25-kg.html Dlaczego akurat Castorama? Bo mam blisko i mogę sobie podjechać samochodem, a inne mieszanki typu BOS145 co prawda są w podobnej cenie około 40zł ale transport dobija 25 zł za 25kg worek. Co sądzicie o takiej zaprawie da radę z niej zrobić monolityczną płytę?
Miałbym jeszcze jedno pytanie czy dobrze myślę. W mojej aktualnej instalacji rura zasilająca bojler ma średnicę wewnętrzną 18mm - czy taka średnica wystarczy? Czy mogę podłączyć pompkę zaraz przy piecu czy lepiej ją obok bojlera podłączyć i czy do takiej pompki warto stosować zawór kulowy z filtrem?
Ja chwilowo prace zatrzymałem bo miałem wokół domu inne rzeczy do zrobienia. Chwilowo prace zawieszone, ale myślę, że w końcówce tego miesiąca ruszę z tematem do przodu :) Dzięki pomocy urzytkowników wiem gdzie potencjalnie w projekcie jest błąd i spróbuję to zrobić według rad kolegi SONY23. Płyta Wery to chyba najprostsze rozwiązanie. berthold61 również czekam na fotki powodzenia podczas realizacji! Ja z tematem zwlekam bo chce zrobić modernizacje kotłowni - przenieść bojler CWU w inne miejsce i dodać miarkownik ciągu do pieca - ale to będzie robione za jednym spuszczeniem wody z instalacji.
Witam serdecznie, Chciałbym prosić o radę - mam kocioł na paliwo stałe, zaraz obok kotła znajduje się bojler CWU instalację mam grawitacyjną z pompką obiegową. Mój problem stanowi to, że kotłownia znajduje się na drugim końcu domu. Przez co bojler z CWU jest oddalony od punktu odbioru wody o około 10m. Powoduje to, że gdy bierze się prysznic to trzeba długo czekać na ciepłą wodę. Jest pompka obiegowa, ale niestety powoduje ona ogromne zużycie ciepłej wody. Na rysunku zamieściłem jak to mniej więcej wygląda. Bojer CWU latem ogrzewany jest grzałką elektryczną, a zimą ogrzewany jest poprzez kocioł. Chciałbym przenieść bojler w inne miejsce. Bojler znajdowałby się zaraz pod głównymi punktami odbioru wody (bojler jest w piwnicy piętro wyżej jest kuchnia i zaraz obok tego łazienka i tak samo na 1 piętrze). Na pierwszym piętrze licząc metry od bojlera do kranu było by to jakieś 6m aktualnie jest jakieś 13m rur, co powoduje, że czasem trzeba czekać nawet 2 min nim poleci ciepła woda. A teraz moje pytanie czy przeniesienie bojlera z dala od pieca ma sens? Chciałbym żeby bojler zimą był grzany z kotła CO bo i tak będę palił w piecu 24h, widziałbym to tak, że bojler przeniesiony jest w nowe miejsce oddalone od pieca o jakieś 6m (liczę tutaj długość rur zasilających). Żeby pomóc przepchać tą wodę chciałbym zainstalować tam pompkę obiegową, której zadaniem było by przepychanie wody w kierunku bojlera. Czy takie coś ma sens?
Dziękuję za radę - przeniosę powietrze zgodnie z Twoimi radami. Co do paleniska to planowałem je zmniejszyć po bokach cegłami szamotowymi - zastanawiam się tylko czy nie przesadzę z szamotem. Chce boki kotła wyłożyć około 10 cm szamotem z każdej strony wtedy palenisko zostanie mi szerokości około 29 cm. Zastanawiam się również czy od przodu nie zrobić z prętów jak by taką pochylnie z której węgiel by się ześlizgiwał pod otwór wlotowy paleniska.
Oczywiście wkradł mi się błąd, chodziło mi o BOS 135 - otwór chce zrobić 22 cm szeroki i 14 cm wysoki. Otwór taki duży ponieważ planowałem dorobić, jeśli wszystko pójdzie jak trzeba, serię wymiennych palników, które mógłbym wkładać w ten otwór w zależności od potrzeb. Co do materiału to zastanawiałem się również nad zakupem gotowej płyty szamotowej, ale jednak chce zrobić sam na wymiar.
Witam serdecznie, To mój pierwszy post więc może napiszę co mam do ogrzania. Mam do ogrzania stary dom z lat 70 o powierzchni około 210m z wymienionymi oknami i drzwiami bez ocieplenia ścian, czy dachu. Dom jest w pełni podpiwniczony. Do ogrzewania domu używam pieca firmy Mar-Metpol UKS 25kW (typowy miałowiec-śmieciuch). Jak do tej pory ogrzewałem dom flotokoncentratem z kopalni Marcel. Kocioł ma ogromne palenisko więc postanowiłem w okolicach lutego zmniejszyć palenisko o połowę cegłami szamotowymi. Efekt był dobry - stałopalność na poziomie 10-12h, a gdy było cieplej (5-7 stopni na zewnątrz) to nawet 16h. Chciałbym prosić o radę czy warto przerobić podany wyżej kocioł na kocioł dolnego spalania. Czytałem sporo postów na forum odnośnie udanych przeróbek na dolne spalanie, ale nie jestem pewien czy w moim przypadku będzie miało to sens. Zastanawiałem się nad paleniem miałem w tym kotle, ale odrzuca mnie fakt, że codziennie musiałbym wybierać parę wiader popiołu i od nowa rozpalać cały kocioł. A chciałbym być nieco wygodnicki i dokładać maksymalnie 2 razy w ciągu dnia. W dolniaku bardzo spodobało mi się, że można dokładać do pieca praktycznie w dowolnym momencie. Wyczytałem również, że takie kotły lubią wyższą temperaturę, a co za tym idzie zwiększa się sprawność kotła czyli jest oszczędniej. Niestety nigdy nie próbowałem w tym kotle palić od góry węglem. W załączniku przesyłam projekt jak wygląda kocioł od środka - dla ułatwianie usunąłem przednią ścianę żeby można było lepiej zobaczyć co jest w środku. Podam jeszcze tylko wymiary: A - 49cm B - 49cm C - 58cm Jak ja widziałbym przeróbkę? Opierając się na innych postach - chciałbym wstawić do pieca monolityczną płytę odlaną z betonu żaroodpornego (BOS 125) + cegły szamotowe. W samym palniku chciałbym wywiercić parę dziur przez które do kanału dostawałoby się powietrze z zewnątrz do dopalania. W tym celu chciałbym w popielniku zrobić instalację z rur 1", który by doprowadzała powietrze przez otwór którym dmuchawa tłoczyła powietrze do popielnika. Dodatkowo chciałbym wywalić dmuchawę i zamiast niej użyć miarkownik ciągu. Powietrze pierwotne chciałbym podawać pod ruszt. Choć zastanawiam się również nad podawaniem powietrze przez górne drzwiczki załadunkowe.
Flot
Witam serdecznie, Jest to mój pierwszy post na forum. Chciałem się podzielić moimi spostrzeżeniami odnośnie flotu z Jankowic i Marcela. Nie wygaszam pieca - palę 24h w cyklach co 12h załadunek nowego opału. Palę od dołu w piecu miałowym Mar-Metpol UKS 25kW z dmuchawą tłoczącą powietrze od dołu rusztu. Maksymalny nadmuch ustawiony na 3 w skali do 12, a minimalny ustawiony na 1 w skali do 11. Przedmuchy co 990s na 10s. Jankowice: stabilnie się pali, daje fajne płomienia mało dymi daje bardzo dużo szlaki - po tygodniu palenia wyciągam wyciągam z pieca wiadro (20l) spieków wielkości 7-8cm - kilka razy trafił mi się kawałek wielkości płaskiego talerza obiadowego dużo popiołu - dziennie wyciągałem z pieca około 1,5 wiadra (20l) popiołu w mieszance 5l wody + 13-14 łopat flotu i odczekaniu 12h tworzy się średnio zbita mieszanka - po oderwaniu kęsa łatwo się rozpada bardzo łatwo zatyka ruszta - przez co trzeba było przetykać ruszta pogrzebaczem wizualnie flot z Jankowic jest zbity mało puszysty wydaje mi się, że jest mniej kaloryczny niż Marcel - musiałem więcej ładować do pieca opału po usypaniu na kupkę w miarę suchego opału zaczyna się zbijać mokry flot rzucony na ruszt mniej dymił niż Marcel Marcel: wizualnie jest bardzo puszysty - mało zbity po usypaniu na kupę nie zbija się tak jak Jankowice zostaje nadal dość puszysty mało popiołu - po całodobowym paleniu mam pół wiadra(20 litrowego) popiołu nie zauważyłem tworzenie się spieków drobny popiół z łatwością sam przepada do popielnika i nie zatyka rusztu wydaje mi się, że jest bardziej kaloryczny od Jankowic po wymieszaniu 12-13 łopat z 5l wody daje mieszankę o konsystencji ciasta - po wyschnięciu tworzy się z tego dość twarda bryłka opału praktycznie nie wymaga odtykania rusztu pogrzebaczem powoli i stabilnie się pali daje dość dużo ciepła nowa mieszanka rzucona na ruszt dość sporo dymi (pewnie to wynika z mojego sposobu palenia) Ogólnie porównując te dwa floty nie zdecydowałbym się już na Jankowice, wymagają więcej pracy szczególnie z czyszczeniem pieca i wydaje mi się, że Jankowice są mniej kaloryczne.
